Hát igen, sajnos ott kezdődik hogy nem tudom melyik az "oszci" tekercs .
Megnézni megnézhetem éppen.
Igen már fel, de lehet hogy más megoldása lesz.
Szerintem a két felajánló által történő felújítás, beállítás a legjobb megoldása a történetnek, ha tartósan használni akarod mindkettő készülékedet.
Igen én is így gondolom, ezért elpostázom a modult, és megjavítva visszakapom. Sajnos nincsen tudásom a megjavításához, kísérletezni meg pont nem ezen akarok. Valamiért nagyon vonzódom ehhez a típushoz, lehet azért van már belőle kettő
Nem hehéz megjavítani a tunert, csak műszerezettség kérdése!
Ez ma már sok iparosnál sem áll rendelkezésre, a gyakorlatról, típus ismeretekről nem is beszélve.
Nekem eddig csak csupa tunerhibás jutott ebből a rádióból. Már rutinom van, hogyan kell kilógatni, hogy mindenéhez hozzáférjek. Csupán egy multiméter elég általában hangolófesz. hiba, fóliaszakadás, rossz kondi, ellenállás megtalálásához. Az IC-k hibája ritkább, talán a 741-et kellett cserélnem 1x. A rádió saját térerősség mérője nekem bőven elég a behangoláshoz.
Én a jó öreg wobbleremben jobban bízom, de egy jófajta szignálgenerátor sem árt a művelethez.
Én is többször rákényszerültem a szervizben arra, hogy széttekergetett, törött, hiányzó vasmagos FM modulokat hangoljak be.
Multiméter, műanyag csavarhúzó és fül elég hozzá. A demodulátor S -görbéjét is be lehet húzni FM zajra, csak fülelni kell.
Igen, itt kezdődik. / ez a helyes irány/
Ha már a tunernél tartunk,nagy feladat a sávszélességet kitolni?
Ez attól függ, mennyivel szeretnéd kitolni, képes-e azon a frekin menni még a tuner.
Nem igazán tudom mely frekire is lenne szükségem. Valamelyik repsávot szeretném időnként hallani! Leginkább 118MHz-137Mhz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Azzal az a baj, hogy AM és nem FM.
Az RA6363S tudja az AM-et 540-1400 ig. ezt nehéz lefelé bővíteni?
Lefelé?
Amit írsz, az az 540 kHz -től 1400 kHz -ig tartó tartomány (0,5 MHz...1,4 MHz -ig). Abból elég nehéz lenne 115...140 MHz -es vevőt csinálni. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Igazad van ezt benéztem. Szóval felejtős?
Vagy van valami lehetőség?
Nem tudom, sosem érdekelt a légiforgalmi sáv...
Elvileg van, feljebb kell hangolni az oszcillátort kb. 20-25 MHz -el, hozzá hangolni a bemenő kört és ha félrehangolod a szorzódemodulátor S -görbéjét, akkor lehet, hogy meg fog szólalni AM módban is, de valószínűleg nagyon torz lesz. Az oszcillátor kört lehet, hogy módosítani kell majd, mert lehet, hogy leszakad a rezgése a magasabb frekvencián. Ehhez rádióamatőr ismeretek kellenek, amúgy elég kétséges a végeredmény. Szóval, nem biztos, hogy te ezt meg tudod oldani. Egyébkét egész olcsón lehet rendelni Kínából komplett vevőt a légiforgalmi sávra. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Az biztos hogy én nem tudom megoldani. Már amiket írtál az is kínaiul hangzik, de azért köszönöm.
Akkor marad a kínai, ha hallgatózni szeretnél
Szervusztok!
Hozzáfogtam, hogy szeretett rádiómban cseréljek pótmétereket. A balansz, magas, mély az tiszta ügy. De itt van ez a hangerő poti. Hát ennek kicsit sok lába van. Ha jól sejtem ez simán nem váltható ki egy normal sztereó potival. Ha jól értelmezem a kapcsolási rajzot és megmérve a két legszélső láb közötti ellenállást, a poti két szélső lába adja a rajz szerinti HR60 és HR54 -es 47k ellenállást? Ha cserélem a potit szimpla sztereó potival akkor elég csak ellenállással helyettesítenem vagy felejtős a dolog és próbáljak bele valót pótmétert szerezni - ami elég nehéznek tűnik....
Keress bele valót. Az a két ellenállás nincs a potiban, azok a nyákon vannak(asszem az alaplapon). Az a plusz 2 kivezetés a fiziológiai hangerő szabályzás miatt van.
Talán még van az Urbán elektronikában eredeti, és az aprókon is szoktak árulni. Nincs szükséged a fiziológiai hangerőszabályzásra kiváltható, más hasonló értékű potméterrel.
Köszönöm a válaszokat. Akkor nekiállok keresgélni. (Addig is visszavettem az előerősítő erősítését
a két elkó kivételével, így a hangerő poti nem a "recsegős" tartományban fog dolgozni.) Itt említik a módosítást A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2016
Jelenleg egy 6363S javításával szenvedek. Az Fm modul nem jó, már kicseréltem elég sok alkatrészt, a 3 IC-t, elkókat, varicapokat, de nem lett jobb. Varicapok cseréje után rosszabb lett, elmászott vagy 2V-al a hangolófeszültség is, de ugyan az a baj, adóra hangolás után pár percel elkezd recsegni és ide-oda ugrál a hangolófesz. Most megpróbálok szerezni egy másik FM-modult helyette. A másik érdekes dolog vele, hogy a térerősségjelző és a két hangolásjelző nyíl LED nem működik. Valószínű az U237B IC tönkrement, mert 9,5V-ot kap a 3089-es IC-től, ami nem tudom, hogy lehet... Tudtommal max. 1V nál az összes LED-nek világítania kellene. Remélem az FM modul cseréjével ez is megoldódik. Nincs valakinek U237B IC-je, vennék 1-2db-ot? A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2016
Adjáé 10V-ot a TDA1062-nek és sokat fog javulni a helyzet, de varicap és IC csere után biztosan újra kell hangolni a modult!
Jelenleg ott tartok, hogy rájöttem mikor nyomkodtam picit az FM modulban az UL24-es hangolható tekercset akkor szépen bejöttek az adók. Próbáltam maximumra hangolni, a potik segítségével de csak max. 3 LED-nyi térerősséget sikerült kicsikarnom. Meg bizonytalan volt a működése. De gyorsan végül az lett, hogy sikerült úgy elhangolnom a tekercset, hogy most már semmi se jön be. Vettem egy másik FM modult, de azzal meg se szólalt az erősítő. Szeretnék segítséget kérni, akinek van műszere és ideje áttudná nekem alakítani és betudna hangolni egy FM modult, hogy stabil legyen a vétel? Persze nem ingyen kérem! Vagy ha valakinek van ilyen működő modul az is érdekel!
Sajnos most költözök, de később talán megoldható.
Annak nagyon örülnék ha tudnál segíteni! Ha lesz majd időd rá akkor nyugodtan írj e-mailt, azt sűrűbben olvasom.
