b3 malac passat spirálos 1.9-1.6td.
B4 mosolygós 1.6-1.9td spirálos. B4 1,9 tdi digitális. Hirtelen ezt találtam: http://www.jofogas.hu/budapest/Vw_volkswagen_passat_B4_gyari_kilome...irst=1
Mivel a fordulatszámmérője nem működik, aminek semmi köze ahhoz, hogy spirálos vagy nem az kilométerórája én megpróbálnék jelet adni neki a generátorról. Mennie mindenképp kellene, legfeljebb nem a valós értéket mutatja. Próba szerencse.
Köszönöm. Bár az én autómnak semmi baja.
Ha be van kötve akkor kiakad a mutató ezért kikötöttem. Nem tudom hogy pontosan hány V-ot kell kapjon. Az a baj hogyha tudnám akkor sem tudok gyártani oda egy elektronikát ami le vinné a feszültséget mert ehhez nem értek.
Nem feszültséget, hanem impulzust figyel. A generátoron külön csatlakozója van, remélem arra kötötted.
Nekem egy 1993-as VW TD Passatom van és nem tudom hol keressem a problémát Az olajnyomásjelző lámpa hang és fényjelzést ad, Olajnyomás ellenőrizve, rendben van, olajgombák kicserélve. Ha valaki tudja hol keressem a hibát kérem segítsen!
A műszeregységben. Az enyém ugyan 87-es, de ugyanez a baja volt. Nálam csak hideg motornál csinálta, de a műszer egység cseréje megoldotta a dolgot.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
Nem tudja valaki hogy lehet VW Golf V fedelzeti szamitogep nyelvet atirni magyarra?
Lehetni lehet mert lattam valahol. Csak mar ne tudom h hol.
Itt nézelődtem, de nem találtam magyar nyelv lehetőségről még említést sem. Egyébként diagnosztikai műszerrel változtatnak nyelvet. A használati utasítása nincs már a kesztyűtartóban?
Hello mindenkinek. Van egy vw sharan 1997-es. kontakt hibás volt a kilóméter számlálója. Átforrasztottam 3 ic lábait és megjavult a dolog. Erre most ha gyujtást adok akkor sem az olaj sem az akku és még 2-3 visszajelző lámpa nem gyullad fel. Volt egy kis átkötözés a visszajelzőknél( az abs és légzsák visszajelző led egybe volt kötve at olaj kanna jelzővel, mert hibás az abs és a légzsák). Ezt az átkötözgetést megszüntettem ami vezetékes volt és minden a helyére került viisza mint a gyári megoldás. Sajnos most meg nem villannak fel az emlitett kontrol lámpák. Valakinek valami ötlet?
Nem véletlenül voltak egybekötve hisz rossz abs és a lufid. Viszont műszakin ellenőrzik hogy működik e. Szóval ha rossz akkor nem jelez vissza így bukik műszakin. Ez egy kis csalás, de javaslom hogy csináltasd meg mert jó az ha működik.
A szeretett 1,9 sdi hármas golfom csak akkor méri a sebességet és regisztrálja a megtett kilométereket, ha épp úgy tartja kedve. Tehát van, hogy elindul, van, hogy nem. Mi lehet a hiba, illetve mennyire nehéz a javítása? Sebesség nem nagyon érdekel, de kicsit kellemetlen követni az olajcsere óta megtett utat...
Sziasztok ! van egy golf 4 2.3 v5 autom 1999 ből. Az autoban most egy bord nélküli immo2 oracsoport található. Ezt az oracsoportot szeretném kicserélni immo 3 nagy bordos oracsoporta. Odáig már el jutottam hogy az autó indul jön megy mutatja a sebeséget és a fordulatszámot. De világit az abs és a légyzák hibakodom meg nem működik az mfa
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2020
Ha mindkét óracsoportnak megvan a gyári HIVATALOS leírása a csatlakozókról akkor lehetséges szórakozni vele. Tehát a lábkiosztás, és a kommunikációs vonalak összes óracsoport által értelmezett üzenet címe és tartalma.
Ez után az új órának le kell szimulálni minden jelet amit hiányol azon jelekből ami a kocsiban van. Jelenlegi autóipari tapasztalatom alapján, pontos leírások nélkül el sem kezdeném. Minden ráncfelvarrásnál változnak a CAN üzenetek. Természetesen ezek piaconként is eltérők (EU-Amerika), itt vakon tapogatva nincs esély eredményt elérni.
Sziasztok! Nem ide illik, de nem találtam jobb témát. A 2001-es Golf IV- ben 1 hónapja párásodik nagyon az autó. Tetőablak, beázás nincs. A belső keringetés ki van kapcsolva. Ha a hátsó ajtót ujjnyira leengedem akkor picit javul a helyzet. Találkozott már valaki ezzel a problémával? Minden segítséget köszönök.
Lehet beázás elől a műszerfal mögül. Tapogasd meg a szőnyeget. Valamint ha régen cseréltétek a pollenszürőt az is tud ilyen jelenséget produkálni.
Ha hirtelen kezdett el párásodni akkor lehetséges, hogy a zsalu ragadt be, miközben a gombja mást jelez. Elvileg ellenőrizhető némi füsttel, szívja-e a levegőt kintről.
Lemaradt, hogy mikor? Menet közben, vagy az éjszakai "pihenő" alatt?
...meg hogy mikor: most a -10 fokban, vagy a múltkori párás/esős időben?
Sziasztok! A pollenszűrőt már kivettem, de a pára maradt. A szélvédő üveg nem volt cserélve, így a beázást kizárnám. A zsalut hol találom? Köszönök minden hozzászólást.
Sziasztok! Éjjel és nappal is párásodik. Főleg most a -10 Celsius fokokban.
A zsalu elég mélyen el van temetve a műszerfal alatt, több órás munkával szabadítható ki.
A motorháztető alatt azt kell megkeresni, honnan szívja a levegőt, amit az utastérbe juttat. Ha itt nincs légmozgás, akkor a zsalu ragadt be belső keringetés állásban. Elvileg a képen jelölt részről szívja a levegőt. Nem ismerem az autót, lehet, hogy a motorháztetőt nem kell kinyitni a teszthez. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
