Fórum » Végfok javítás
Témaindító: microfrost, idő: Feb 3, 2008
Van egy hibás HL MPA 1200-as végfokom (asszem az első szériás, kék előlapszitával), amit javítani szeretnék. Egyik oldal se megy, az egyiken kb. 30V egyenfesz a védelem előtt, a másikkal meg még nem nagyon foglalkoztam. A fetek (IRF640 és IRF9640, oldalanként 8-8 darab) látszólag jók, nem zárlatosak. Van valakinek tapasztalata ezzel a véggel? ![]() Valaki tudna küldeni egy kapcsolási rajzot? (visszarajzolni csak a legvégső esetben szeretném...)
Beilleszthetnél pár képet. Először a tápegységet nézd meg, hogy jól működik v. sem.
Hello
Így van először ellenőrizd a tápfeszeket ha ez megtörtént mérj át minden alkatrészt a végfokban ha találsz hibásat cseréld, ha ez megvan akkor kapcsold be és figyeld mi történik ha semi kezdj el mérni.Nagyvonalakban enyi. ![]()
Hát a tápfeszek azok megvannak, csak azt nem értem, hogy mért van a tápon plusszban egy +/- ág, ami a földhöz képest kb. 120V-os...
Szóval a tápágak (nem írtam föl, úgyhogy csak kb.): +/- 88V -ez a tápfesz +15V -védelem +/- 120V -na, ezt nem tudom, hogy mi, és hogy ennyinek kell-e lennie (a trafóról is ilyesmi jön le, de asszem nincs pufferelve) De holnap megnézem (és visszarajzolom) a táp részét, mert eddig nem volt időm nagyon foglalkozni vele...
Ja, és itt egy kép a végfokról.
Lehet azért van pluszba még egy +-120V-os ág mert a végfoknak a meghajtása arról megy.Szokták azt alkalmazni, hogy a végtranzisztorokat jelen esetben feteket egy külön feszről hajtják meg a meghajtást meg megint külön feszről.
Szóval ha a tápfeszek megvannak akkor a tápegység valoszínű jó.Tehát most következik az hogy szereld ki a végfok modulokat és nézd át elsőb szemre, nem e találsz valami gyanusat rajta(égett ellenálás stb).Ha ez megvan akkor kezdj el mérni is.Mérd át a félvezetőket melyik zárlatos vagy szakadt, nem árt az ellenálásokat is átbogarászni.Ha találsz hibás alkatrészt(biztos foksz) cseréld és ha rendben van a végfok panel akkor jöhet a bekapcsolás.
Az a +-120V-os ág tuti, hogy nem a teljesítmény eszközök (fetek) hajtásához kell... Az a +-88V-ról megy.
Egyébként az a +-120-as ág az a képen (ha látod) a vékony piros, és kék vezeték. A vastag piros és kék pedig a +-88V.
Pedig Gábornak igaza lehet, csak a meghajtó fokozat jár magasabb tápfeszről /-+120V/ a végtranyók meg kapják a +-88V-ot. :yes:
Aha, pont így van! (egy kicsit félreértettem, amit Gábor írt, azt hittem, hogy ő a végfetekről beszélt, hogy azok mennek a +-120V-ról)
Semmi baj.Igene végfetek +-88V-ról a végfetek meghajtása meg +-120V-ról.
Hmm, láttam egy ilyet belülről.
Abban 2*ennyi TápKondi van + még 1-2 dolog Bár az eltérés abból adódhat hogy az 1202-es volt.
Igen-igen, az az újabb verzió (és 2ohm-os terhelésre van méretezve, de ez ebből a szempontból mindegy).
Mi az az 1-2 dolog, ami még volt benne? ![]() Egyébként ebben így is nagyobb táp van, mint egy fekete előlepos Ágota DS-1200-ban, abban csak 4x10000uF, meg ezres trafó... ![]() Ja, meg van olyan ágica, amiben oldalanként 12db ugyanilyen IRF640/9640 fet van. (hehe, a suliéban az egyik panel 12db-os, a másik meg 16-os... ![]() Szóval ennek kraftosabbnak kéne lennie. ![]() Majd meglátjuk, ha feléled!
Valaki tudja, hogy a képeken az IC fölötti alkatrész az micsoda? (eredetileg a másik két lába is be volt forrasztva)
Valami zsugorcsőbe tett izé... És esetleg az IC-ről tud valaki? Le van kaparva egy része, és nem tudom megfejteni, hogy ez milyen IC. Egyébként a másik panelon is van egy ugyanilyen cucc, de ott teljesen le van kaparva a festék... ![]()
Szerintem egy feritmagos tekercs, vagy trafó. Mérj rá ohmmérővel .
Az IC-t meg próbáld a felhasználási rész, vagy a bekötés alapján meghatározni
Egyébként volt vagyis van A 4 feliratu IC-m de az 555-ös van alulra irva. Az A4 lehet a gyártó? Piacról származik.
Idézet: „Valami zsugorcsőbe tett izé” szerintem, led + fotóellenállás, ezzel valamit szabályoznak ![]() Üdv
szerintem nem tekercs, az ic-t nem tudom, de lehet komparátor, ott figyel két 10k, féltáp?
![]() egyik képen látszik, hogy egyik oldalt a kerekből lapos lesz, a led az ilyen, ha trafó lenne, elég lenne 3 kivezetés ![]() ![]()
Oké, mérek én, mérek... (majd holnap)
![]() Egyébként a ferrit magos tekercsnek nem csak 2 kivezetése van? ![]() Az IC-vel kapcs. arra jutottam, hogy a kis nyák 4 kivezetése: - tápfesz, föld, meghajtó rész, kimenet (védelem előtt). Dee majd ha sok-sok időm lesz, akkor tényleg nekiesek, és visszarajzolom (valamennyire) a végfokpanelt... [i]azért egy kapcsirajz sokat segítene, de már nem is reménykedek... a gyártót se lehet már elérni... :no: [i]
Aha, ez már nekem is megforult a fejemben.
És tényleg! (most, hogy más is mondja) A formája (kivezetések, meg a test) nagyon "ledes", úgyhogy bizti, hogy neked van igazad!
Valamelyik témában régebben írták, hogy régen ez a lehetőség volt, más nagyon nem, ezért gondoltam én is erre
Nah, új fejlemény: az egyik oldal szól!
![]() A baja annyi volt, hogy rosszul voltak elszigetelve a végfetek a bordától, ezért valószínüleg találkozott egymással a +90V és a -90V... Szép kis égésnyomok vannak az alu bordában a csavarhelyek mellett. Szóval csillám helyett szilikonosat tettem alá, és így jó. Egyébként még régebben élesztgetés közben elszállt a védelemben egy lm324-es (biztos a rövidzár miatt), azt is cseréltem. Most szól, csak az zavar, hogy a ventillátor maxon megy, pedig szabályzottnak kéne lennie. Valószínüleg az előbb említett IC is benne volt a vezérlésében, és amikor kiment, lehet, hogy vitt magával valami mást is a venti szabályzásában. Majd megnézem...
Sztem az a zsugorcsöves cumó ha valóban led meg fotóellenállás vagy fotótranyó van benne,
akkor lehetséges,hogy egy ilyen egyszerűbb limiter. Pl.: Bővebben: Link
Én is limiterre tippelek.
Az IC valszeg régi NDK gyártmány lehet,nekem TL082 van ilyen kivitelben, ez akár 709 is lehet, de ez egyáltalán nem biztos.
Ja, igazatok van! Az lehet, hogy limiter...
Egyébként megnéztem, és a venti fix fordulaton megy, nincs szabályozva. ![]()
Sziasztok! Én is tipelnék: késleltető és ,vagy limit.A zsugorcsőben red rátekercselve,ilyen van ic formában is, az ic jelenesetben időzít pl.Üdv!
A következő problémám van. Megépítettem az ITT található végfokot, és állandóan elszáll valamelyik, vagy mindkét fet. a legutóbbi felállás a következő volt: Az erősítő 38-40V-ot kapott, és kb 1,5A-t vett fel, persze ezt csak egyszerű multiméterrel tudtam mérni. Egy 210W-os 8 ohmos hangfal volr rákötve, és egy discmannal telljesen ki volt vezérelve- az erősítő akkora jelet kapott, amekkorát a discman produkálni tudott. Miután kapott áramot, és rákötöttem a zenét meg is szólalt, de torzított, ezen az egyik fet kapujára kötött potival segítettem, és miután állítottam rajta a torzítás megszűnt, és az áram ezután ment fel kb. 1,5A-re. A hűtés egy kis hűtőlemez volt, és egy ventillátor, és így szinte csak langyosak lettek a fetek- kibírt már többet is. Aztán a discmanen telljesen felvettem a hangerőt, és néhány perc mulva a tápnál lévő csatlakozás szikrázott egyet, és elhallgatott. Mindkét fet telljesen zárlatos lett, mindegyik láb mindegyik lábbal. Ez vajon mitől lehet, és menthető-e, vagy valamit rosszul csináltam? A segítséget előre is köszönöm!
Én is megépítettem ezekkel a Fetekkel egy ilyesmi erősítőt. De valamilyen okból nekem is elszállt nagyobb kivezérlésnél! Úgy tudom az IRF feteket motor vezérlésre találták ki. Úgytudom hogy a fet párokat nagy áramnál kell párba válogatni.
A neten rengeteg olyan kapcsolás van, amiben feteket tesznek a végfokba, úgyhogy szerintem akkor erre is használható, ha már valaki megtervezte. Tegnap találtam egy Marshall kapcsolást, amiben meg IRF fetek voltak. Mondjuk ezek a fetek egyáltalán nem voltak párba válogatva, adtak egyet az üzletben az egyikből meg egyet a másikból, én meg beletettem. Amúgy az IRF530 12A-t, az IRF9530 xsak 12A-t bír ki.
Ismerősöm hozott két erősítőt hogy nézzem meg mert nem jó. Első számú erősítő egy quad 405-ös dobozába épített(tákolt ![]() Hibája enyik oldal nem szól. Ok ki is van derítve melyik végfok az képen látható majd. Ha bekapcsolom zúg mint állat. Ennyit tudok mondani erről kb a képek remélem segítenek. Második erősítő : Mélyládához van használva ezen se brumm se semmi nem jön ki . Ez vagy házi építésű vagy nem tudom milyen de mégis mtudom mert miközben írtam inkább szétszedtem és ez is egy quad. Itt szét van égve 4db ellenállás gondolom ez a hiba de valami miatt cask szétment ezt is ki kéne deríteni. Nyilvánvalóan egyikben sincs semmi koppanásgátló semmi más csak a táp. Ebben kéne a segítségetek.
Jó, de mi a kérdésed, mit szeretnél tőlünk
