Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   67 / 135
(#) Bakman válasza luczó norbert hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
Az XBS nem a minőség csúcsa, de könynen lehet, hogy egyszerűen egy hibás darabot fogtál ki. Cseréld ki másik típusúra, hátha alapon. Ha az is leold, lehet keresni a hibát, ami lehet, hogy csak a vezeték melegedésére jön elő.
(#) luczó norbert válasza Bakman hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
Köszi.Majd alkotok valamit.
(#) luczó norbert válasza Bakman hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Fejlemény.ugyan ugy leveri 1.5 naponként.Cseréltem korlátozót is,szintén.Valami zárlat lehetne?hogyan lehetne kiszűrni?Köszi!
(#) Bakman válasza luczó norbert hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Milyen kismegszakítót raktál be? C10-esnek ki kell bírnia. Valószínűleg zárlat van a rendszerben. Szigetelésvizsgálóval könnyű hibát találni. Ha az nincs, végig kell követni a vezetékezést.
Már meglévő rendszer.Nem én raktam be a c10-et.Igen következő lépés az lessz.Köszi
(#) luczó norbert válasza luczó norbert hozzászólására (») Márc 21, 2016 / 1
Ma utánajártam a hibának.Több óra visszabontás és keresgélés után bedobozolt 100*100 kötődobozban bukkantam szétégett bojler kötésre.A napokban megyek vissza új nagyobb dobozt beépiteni és rendbetenni a kötéseket.
(#) Szilaaard válasza adapter hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Szia! Én még évekkel ezelőtt vettem ezt a típust, baráti tapasztalat és ajánlás alapján. Az évek pedig igazolták, úgyhogy én is csak ajánlani tudom. Remélem tudtam segíteni.
(#) Gerisz23 hozzászólása Ápr 26, 2016 /
Szép jó napot!
Concept melegvìztàroló fűtőcsőkigyóval sgw(s)típusú 200 literes boylerrel akast egy kis problémám.
Fűtési szezon után nem hajlandó villannyal működni,hőkioldót kinyomta,gondolom fűtőszál hibás lett.
A főproblémám az hogy a szervíz nem nagyon hajlandó kijönni,mivel a garancia lejárt,hosszas keresgélés után nem találtam semmiféle javítási leírást,illetve alkatrész utánpótlást a szerkezethez,ebben kérném a segítségeteketElőre is köszönöm!
(#) Bakman válasza Gerisz23 hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Nem ismerem a konkrét típust, a villanyszerelők nem szoktak megijedni egy ilyentől.
(#) Gerisz23 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Ha nincs alkatrész akkor nem javítható (jómagam is villanyszerelő vagyok).
Maximum szétszedem,hátha lehet valahogy kombinálni más típusok alkatrészeivel...
Ha nem javítható ésszerűen, ajánlom a Hajdu bojlereket, ezzel a kiegészítővel: Bővebben: Link és ezzel a vezérlővel: Bővebben: Link. Második fűtési szezon végén azt kell mondjam, jó befektetés volt.
(#) proli007 válasza Gerisz23 hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Hello! Ha villanyszerelő vagy, akkor nem a "gondolom fűtőszál hibás", hanem a "megmértem, a fűtőszál a hibás" a jó hozzászólás, mielőtt darabokra szednéd..
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Találkoztam olyan Hajdú bojlerrel, amit 20 fűtési szezon után nem azért dobtak ki, mert meghibásodott. Csupán kiment a divatból. Nyaraló apartmanház.
(#) Gerisz23 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Kérdéses volt a garancia ügye,így nem álltam neki szétszedni-valószínűleg egybe van építve a fűtőszál és a hőfokszabályozó,hőkioldó.
Természetesen azzal fogom kezdeni hogy megmérem,csak tájékozódom hogy egyáltalán mit érdemes elkövetni vele.
Bakman:elhiheted,nem én választottam,szívem szerint a fűtés szerelőt ültetném bele-húznám a fejébe.Ha valaki kérdi én is csak a Hajdut ajánlom.Javítottam már olasz bojlereket,úgy vagyok velük mint az olasz autókkal,a hátam közepére se,de azokhoz legalább lehet alkatrészt kapni.
(#) adapter válasza Szilaaard hozzászólására (») Ápr 27, 2016 /
Hello, pontosan ilyen került a helyére...
(#) grendel hozzászólása Ápr 27, 2016 /
Elnézést, ha már volt róla szó, de nem találtam a témát.
Csöpög a Hajdú Z-200 típusú villanybojlerem.
Honnan tudom megállapítani, hogy a fenéklemez, vagy a bojler oldala a lyukas?
köszönöm előre is a segítséget.
(#) proli007 válasza grendel hozzászólására (») Ápr 27, 2016 /
Hello! Ezt várhatóan csak akkor fogod megtudni, ha szétszeded és látod a korróziós nyomot. Esetleg a tartályba bekukucskálva látható a bemaródás és az anód teljes hiánya. Többségében azért a fenéklemez és annak tömítései szoktak tömítetlenséget okozni, nem maga a tartály. A tartály lyukadása leginkább akkor fordul elő, ha az maga is őslelet és notóriusan elmaradt az elfogyott anód cseréje. Itt láthatsz rá példát. Persze lehet felületkezelési hiba is benne, főleg a varratoknál..
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2016
(#) grendel válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Köszönöm, szétszedem, megnézem.
(#) Gerisz23 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Hétvégén odaértem a szerkezethez.Úgy néz ki a dolog hogy a hőfokszabályzót elfordítva 0-ra,majd egy picit tovább negatív irányban jön elő egy furat amin keresztül visszalehet nyomni a hőkioldót,amit nővérem meg is próbált.Én is próbálkoztam vele,de minekután nem éreztem hogy bármit benyomtam volna lepiszkáltam a forgatógomb műanyagját.Láss csodát kiugrott a hőkioldó-gondolom túl forró volt a víz amit a kazántól kapott,azt még mindig nem tudom hogyan.
A lényeg hogy annyira pici a pöcke,hogy esélytelen a gyári 2mm-es furaton visszanyomni.
Most működik,vízkőteleníteni ne kelljen,az nem lesz meg pár óra alatt.
Ahogy néztem maga fűtőszál,hőkioldó,höfokszabályozó egy egybe épített szerkezet,hasonló mint az olasz bojlereké,csak sejtés de egészben lehet csak cserélni,mivel egybe van öntve.
Ahogy olvasgattam más hasonló boylereken megvan adva maga a menet méret amivel az egységet a helyére lehet tekerni,remélem más gyártó termékével csereszavatos lesz.
Sajnos se magyar se angol feliratot nem találtam magán a hőfokszabályozón,talán szlovák írás lehet rajta,majd csinálok róla egy képet.
Mindenesetre köszönöm a segítséget
(#) kovacspista hozzászólása Jún 26, 2016 /
Helló! Valaki ismeri az ELNET nevű bojlert? Csepeg, és szét kellene szedni, mert nem látni honnan jön a víz! A képen az alja van, ahol a fűtőbetétet és vele együtt mindent kilehet venni, de nem a csavar alól csepeg! Úgy tűnik , nem tudom felrakni a képet , mert egy kicsit nagyobb mint 2 MB!!! Kerestem helyette
más képeket! Kicsit más az elektronika ami benne van, de az alap, amibe be van csavarva, ilyen!
(#) Reedly hozzászólása Júl 10, 2016 /
Üdv! A képen látható egy lampart gázbojler anódja, amit ma vettem ki. Nem tudom, hogy ez még jó, vagy már cserélni kellene?
(#) csepi0101 hozzászólása Júl 12, 2016 /
helo topik
Hajdu bojlerhez vettem hőfokszabályzót és neten is és máshol is már nem ugyanaz a forma kapható mint ami a bojlerben volt.
Az újon is 3 láb van 1 föld jelölve,a kérdésem hogy a másik két jelöletlen bekötése tetszőleges vagy sem.
Ez a régi:
http://www.bojler-javitas.hu/images/szerviz/Hajdu-hofokszabalyzo-cs...je.jpg
Ez meg az új:
http://www.luxvill.net/sites/default/files/icws/MMG%20h%F5fokszab%E...80.jpg
köszönöm
(#) kadarist válasza csepi0101 hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Nem követsz el nagy hibát, ha nem törődsz azzal, hogy melyikre megy a fázis.
(#) granpa válasza Reedly hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Ez még nem "fogyott el", tehát jó.
(#) proli007 válasza Reedly hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Hello! Minden esetre, elég rondán néz ki az egész. Olyan, mint ha nem elhordaná az anódot, hanem ráhordaná a koszt. Én ellenőrizném, hogy az anód és a tartály között tényleg meg van-e a fémes kapcsolat, Mert mint ha az elektropotenciál nem úgy alakulna ki, mint eredetileg eltervezték..
(#) csepi0101 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Tévedtem van jelölés "P1" és "1"
A P mint phase? fázis?
Itt van egy bekötési rajz akkor a lámpa és a fűtőszál közös vezetéke megy a P1-re?
köszönöm
http://bojlerjavitas.villanytszerelo.hu/wp-content/uploads/2015/01/...si.jpg
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2016
(#) csepi0101 hozzászólása Júl 13, 2016 /
Illetve pont rosszul mondom a fázistól jön ugye az áram tehát logikusan a P1 kerül a hőkorlátozó felé onnan jön a fázis..
(#) Ronin válasza csepi0101 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Ez egy elég egyértelmű rajz : Bővebben: Link.
(#) csepi0101 válasza Ronin hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Engem csak a "p1" és az "1" jelű csatlakozó felcserélhetősége érdekel.
Amúgy a szakember nem kötötte be a szabályzó földelését.
És egy csőbe tolta fel a szabályzó és a korlátozó érzékelőjét.(lehet ezzel oldotta meg a földelést?)
Mindegy nem várok tovább,bekötöm ahogyan kigondoltam,aztán majd lesek.
(#) kadarist válasza csepi0101 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Írtam már, hogy felcserélheted. Villanyszerelő a végzettségem és nem egy ilyet kötöttem már be.
Következő: »»   67 / 135
