Korán örvendtem , mert csak az usb kábelről megy a cucc, ha külső dugasztápról müködtetem, akkor össze vissza dolgozik.
Egyszer kérdezet vagy segitséget kért itt ez a forumon és mért baj ez?
Még ha rendszeresen jöne töbször hogy tényleg rászál vagy kereskedik vele még akor már szembe tünö nem.....
Akkor még egyszer meg kérdezem milyen fügvény az inditható és egyszer lefut idözitésel olyan monostabil álapot féleség és a föprogramotol is külön kegyeg!
De ha visszalapozol, talán pár oldalon keresztül lehet látni. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2016
Nem egyszer kérdezett, kért segítséget. Ha segítséget kér legalább tiszteljen meg azzal, hogy a választ elolvassa. A másik esetben elolvasta a választ, de nem értette meg, hogy a feladat megoldásához nagyobb felkészültségre van szükség mint amivel rendelkezik. Újra és újra egy kész megvalósítási tervet kért olyan témában, amihez minden felhasználandó eszközről megfelelő dokumentációval kell rendelkezni. A segítség kérés nem azonos azzal, hogy mással oldatjuk meg a feladatot.
"A segítség kérés nem azonos azzal, hogy mással oldatjuk meg a feladatot." legtöbször ez megoldás lesz belöle az akor már kész!
Ezt okozhatja a külső táp szűretlensége (leginkább), illetve kapacitív földhurok, amit az is okozhat, ha nem egy fázisról megy a számítógép és a dugasztáp, miközben össze vannak kötve a táplált eszközön keresztül.
ez valami számláló!
monostabil álapot ? Fügvény?
Sziasztok!!
Arduinoval,hogy tudok letesztelni egy DCF77 modult,hogy jó-e?EZT próbáltam,de azt,hogy derítem ki,hogy a modulom rossz vagy csak jelet nem talál?? mert esetleg messze vagyok az adótól.
Légy szíves értelmezd az egész forrás kód működését akkor megérted a soros konzolon kiírt eseményeket is! Nem csak annyi hogy letöltöm összedugom és ráfordítom az Ardura és GO! Aztán ha nem megy akkor , csodálkozol rajta.
Nem azzal van a gondom,maga a program az működik szépen,fut is ahogy kell.
Összedobtam hozzá ezt a kis áramkört és rádugtam az arduinora és szépen monitorozza ahogy kell. A kérdésem azt lett volna,hogy azt honnan tudom meg,hogy rossz a DCF77 modulom,vagy csak egyszerűen távol vagyok az adótól és nem veszi a jelét? A kis Pic-es áramkörrel szépen működik.
DCF vevőnek van 2 nyitott kollektoros kimenete másikra(ami nem megy az arduinora) kössél 1 ledet és annak villognia/hunyorognia kellene amikor adat folyam jön ... vagy szkóppal nézd meg a jeleket. Szélesebb (bit 1/H) keskenyebb (bit 0/L) impulzusokat kellene látni ... hasonlóan mint amit a fantom DCF szignál generátor is kiad magából.Elvileg a 13as pinen lévő lednek is villognia kéne ha érkezik a vevőből jel, ez a kód főhurkán is látszik
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2016
A 13-as Pin-re ledet kötve halványan világít,rákötöm a DCF modult és sajnos nem csinál semmit.
Ha kézzel megfogom a Pin2-öt akkor monitorozza és a led is villog ahogy kell neki,de ha ráteszem a modult akkor sajnos nem talál jelet. Lehet messze vagyok az adótól,vagy valamiért tényleg megadta magát a modul.
Egy javaslat, talán segít: a ferritantennát tartsd merőlegesen az adó irányára, akkor maximális a jel.
Tapasztalat: nálam bekapcsolt sz.gép 2-3 méteres körzetében még soha se sikerült jelet fognom, kikapcsolt gépeknél bármikor hibátlan a vétel.
Köszönöm a tanácsot,megpróbálom így is akkor.
Sziasztok segítsetek.
Nem rég vettem egy Arduino Pro Minit és egy FTDI 232 modult, de istennek sem tudom a minire programot feltölteni. Mit rontok el? FTDI232 drivert a windows simán telepítette. A minin a ledek villognak. Köszi a segítséget előre is! A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2016
Szarvas hibát követtem el, de most már működik rendesen!
Írjad le mit hibáztál, hogy más ne kövesse el ugyanazt a hibát. Ezért van a fórum, hogy segítsük egymást. Te is segítséget kértél, segíts Te is.
A program ugyan működőképes, de kellene rá egy főkapcsoló. Erre azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb, ha egy gombnyomást figyel. A megvalósítás után semmit sem csinál, hol lehet a hiba?
Az eredeti verzióba benne van csak nem akartam annyit csatolni, teház az nem lehet.
Egy lehetséges másik megoldás???
Nem kellene mindent berakni az első if-be!
Mi mindenre gondolsz? 1 dolog van benne a state értékadása. Persze lehet csak én nem látom át jól.
"Persze lehet csak én nem látom át jól." Igen nem tudod jól!
Ha nem zárójelezed akkor csak 1 utasítás van az if() után. Ez most a "continue;" , a "state=start;" már kivül esik a feltételen. És ezen a helyen mi értelme van a "continue;"-nak? A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2016
MOst, hogy így rávilágítottál valóban semmi, de akkor a continue nélkül elméletileg jó lehet? Vagy van egyszerűbb megoldás?
Ha jó is lenne így akkor a végén az utolsó értékadásnál, hogy tudok az if elé visszakerülni?
A break csak a case-ből léptet ki. Vagy ezt sem jól tudom? Idézet: Nem látom, hogy be lenne zárva az if törzse az értékadás után. Persze, lehet, hogy csak szerkesztési hiba, de hadd ne én találgassam, hogy mit írtál, vagy mit akartál írni! „Mi mindenre gondolsz? 1 dolog van benne a state értékadása.” A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2016
Ha vissza akarsz lépni?
Használhatod a: Bővebben: Link
