Zúgast búgást szépen hallom a szelep felől
viszont kivenni továbbra sem tudom. ![]()
Passz, neten keresztül nem nagyon tudok többet segíteni. Valahogy meg kell oldanod a tisztítását ahhoz, hogy akadálytalanul áramolhasson a víz az üstbe.
Kis roncsolàssal de kiszedtem a feket szűrő átlyukadt .
Alatt volt egy fehér is most visszatettem ezek nélkül . A zúgás felerősödött es sokáig hallom volt hogy kikapcsolt állapotban is. Elegendô víz továbbra sincs épp hogy nedves a ruha. Máshol lesz a dugulás? A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2016
Mesterek!
Elöntötte a "hab" az (Energomat) gépet (a nem megfelelő mosószer miatt). Érdekes, hogy a kismegszakítót oldotta le, nem a FI relét ![]() Az rendben van, hogy szétszedem, és mi okozza zárlatot, de okosság mielőtt szétszedem?
A kérdés már nem kérdés, szokványos eljárás: (víz és ruhamentesítettem, szétszedtem, megnéztem (nincs is ennek semmi baja), összeraktam) után működik
![]() Ettől még mások okulására, nálam okosabbak, talán mondanak gyakorlatiasabb dolgot is...
Kár volt szétszedned az egészet.A szelep mögötti fehér sugártörő van eldugulva.
Kiszedtem a fekete szűrőt és a fehér sugártörőt is
olyasmi mint ami egy mosdó csaptelepben is van remélem egyre gondolunk. ![]() Ezek nélkül adtam neki vizet de sajnos így se kap elég vizet. ![]()
Nem sajna nem egyre gondolunk.Hagyd békén azt a szerencsétlen szelepet.A szelepről megy 2 cső rá.a másik oldalán 3 megy ki az öblítőnek meg az adagolóhoz.
De hogy konkrét legyek erről van szó: Bővebben: Link
Van egy régi energolux autómata mosógép, és az a baja, hogy nem engedi le a vizet (csak ha a padlón lévő vízgyűjtőbe teszem a csövét). A szűrője ki lett takarítva. A szivattyú szerintem pörög (nem néztem meg leszerelt oldallappal, de hallatszik valami). Mi lehet a gondja? (dugulás kizárva) A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2016
Szivattyúlapát lelazult vagy letört.
Sajnos van típushiba is: látszólag jó a motor, épek a lapátok, kiszerelve pörög, de nincs erő benne, hogy kinyomja a vizet. Nálam két csere volt emiatt (néhány év alatt megadja magát).
Olyan könnyen nem lehet kizárni a dugulást, mert egy kipakoláskor félrecsúszó zokni, leesve az aljára okozhat galibát. Bár mint írod, hogy a padlóra fektetve gravitációsan lefolyik akkor ez nem valószínű. Bár a folyás erejéből lehet következtetni.
Köszönöm a válaszokat!
Elég erősen folyik, ha le van téve a cső. A lapát törés kizárva, nem hallani csörgést. Szereztem egy cseredarabot, szétszedtem, kitakarítottam, összerakás után a szivattyúházba öntöttem vizet, szivárgást keresve. (a lyukakat befogtam) Észrevettem, hogy, ahol a motor tengelye bemegy, ott csöpög belőle a víz. Szétszedéskor nem volt ott semmi. Ez gyárilag ilyen? vagy elkopott?
Ott kéne lennie egy szimeringnek.
Az a baj, hogy szétszedéskor sem volt ott!
Attól függ hogy milyen szivattyú van benne.Ha a régi akkor kell lennie szimeringnek ha viszont az állandómágneses forgorészű van benne akkor nincs szimering de akkor ne is gondolkozz a javításán.2000Ft egy olyan szivattyú.Ha a régi van benne akkor azt viszont érdemes megjavítani.
A szelep volt letapadva, ki kellett kocogtatni.
Normális az hogy a gép áram fogyasztása 10-10.5 ha fűtés és a motor egy időben megy? Ez viszonylag egy rövid időszak.
Miért ne lenne normális? Ha 2kW-os betét van benne. Mi fűtse fel a vizet záros határidőn belül, ha nem a villany?
40 fokos mosásnál kicsit soknak vélem.
A 16A es biztosítékot meg is ciceregteti néha.
Akkor gyengèlkedik a megszakítód.
A fűtőszál fogyasztása mindig ugyan akkora, az független a hőfoktól. Ahogy Botesz írja, cseréld le a fáradt kismegszakítót.
Pláne ha valami régi BS vagy EBA....az aztán tud érdekes dolgokat művelni....mondjuk hiába nyomod ki akkor is átad.....
Egyébként nekem volt olyan Miele-m aminek tényleg kellett a 16A. A mostani újak akár 10 esről is elmennek(bár volt példa hoy 6 os ról is ment mert úgy össze volt égve) na annak a Miele nek 15 A volt az áramfelvétele!Nem is beszélve a 3500W os teljesítményről...
Új a szerelés és a kismegszakítók.
Én megnézném a csavarokat, kötéseket, valamint felcserélmém egy másikkal; "cicergeti-e" azt is?
Ma már nem vagyok egy nagy "villanyszerelő és mosógép szerelő", de nekünk is ilyen gépünk volt. Szerettem, mert szinte mindent meg lehetett rajt a javítani. Kapható volt hozzá minden. Én azt a nyakatekert ide-oda spriccelő ejektort kivágtam belőle, és két rézcsődarabbal helyettesítettem. Tettem ezt azért mert az asszony úgy is az öblítőt a dobra öntötte, részben mert ugrált és ott akart ekkor lenni, részben az adagolóba begélesedett az öblítő és benne maradt. Amikor elvízkövesedett a fúvóka, össze-vissza szórta vizet. Nem a harmadik lyukba ment, hanem a mosógép belső oldalára is. Ezzel megszűnt a spriccelés, helytelen adagolás. De nem volt nagy ötlet, hogy megspóroltak egy vízszelepet. (Egyébként az csodával határos módon üzembiztos volt.)
Volt egy villanytűzhelyünk, ami eredetileg három fázisú és 3*15A-es volt. De egy fázison 25A-en üzemelt . Természetesen a feleségemnek egy kis oktatás után fék volt a kezén, miután néha leküldte a kis-automatát. De egy cserével megoldódott a dolog. De az új készülékek is csodálatosak. A barátom barkácsolta a villanyt, mire lement az ÉV relé. Addig nyomogatta vissza-vissza, míg fent maradt. ÉS szólt, hogy csak akkor van villany, ha a földet összeköti a nullával. ![]()
Hajdú Energomat mosógépünkön letört a nyitófül. Megtaláltuk, még mindig rendelhető 1000 Ft alatti tétel. Beszerelni gondolom a fedél megbontása után egyértelmű, hogyan lehet. Viszont: eddig hogyan jussak el, azaz nyitókar nélkül hogyan nyissam ki a gépet? Van erre valami bevált praktika, hogy mivel lehet elfordítani azokat a műanyag tengelyeket roncsolás nélkül?
Kézzel benyúlsz a fül helyére és megmozdítod.Vagy ha nem megy akkor csavarhúzóval felfeszíted a tetőt.
