Élesztés.
Mellékelem a TDA7297-es saját 2 oldalas paneltervemet. Kipróbált, működőképes.
Mindenki módosítsa belátása szerint. Marás után elegendő az F2-es réteg felől fúrni (ha jól sikerült igazítani a lapokat). SMD-s kivitelnek nem nevezném, mert ahol fúrtunk, ott átmegy az alkatrészláb a túloldalra, az IC és a kimenetek kivételével a GND-re. Mellékelek egy fényképet is, ahol egymásra húztam a rétegeket, valahogy így kell majd kinéznie (A1 réteg rajta maradt, azt ne vegyétek figyelembe). Végül konvertáltam PDF-be.
Jó ötletnek tűnik az alkatrészlábra bízni az átvezetést. Én is csináltam így eleinte. Aztán amikor ki kellett forrasztani valamit a panelból, a hajam az égnek állt. Azóta inkább külön vezetem át egy darab huzallal a másik oldalra. Vagy sárgaréz csőszegecs, vagy szigeteletlen érvéghüvely.
Már tudom mire gondolsz
Sziasztok. lehet beteg vagyok ...én ezt meg építem
Kicsit nem morbid? Mondjuk szomszéd nevelő célzattal....
Egyszer kell csak rossz helyre nyúlnom. Többször nem.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2016
Szia! Hogyan győződtél meg az áramkör működőképességéről? Erre szolgál majd a kísérlet?
Igen. Egyenlőre csak panel terv van szándékba. Aztán jöhetnek az alkatrészek . És koderűl megy vagy sem. Papíron sok minden működött már. Azt valóság mást mutatott..
Kíváncsi leszek rá! Csak így hasra ütés szerűen mekkora költsége lesz?
Hogy teszteljem kb 10-12000huf. Ha elindul akkor csinálok neki 150v os tápot.
Pár hete készítettem egy 140V-os tápegységet, pont volt elfekvőben egy leválasztó transzformátorom. Olyan 101.5V-ig visszaszedtem a sec.-et, leágaztam majd vissza majdnem az összes maradék menet. Egy fetes 1500W-os erőlködőt meghajtottunk vele, brutálisan szólt, ám a fetes hangért nem rajongok.
Nem tűnik fel, hogy a pozitív oldali FET-eket kinyitja az 1K-s ellenállás, a differenciál erősítő invertáló tranyója ettől szintén nyit, a párja és az MJE350 lezár, a negatív oldali FET-ek zárva maradnak és innen sehova tovább? Ez egy pozitív visszacsatolás
Nagyon nem mélyűltem még el a dologba. De most hogy mondod . Jóbban át tekintem.
Látom nagy hatással volt rátok amit kitettem f.bookra
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2016
Igazán nem néztem át a kapcsólást. Csak futólag. .. De a teljesítmény megtetszett.
Szia, én már megépítettem ennek a végfoknak egy másik verzióját 5pár FET-el +-65V-ról 200W 8-Ohm és stabilan megy régóta. Egy pár van lehidalva ebből igy 800W 8Ohm-on. A képen egyik csatorna teszt közben. Én mélyre használom elég gyors dinamikus. Elsőre indult, kivéve mikor egy összefolyás miatt szívtam vele egy csomót mire észrevettem.
Van két 3utas 100w-os ládám itthon, amit szeretnék kihajtani. Egyszerűség kedvéért egy egyben rendelt erősítő nyákra gondoltam beültetve, egy régi házimozi erősítő dobozába belerakva. Kérdéseim az alábbiak lennének: Milyen típusú erősítőt javasoltok? (Ebay-en gondoltam 6-8000 ft magasságában beszerezni, leginkább ic fajta, esetleg egy konkrét ajánlást megköszönnék) Milyen hangváltót érdemes alkalmazni? (Elég sima alul-felül áteresztő, sávszűrő a kimenetre vagy ha normális minőséget akarok, akkor valami komolyabban kellene gondolkoznom?) Milyen hűtést igényelne a végfok? (Egy 30cm magas és mély, kb 25 cm széles ládába gondoltam beletenni, hátuljan egy komolyabb, kiszuperált procihűtővel, valahogy ráapplikálva a végfokra) Ugyanitt megkérdezném: ha nem tudom direktben rárakni az ic-re, akkor egy felkent, relative szabályos alutömbbel át tudom vezetni a hőt a hűtőbordára megfelelő hatásfokkal? Vagy esetleg vegyek egy használt erősítőt? Válaszokat előre is köszönöm.
Köszönöm az infót,ez megnyugtató,és bíztató az utánépítés szemponzjából.Ha elindul a projekt kereslek.
Sziasztok!Mivel most nem áll módomban építeni erősítőt,ezért vettem egy modult a vaterán, IRS2092 iC-vel felépített digitális erősítőt, ami +-30 volt-tól +-60-ig működik.Én ezért biztos ami biztos készítettem egy +-32 voltot tápot neki,a toroid előtt lágyindítóval,kimértem ,minden rendben volt,rátettem a modult,bekötöttem amiket kell,és néma csönd.A kimeneten DC 1,1 volt , AC 1,8-1,9 volt, a bemenő jel erősségétől függetlenül.A vezetékeket tömör ,villanyszereléshez használt rézdrótból készítettem,ez lehet a baj?Semmi más ötletem nincsen.A pufferek 63v 10000uf, az egyenirányító meg 200v 15A , a toroid egy beag, 2x24volt 300VA, a lágyindítót meg a HESTORE-ból vettem.Képet csatolok.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20161014v00kk3nmy.jpeg http://keptarhely.eu/images/2016/10/14/v00/20161014v00kb5erc.jpeg A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2016
Úgy is próbáltad már, hogy csak az egyik bemenetet kötöd be? A bemenetre nem ártana árnyékolt kábel. Mivel ez Class D üzemű, a kapcsoló frekvencia könnyen rászóródhat a bemenetre.
Helló mindenkinek!
Volna nekem egy sony ta-f 444ES/2, sufni aljából került hozzám hangerő és balance poti töréssel, a hangerő potit meg ragasztottam a balance potit meg kicseréltem. Zenélget de csak is egy csatornán a 4 ből, végeknél a nyákon van egy led mindkét oldalt, amiből csak a zenélő oldali pislákol magas hangerőn basszusra, normál állapotban mindkettő világít. A csatorna választó elött csak a jó kimeneti szálakon van zene, tehát a másikon semmi. Valaki esetleg tudna segíteni hogy milehet a baja? Bocsánat ha nem elég szakmailag fogalmaztam.
Nmos 350-ből én is építettem már 4 panelt. Mindegyik pöccre indult. Vitték is bulikba, de aztán eladtam őket. Én is csak ajánlani tudom.
NMOS 350/500
Beállítottam a nyugalmi áramot. 35mA és szépen lassan kúszik felfelé. Annyi a modifikáció, hogy 5W ellenállást találtam itthon az elégett helyére és BD249-et tettem a kapcsolás végére és +-40V a tápfeszültség. A meghajtó tranyókat kicserélhetem BD139-140 vagy MJE 340-350 Párosokra? Mit lehetne ebből a kapcsolásból még kihozni? Köszi a segítséget!
Szia! A nyugalmi-áramot és a kimeneti egyenfeszültséget üzemmeleg állapotban, testre zárt bemenet mellett állítsd be!
Úgy gondolom nincs más tennivalód.
Egy hordozható akkus aktív hangdobozt kellene összeraknom, Beyma CM8-B hangszóró van hozzá ingyen, ami 100W 8 Ohm, gondolkodtam 12V-ról TDA1562-ben, de az kb. 30W lehet, ha viszont 2 akksit használnék, nincs ehhez hasonló Class-H IC, csak 24V-ról? Vagy egyszerűbb 2 step-up, amivel csinálok +-36V körül, és onnan egy D osztály?
Step up-al tudsz csinálni egyszerűen, jól terhelhető tápot, de aszimetrikusat. Ilyen kapcsolás, vagy IC kell és megvagy. Van elég sok aszimetrkius tápról járó kapcsolóüzemű IC-és megoldás, hidalt kimenettel.
Sziasztok szükségem lenne egy kapcsolási rajzra a fent említett erősítőhö. Audioson LRX5.600 illetve találtam de sajnos nem tudom letölteni egy kis segítséget kérnék: a linke:ht
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2016
