Testre kötöttem a standby és mute kivezetéseket. Ebben az esetben a 6 és 20 lábak kivételével mindegyik 0 volt feszultséget mutat. Biztos vagyok benne hogy tápfeszültséget kell adni az emlitett kivezetésekre mert már egyszer megépítettem ezt a kapcsolást reloop segítségével és akkor is így csináltam.
Sajnos szemrevételezéssel nem tudom szűkíteni a kört. Mérd meg feszültségmentes állapotban, szakadásvizsgálóval valamennyi hangszórókivezetést hátha véletlen vezet egymásközt, vagy a test felé. Ez utóbbi azért gyanús mert volt közöttük 0V-os, míg néhánynál a sokkal életszerűbb pár tized voltot észlelted.
Ha ez nem vezet eredményre, akkor a panel bemeneti pontokat kösd helyben testre, hogy a hangszórókábelek ne tudjanak visszahatni a jelvezetékre és mérd meg ekkor a hangszókimenetek méltóztatnak-e végre felmászni féltápfeszültségre ![]()
A hangszórókimenetek mindegyikén 0.8V körüli fesz van.
A 12es lábra futó bemeneti pontot testre zártam de a hozzá tartozó kimeneti ponton nincs változás feszültség terén. :/
Valamennyi bemenetet tedd testre a csatoló-kondi jelforrás felőli végén! Ha erre sincs változás, elég pesszimista vagyok az IC működőképességét illetően
Nincs változás. :/
Sziasztok sikerült továbblépnem a problémámmal.
Az IC nek semmi baja nemvolt! A gondot az okozta hogy az általam használt RCA csatlakozáson keresztül akartam megoldani a jelbevitelt és a hangszóró kimeneteket is. Ennek a csatlakozásnak a testje közös és ezért nem szólalt meg. Különválasztottam a bemenetek testjét a hangszóró kimenetek testjétől. Ez viszont csak nagyobb bajt csinált mert gondolom a kimenetek testjét sem lehet közösíteni úgyhogy nagy valószínűséggel most már tényleg meghibásodott az IC ![]() Most a hagja olyan mint mikor a TV adás megszűnik és csak a "hangyák fukosnak" és közben magas frekvencián zugnak a TV hangszórók Most a mérési eredmények a következők: 1: 0 2: 0 3: 7,75 4: 15,2 5: 7,75 6: 15,23 7:7,7 8: 0 9: 7,77 10: 7,6 11: 7,6 12: 7,64 13: 0 14: 7,6 15: 7,6 16: 7,6 17: 7,6 18: 0 19: 7,66 20: 15,15 21: 7,8 22: 15,2 23: 7,77 24: 0 25: 0 Aki úgy gondolja hogy megtudja erősíteni a sejtésemet, akkor kérem erősítse meg, hogy most már tényleg rossz az IC. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2016
Az említett csatlakozás.
Idézet: „a csatlakozásnak a testje közös” Ez hogy nem akadt fel ezen a vizsgálaton? Írtam is, hogy erre gyanakszom.
Én a hangszóró kivezetés pozitívjaira gondoltam és azokat mértem úgy gondoltam a kimeneti test és a bemeneti test nem gond hogyha közösítve van. (Valahol olvastam olyat h a kimeneti testeket is le kell/lehet testelni.
Tévedtem. Lényeg h megvan a hiba igaz fizethetem a tanulópénzt az új IC re ![]() |
