Az eredetiben a kimeneten volt 1-1 biztosíték.
Igen ott volt.
Holnap próbálom a végfokot!
Na, ez azért jobb, mint a Texas kapcsolás...
Kipróbálva működik tökéletesen! Csak egy baj van vele nem szól az egyik oldal, sajnos az STK4150V hibás, bontott volt reméltem jó lesz de nem. Találtam egy 4131-et azt raktam bele azzal már megy mind a két oldal és szépen zajmentesen szól, csak ennek 34.4 voltot ír max fesznek a táp meg +-30 volt!! Bírja majd szerintetek?
Ha a táp kevesebb 4.4V-al, akkor miért ne bírná?
Csak azért gondoltam mert az ajánlott táp az +-20-25 volt.
Talán egy kicsivel jobban melegszik!?
Jaaa, várjuk meg reloop-ot, ő biztosan tudja.
Szerintem nem lesz baja a 30V-tól sem.
+-37V a max amit az adatlap ír.
Az STK-k lépfenéje, hogy nem szeretik ha a feszültségmaximum közelében járatják őket. Annál nagyobb a meghibásodás valószínűsége, minél közelebb kerülünk ehhez az értékhez. A +-30V jó érték abban az esetben, ha a tok eredeti, de erre vajmi kicsi az esély a mai világban, mivel az STK tokokat már vagy húsz éve nem gyártja a Sanyo. Egyébként a gyári ajánlott tápfeszültség +-24,5V 8ohm-os terhelésen. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2016
Köszönöm az invitálást! Manapság lutri az STK, mert a feltehetően utángyártott példányok nem mindig felelnek meg az eredeti paramétereknek. Ettől függetlenül is csak 4Ω-nál magasabb impedanciájú hangsugárzót mernék rákötni határérték közeli tápfeszültségnél.
Akkor röviden annyit szűrtem le, hogy legalább egy STK4191-et szerezzek be!
De ezzel is megyen/STK4131/ valameddig! Különben eredeti a 4131!
Kész van!!
Közben szétkaptam az STK4151-et, egy vékony fólia szét volt égve benne megforrasztottam. Az ötös lábnál volt megszakadva! Majd ha kell akkor kipróbálom lehet, hogy jó lesz! Vagy nem?
Nem hiszem... A fólia nem magától szakad meg, valószínűleg nagy áram folyt rajta keresztül. Szerintem zárlatos még rajta más is.
Azt a lábat inkább 14-esnek mondanám, és a TR24 zárlatát megnézném, ha már így szét van kapva.
Igazad van a 14 láb! Igen az egyik nagy tranyó zárlatos!!
Így már kuka!
No megint szétszedtem! Volt egy kis zaj az egyik oldalon, a másik teljesen süket volt!
Az erősítő bemeneti kábelét kicseréltem s a hűtőborda mögött vittem el így az az oldal is süket lett! Valószínű a trafó szórta meg!!! Itt egy kép róla!!
Szép lett.
Érdemes lenne, még hangfal védelmet is beépiteni, valamint az előfok kondijait is cseréni, valamint a phono résznél, foglalatot beépiteni, ha használod, és valami jobb Opa-t.
Nem a mindennapi használat a cél! Így is nagyon szépen szól! Régóta akartam egy ilyet s most megvan!
Ebben tranzisztoros végfokozat volt eredetileg, vagy az IC-s változat volt eredetileg is?
Meglátod, szerintem, megéri.
Nehéz a régi jó hangú STK-t beszerezni.
A B-s verzió, már az átalakított tranzisztoros változatot jelöli.
/Megszűnt az IC gyártása/
Bocs hogy belekotyogok, de mind teljesítményben, mind hangminőségben, mind tápfesz szempontjából, ha már orionba ic, akkor az lm3875 sem rossz választás.
A legtöbb esetben az otthon feltalált alkatrészeket szokták beépiteni, de értelemszerűen , ha nincs kéznél, bármilyen beszerezhető megfelel, az eredetinek megközelitőleg azonos paraméterekkel.
Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!
Nem bír magával! Szép lett! Várjuk az eredményt!
