Fórum » Bojler javítása, kérdések
Az XBS nem a minőség csúcsa, de könynen lehet, hogy egyszerűen egy hibás darabot fogtál ki. Cseréld ki másik típusúra, hátha alapon. Ha az is leold, lehet keresni a hibát, ami lehet, hogy csak a vezeték melegedésére jön elő.
Köszi.Majd alkotok valamit.
Fejlemény.ugyan ugy leveri 1.5 naponként.Cseréltem korlátozót is,szintén.Valami zárlat lehetne?hogyan lehetne kiszűrni?Köszi!
Milyen kismegszakítót raktál be? C10-esnek ki kell bírnia. Valószínűleg zárlat van a rendszerben. Szigetelésvizsgálóval könnyű hibát találni. Ha az nincs, végig kell követni a vezetékezést.
Már meglévő rendszer.Nem én raktam be a c10-et.Igen következő lépés az lessz.Köszi
Ma utánajártam a hibának.Több óra visszabontás és keresgélés után bedobozolt 100*100 kötődobozban bukkantam szétégett bojler kötésre.A napokban megyek vissza új nagyobb dobozt beépiteni és rendbetenni a kötéseket.
Szia! Én még évekkel ezelőtt vettem ezt a típust, baráti tapasztalat és ajánlás alapján. Az évek pedig igazolták, úgyhogy én is csak ajánlani tudom. Remélem tudtam segíteni.
Szép jó napot!
Concept melegvìztàroló fűtőcsőkigyóval sgw(s)típusú 200 literes boylerrel akast egy kis problémám. Fűtési szezon után nem hajlandó villannyal működni,hőkioldót kinyomta,gondolom fűtőszál hibás lett. A főproblémám az hogy a szervíz nem nagyon hajlandó kijönni,mivel a garancia lejárt,hosszas keresgélés után nem találtam semmiféle javítási leírást,illetve alkatrész utánpótlást a szerkezethez,ebben kérném a segítségeteketElőre is köszönöm!
Nem ismerem a konkrét típust, a villanyszerelők nem szoktak megijedni egy ilyentől.
Ha nincs alkatrész akkor nem javítható (jómagam is villanyszerelő vagyok).
Maximum szétszedem,hátha lehet valahogy kombinálni más típusok alkatrészeivel...
Ha nem javítható ésszerűen, ajánlom a Hajdu bojlereket, ezzel a kiegészítővel: Bővebben: Link és ezzel a vezérlővel: Bővebben: Link. Második fűtési szezon végén azt kell mondjam, jó befektetés volt.
Hello! Ha villanyszerelő vagy, akkor nem a "gondolom fűtőszál hibás", hanem a "megmértem, a fűtőszál a hibás" a jó hozzászólás, mielőtt darabokra szednéd..
Találkoztam olyan Hajdú bojlerrel, amit 20 fűtési szezon után nem azért dobtak ki, mert meghibásodott. Csupán kiment a divatból. Nyaraló apartmanház.
Kérdéses volt a garancia ügye,így nem álltam neki szétszedni-valószínűleg egybe van építve a fűtőszál és a hőfokszabályozó,hőkioldó.
Természetesen azzal fogom kezdeni hogy megmérem,csak tájékozódom hogy egyáltalán mit érdemes elkövetni vele. Bakman:elhiheted,nem én választottam,szívem szerint a fűtés szerelőt ültetném bele-húznám a fejébe.Ha valaki kérdi én is csak a Hajdut ajánlom.Javítottam már olasz bojlereket,úgy vagyok velük mint az olasz autókkal,a hátam közepére se,de azokhoz legalább lehet alkatrészt kapni.
Hello, pontosan ilyen került a helyére...
Elnézést, ha már volt róla szó, de nem találtam a témát.
Csöpög a Hajdú Z-200 típusú villanybojlerem. Honnan tudom megállapítani, hogy a fenéklemez, vagy a bojler oldala a lyukas? köszönöm előre is a segítséget.
Hello! Ezt várhatóan csak akkor fogod megtudni, ha szétszeded és látod a korróziós nyomot. Esetleg a tartályba bekukucskálva látható a bemaródás és az anód teljes hiánya. Többségében azért a fenéklemez és annak tömítései szoktak tömítetlenséget okozni, nem maga a tartály. A tartály lyukadása leginkább akkor fordul elő, ha az maga is őslelet és notóriusan elmaradt az elfogyott anód cseréje. Itt láthatsz rá példát. Persze lehet felületkezelési hiba is benne, főleg a varratoknál..
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2016
Hétvégén odaértem a szerkezethez.Úgy néz ki a dolog hogy a hőfokszabályzót elfordítva 0-ra,majd egy picit tovább negatív irányban jön elő egy furat amin keresztül visszalehet nyomni a hőkioldót,amit nővérem meg is próbált.Én is próbálkoztam vele,de minekután nem éreztem hogy bármit benyomtam volna lepiszkáltam a forgatógomb műanyagját.Láss csodát kiugrott a hőkioldó-gondolom túl forró volt a víz amit a kazántól kapott,azt még mindig nem tudom hogyan.
A lényeg hogy annyira pici a pöcke,hogy esélytelen a gyári 2mm-es furaton visszanyomni. Most működik,vízkőteleníteni ne kelljen,az nem lesz meg pár óra alatt. Ahogy néztem maga fűtőszál,hőkioldó,höfokszabályozó egy egybe épített szerkezet,hasonló mint az olasz bojlereké,csak sejtés de egészben lehet csak cserélni,mivel egybe van öntve. Ahogy olvasgattam más hasonló boylereken megvan adva maga a menet méret amivel az egységet a helyére lehet tekerni,remélem más gyártó termékével csereszavatos lesz. Sajnos se magyar se angol feliratot nem találtam magán a hőfokszabályozón,talán szlovák írás lehet rajta,majd csinálok róla egy képet. Mindenesetre köszönöm a segítséget
Helló! Valaki ismeri az ELNET nevű bojlert? Csepeg, és szét kellene szedni, mert nem látni honnan jön a víz! A képen az alja van, ahol a fűtőbetétet és vele együtt mindent kilehet venni, de nem a csavar alól csepeg! Úgy tűnik , nem tudom felrakni a képet , mert egy kicsit nagyobb mint 2 MB!!! Kerestem helyette
más képeket! Kicsit más az elektronika ami benne van, de az alap, amibe be van csavarva, ilyen!
Üdv! A képen látható egy lampart gázbojler anódja, amit ma vettem ki. Nem tudom, hogy ez még jó, vagy már cserélni kellene?
helo topik
Hajdu bojlerhez vettem hőfokszabályzót és neten is és máshol is már nem ugyanaz a forma kapható mint ami a bojlerben volt. Az újon is 3 láb van 1 föld jelölve,a kérdésem hogy a másik két jelöletlen bekötése tetszőleges vagy sem. Ez a régi: http://www.bojler-javitas.hu/images/szerviz/Hajdu-hofokszabalyzo-cs...je.jpg Ez meg az új: http://www.luxvill.net/sites/default/files/icws/MMG%20h%F5fokszab%E...80.jpg köszönöm
Nem követsz el nagy hibát, ha nem törődsz azzal, hogy melyikre megy a fázis.
Hello! Minden esetre, elég rondán néz ki az egész. Olyan, mint ha nem elhordaná az anódot, hanem ráhordaná a koszt. Én ellenőrizném, hogy az anód és a tartály között tényleg meg van-e a fémes kapcsolat, Mert mint ha az elektropotenciál nem úgy alakulna ki, mint eredetileg eltervezték..
Tévedtem van jelölés "P1" és "1"
A P mint phase? fázis? Itt van egy bekötési rajz akkor a lámpa és a fűtőszál közös vezetéke megy a P1-re? köszönöm http://bojlerjavitas.villanytszerelo.hu/wp-content/uploads/2015/01/...si.jpg A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2016
Illetve pont rosszul mondom a fázistól jön ugye az áram tehát logikusan a P1 kerül a hőkorlátozó felé onnan jön a fázis..
Ez egy elég egyértelmű rajz : Bővebben: Link.
Engem csak a "p1" és az "1" jelű csatlakozó felcserélhetősége érdekel.
Amúgy a szakember nem kötötte be a szabályzó földelését. És egy csőbe tolta fel a szabályzó és a korlátozó érzékelőjét.(lehet ezzel oldotta meg a földelést?) Mindegy nem várok tovább,bekötöm ahogyan kigondoltam,aztán majd lesek. |
