V.terán 2000Ft. tizedgrammos kicsi zsebmérleg, grammokhoz jó ha tizedes, de van századgrammos is ott.
Fecskendőt én folyadékhoz használom, ahhoz ideális. Feltéve, hogy fajsúly ismert.
A folyadékokhoz is lehet kapni fillérekért műanyag mérőhengert nekem is van vagy 3 méretben
Szerintem a fecskendő -kisebb mennyiségeknél- praktikusabb, kiszívom vele az edényből a szükséges mennyiséget, és befújom a keverékhez. Nem kell öntögetni még külön edénybe. A szívóját zsugorcsővel hosszabbítom, figyelembe véve a hosszabbításban is maradó anyagmennyiséget.
Sokszor dolgozok olyan műgyantákkal, amik után nem lehet elmosni az edényt, eldobós, csak 15Ft. a fecskendő.
Persze ez tökéletes megoldás kisebb adagokhoz , de az előbb még az ónozó bekeveréséről beszélgettünk nagyobb menyiségekhez nekem jobban kézre áll a mérőhenger .
Mielőtt beindul az üzlet, egy pontosabb számítást kellene végezni:
Idézet: „A Tiokarbamid 1000 grammja 2300Ft. Ebből 20g került a 400ml lötyibe azaz 23 kemény Ft volt” 1000g 2300Ft, 10g 23Ft, 20g 46Ft. De ez sem emeli meg jelentősen a költségeket...
Igen ezt elírtam, közben utányaszámoltam és tényleg 46 forint már értem miért 1100Ft a boltban.
Üdv! Holnaptól kapható Debrecenben 135grammos fényes műnyomó. Ha valakit érdekel, írjon és megadom a boltokat, hol. Ma kértem meg őket, hogy tartsanak ilyet, és nagyon segítőkészek voltak.
Csak szeretném a reklám miatti háborút elkerülni, és segíteni a fórumtársaknak ![]()
Pestről is leküldik csak hozzájön a postaköltség. Sok éve vettem még mindig van belőle, csak sajnos azt felejtettem el hogy honnét.
A keleti sor-déli sor sarkán vagy egy papírbolt. Bemész, adnak, amekkorát akarsz. Viszont a minimális mennyiség 45xA4 (5 ív). De van vagy 6 forint darabja.
Mi az a keleti sor-déli sor, és hol van?
Nem olyan hosszú utca a nagyállomástól nem messze. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2016
Köszi, ez igazán látványosan ösztönöz a Gugli használatára
![]() Lehet, elég lett volna annyi is: Debrecen. Végül is nem mindenki született és él ott ![]()
Én ezen a fórumon találkoztam ezzel a "keresővel" először. Viccesnek találom, azóta szoktam használni előszeretettel.
Egyébként abban a hsz-ben amire válaszoltam meg volt említve Debrecen. Ezért nem feltétlenül értettem, hogy mit nem értesz ![]()
Már emlékszem, én is onnét rendeltem.
A nyák tervezésnél, a copper pour (réz köpeny) a mintáknak van értelme? Van függőleges csíkos,vízszintes csíkos, ilyen kereszt(X) és van a telibe. Jelent valamit vagy csak ilyen rádiós cuccoknál van jelentősége?
Én úgy tudom hogy árnyékolásnak használják a telibe meg hűtőfelület szokott lenni
Egyrészt árnyékolás, ahogyan gulasoft kolléga is írta. Másrészről a nagyfrekvenciás áramköröknél már néhány mm-es vezetékhossz induktivitása is beleszólhat az áramkör működésébe, gerjedést okozhat, stb. További szempont, hogy az ún. GND felület lehetőleg közelítse a nulla Ohmot, hogy a GND áramok minél kisebb feszültségeket hozzanak létre azokon a pontokon, ahol a hasznos jellel összeadódva vagy éppen kivonódva azokból károsan befolyásolják a működést. Hangfrekvenciás erősítőknél jellemzően a brumm jelenséget okozhatja a GND-n visszafolyó nagy áramok által keltett feszültség a bemeneti fokozatok közelében (meg az árnyékolatlanság is persze). Remélem tudtam sedíteni.
Talán nem a legmegfelelőbb topikban kérdezem, de így hirtelen nincs más ötletem. Ti hol szoktatok megszabadulni a megmaradt hirdogénperoxid-sósav / nátrium-perszulfáttól ? Idáig gyűjtögettem őket (nem akartam lefolyóba engedni), most viszont már kezd "sok" lenni. Nem sok mindent találtam ebben a témában a gugliban, mindenhol a hulladékudvart látom, de a honlapjuk szerint ott ilyet nem nagyon lehet leadni.
Kell lennie olyan hulladékudvarnak, ahol a veszélyes anyagokat is táveszik (festék, savas akku stb.). Nekem szó nélkül át szokták venni a vas-kloriddal töltött kannát. Igaz, ráírom, kémiai képlettel is, hogy mi van benne.
A hidrogénperoxid sósavról mintha valaki azt írta volna, hogy egy idő után teljesen lebomlik és rézgálic lesz belőle, de ha nagyon óvatosan kevés lúgot öntesz hozzá lehet teljesen semlegesítheted.
A nátriumperszulfát szerintem hasonlóan semlegesíthető, de erről majd a kémikus vénájúak írnak egy szösszenetet.
Sziasztok. Nem készíteni hanem javítani szeretnék, kérdezni szeretnék. Van egy autó műszeregység panelem amiről a szalagkábel érintkezői a panelen eléggé szét lettek barbárkodva minek következtében egy szál leszakadt... Hogyan tudnám azt ott "megpatkolni" hogy használható legyen? Visszasütném rá a szalagkábelt vagy zárható szalagkábel rögzítő csatit tennék rá. De egyenlőre érintkező sincsen... Lehetséges-e egyáltalán panelről leszakadt réz érintkező pótlása? Mutatom a képet is, mikroszkóppal nagyítva lefotóztam. Valóságban kb 1,5-2 centi.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2016
Új NYÁK? Ebből már nem lesz énekes halott.
ÉN megpróbálkoznék egy letisztított beónozott vékony réz drót felragasztásával (PL:pillanatragasztóval),de csak kevéssel, hogy még véletlen se érjen át a szomszédos vezetősávokhoz. Forrasztás közben a ragasztó elengedi akkor sincs nagy gond, mert a szomszédai a helyén tartsák a szalagkábelt.
Sok egyéb megoldás is lehet, érdemes megvárni pár véleményt, hátha valakinek jobb megoldás is van.
Ha nem kell forrasztani a felületet, hanem mondjuk egy zebragumis kapcsolat kerül rá kijelzőhöz. (én ezt tudnám elképzelni)
Akkor Conrád-nál (elektro bolt) lehet venni vezető ezüstöt. Szépen felpucolod a panelt (fóliát is fémtisztára-lakkmentesre) és újrafestes a hiányzó fóliát, ha szélesebbre sikerül festeni a sávot, akkor szikével óvatosan kikapirgálod... Állítólag forrasztható is lesz, bár nekem sose sikerült. Nem túl olcsó, de autóelektronika árához képest biztos olcsóbb. Ha szallagkábel csatlakozót kell ráforrasztani akor minden lábat beforrasztasz és azt az 1 lábat ami fel van vállva azt vékony huzallal kötöt be. Ha nem remeg a kerez meg lehet csinálni. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2016
Esetleg vezető ezüst filctollal is próbálkozhatsz, kölcsön kérni valakitől mert elég borsos ára van sajnos ezüst filctoll
A mostani nyomtatómból (Samsung ML-1660) kifogyott az egyik toner, a másik meg csíkoz. Új, eredeti toner a kisebb, 700 oldalas is 17k körül van. Én, személy szerint nem vagyok egészen megelégedve a Samsung nyomtatókkal, szóval azon gondolkozok másikat kéne venni, lehetőleg amibe olcsóbb a toner. Vélemények? Előre is köszönöm! |
