Fórum » TV csatlakoztatása 5.1 -es házimozihoz
Lapozás: OK   6 / 8
(#) Massawa válasza kegyetlen19 hozzászólására (») Feb 8, 2016 / 1
Nemcsak hogy nincs optikai bemenetük, de még Dolby Dekoder sincs bennük. Használhatatlan szemét.
(#) Massawa válasza soosrita hozzászólására (») Feb 8, 2016 / 1
Hát 60 alatt valoszinü, hogy jot nem is fogsz találni. Ennyi egy jobb erölködö ökölnyi hangszorokkal, de azok többnyire legalább a formátumokat ismerik és hangot is képesek kiadni, nemcsak az asszonynak porfofogot.
(#) Massawa válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 8, 2016 / 1
A Sonyhoz még optikai kábel sem kell, ha Sony a TV (abbol a HDMI-n is képes átvenni valamennyi hangformátumot.
(#) soosrita hozzászólása Feb 8, 2016 /
Most írt rám barinőm, hogy eladja a házimozit, Lg DR389. Vélemény?
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2016
(#) zolika60 válasza soosrita hozzászólására (») Feb 8, 2016 / 1
Adja, ha neki nem kell.
(#) soosrita válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Adja is, csak ha nekem jó lenne, akkor ne
(#) soosrita válasza Massawa hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Nekem Toshiba a tv-m
(#) kegyetlen19 válasza soosrita hozzászólására (») Feb 8, 2016 / 1
Ez egy, többek között DVD lejátszó – felvevő masina.
Neked nem egy 5.1-es erősítős hangfalszett kellene, ami optikai bemenetelű?
(#) soosrita válasza kegyetlen19 hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Ez a házimozi lejátszó, a többi fotó holnap jön,de ezen már van optikai
De igen az kellene, csak azért, ha rá akadnék valami olcsóbb megfelelő házimozira, az sem lenne rossz
Tudom, ezért irtam, mert nem mindegyik HDMI kompatibilis.
Nos, ez a LG DR389 DVD lejátszó – felvevő eszközhöz a Tv-t, optikai kábellel nem tudod összekötni, mert a lejátszón is optikai KI-menet és a TV-n is optikai KI-menet van. (vagy ez egy komplett házimozi rendszernek a lejátszója, és van hozzá optikai BE-menetes erősítő, hangfal?)
Nem mindegy, hogy optikai KI-menet vagy BE-menet.
Neked egy olyan 5.1-es erősítő (+hangfalak), vagy egy 5.1-es aktív hangfalszett, vagy egy DVD - Bluray lejátszóval egybeépített erősítős masina kell, amin optikai BE-menet van.
Tehát a TV-d optikai KI-nemetét kel összekötni az erősítő BE-menetével, így tudod a tv hangját 5.1-ben hallgatni (megfelelő műsorforráskor).
(#) soosrita válasza kegyetlen19 hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Köszönöm, az utolsó mondatod végre összefoglalta, hogy mi az, amit keresek
(#) Massawa válasza kegyetlen19 hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Még annyit tennék hozzá, hogy az erösitönek rendekezni kell Dolby digital, DTS stb. dekodérrel (a Dolby surrond nem elég!).
(#) Inhouse válasza soosrita hozzászólására (») Feb 9, 2016 / 1
„Köszönöm, az utolsó mondatod végre összefoglalta, hogy mi az, amit keresek”
Ne csináld, napok óta erről regélünk neked...
(#) Inhouse válasza Massawa hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Még nem láttam olyan erősítőt, amin volt optikai digitális bemenet és nem tudta a Dolby Digitalt, csak a Dolby Surround-ot. Létezik ez?
(#) Massawa válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Én sem - igaz nem is igen kerestem, de látod mi minden kerül elö házimozi néven (7 hangszoro de csak analog bemenet és összesen 95W PMP....)
A kis kinai BT hangszorom 3,7V-s akkurol simán lebömbölné mind a 7-t.
(#) Tomi20 hozzászólása Feb 9, 2016 /
Látom az optikai hang átvitelről van szó. Én vettem régebben használtan (35e-ért) egy Yamaha RX V350-et hangszórókkal, aktív méllyel. A gondom a hangátvitellel lenne. Próbáltam már két fajta beltérivel is, de nem szólal meg, ha optikán keresztül próbálkozok. Mindenféle módon próbáltam (Auto, Optikai, hangzás kikapcsolása, stb) hangot nem ad. Létezhet valami kompatibilitási hiba, vagy biztosan az erősítővel lehet gond? Egyébként RCA jelbemenetről tökéletesen működik minden funkció.
(#) Massawa válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Mit jelent az hogy RCA-rol megy? Analog vagy digitális az RCA bemenet, nekem a régi beltérin az RCA-n digitális jel jött ki és remekül müködött a dolby is.
A beltérin általában be kell állitani mi megy a digi kimenetre, és ha DD5.1-s hang is van azt ki kell választani a távvezérlövel.
(#) Tomi20 válasza Massawa hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
A beltérin csak digitális optikai kimenet van, koaxális kimenet nincs, ezt tesztelni sem tudtam, hogy az működik-e az erősítőn. Az optikaival bármit kezdek, sehogy sem ad hangot a házimozi. Próbáltam már mindkét oldalon minden beállítást, de semmi. Ami most működik, hogy analóg RCA kábelen kap hangot, és abból csinál 5.1-et. Nagy jelentősége nincs egyébként, mert a csatornáim 99%-a SD sztereo adás, csak ha már van ilyen csatlakozás mindkettőn, szeretném kihasználni.
Analog hangbol kizárt, hogy dolby 5.1-t csináljon, legfeljebb dolby surroundot, de az más.
Elöször is nézd meg, hogy egyáltalán világit-e az optikai kábel. Annak egy kicsit pirosan kéne világitania ha nem madzagot adtak neked.
A sima SD csatornákon sem mindig van Dobly 5.1 - azt ismét látnod kellene a képernyön, hogy van ilyen hangcsatorna ( nem azonos a sztereoval).
Az erösitön automatikusan valaminek (led, display stb) jeleznie kell, hogy látja az optikai bemenetet és szinkronizál ( lock ) csak azután kezdhetsz valamit a beállitásokkal.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2016
A kábel vége világít pirosan, persze, hogy nem Dolby 5.1, csak néha másolunk a beltérire HD filmet Dolby 5.1-el, és elég fura így a hangzás. Ez egy elég régi típus, nem tudom létezhet-e kompatibilitási hiba az újabb beltérikkel.
Ez én elsö müholdas beltérim jövöre lenne 20 éves és gond nélkül müködött a valamivel öregebb DENON erösitövel ( az teljesen kompatibilis a jelenlegi TV-kel is (3 optikai meg 2 RCA digital bemenete van).
A filmeken megjelenik a DD 5.1 jelzés?
Valahol kell lenni egy beállitásnak, ahol a Dolbyt konfigurálod (- beltérin csak a kimenetet) a yamahán meg a formátumokat ill a digitális bemenetet hozzá kell rendelni valamelyik jelfirráshoz (beltéri, DVD, TV stb milyen bemenetek lehet választani). Általában minden bemet kezeli automatikusan az analog bemeneti jelet a digitálisat csak akkor, ha az hozzá van rendelve az adott jelforráshoz.
Yamahánál kiválasztom a bemenetet, és kettő van, aminél van digitális. DTV, és a DVD. Itt tudok váltani analóg, digitális, vagy auto módok közt. Analóg módban működik, Auto, vagy digitális állásban néma. Mindkét bemenetet néztem, de nincs eredmény. Filmeknél a beltéri OSD menüjén ikonnal jelzi az 5.1 meglétét. A beltérim egy okosított adb 5800 (HelloHD), ezzel a kernellel, mindennel használják, senki nem tud ilyen hibáról. Amivel még próbáltam, az a szolgáltatótól kapott gyári beltéri, de azzal sem adott hangot.
(#) Gabó válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Próbáld ki pl pc-n ha van optikai kimenet, hogy azzal megy-e. Vagy vidd át a házimozit, egy olyan ismerőshöz akinek így van megoldva, és tesztnek próbáld ki azon. akkor kiderül hibás e a házimozi, vagy a beltéri. Nekem pl simán átáll a házimozi a digitális bemenetre ha azon van jel. A tv és a pc nekem így van összekötve a házimozival.
(#) soosrita válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 10, 2016 / 1
Igaz, de a női agy tudod milyen nehezen ért
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2016
(#) soosrita hozzászólása Feb 10, 2016 /
Szóval, most néztem meg egy cuccot, az erősítő Sony STR-DE497P.
A koszt ne nézzétek
(#) Inhouse válasza soosrita hozzászólására (») Feb 10, 2016 / 1
Van optikai bemenete. Hangfalakkal együtt adják? Ehhez is aktív mély kell, de az nincs bedugva, valószínűleg nincs hozzá. Mennyiért adnák? Mindene működik? Komoly cuccnak néz ki. Elvileg így nézne ki a szett?
Van aktív mély is, csak rég használták, a hangfalak is alatta voltak, van hozzá dvd is, és 2000 db.lemez polccal, így 50-et kérne érte, de nem akartam addig alkudozni, amíg valaki nem hagyja jóvá
30-40 között kérem meg, de az erősítő, hangfalak és van egy tv állvány is.
Az optikai bemenet felett video írás van, az mit jelent?
Valaki írjon már, mert fel kellene hívnom, hogy kell - e... Légyszíves
(#) abcdabcd válasza soosrita hozzászólására (») Feb 10, 2016 / 1
A legvalószínűbb tipp az, hogy a "video2" nevezetű bemenethez tartozó digitális hangbemenet, és azért van odaírva "video" és nem "audio"...
De egyébként itt: Wikipédia SPDIF is írja, hogy ez a fajta csatlakozó hangátvitelre használható.
Kipróbálni nem lehet valamivel mielőtt tényleg megvennéd? Ha más nem azért, hogy tényleg működik-e...
Következő: »»   6 / 8
