Van egy ilyen lemezjátszóm: http://www.grammofoon.com/Philips/philips_22ga104.htm Az a gondom vele, hogy bármire kötöm rá(PHONO,AUX) nagyon halkan szól és csak a magas hangok hallatszódnak. Hangos az alapzaja is(brumm). Videoton RA6363S phono-jára kötöttem amin egyébként a Videoton GSP-309 tökéletesen szól. Egyébként a fent linkelt oldalon lehet jó sok lemezjátszóból csemegézni. ![]()
Leegyszerűsítem a kérdést: szerintetek milyen hangszedővel rendelkeznek a lemezjátszók?
Olyan problémám lenne, hogy egy cd lejátszót aminek 0 db-es a jelszintje (755 mV) kéne rákötnöm egy PHONO bemenetre. RIAA korrekció szempontja nemtudom lényeges-e, mert egy TimeCode rendszerről lenne szó, és cd-játszót szeretnék használni a bakelit helyett. Milyen kapcsolással lehetne megoldani RIAA korrekció nélkül, illetve azzal?
Korrektor nélkül megoldható lehetne-e a számítógéppel való összekötésre?
A felvett anyagon is el lehet végezni a korrekciót, több program is tudja ezt...pl. WaveLab, SoundForge, bár már régen használtam őket.
Üdv Inhouse
lemezjátszót hogy tudok legyegyszerűbben 2.1-es hangszóróba kötni? Csak erősítővel oldható meg, vagy keverő is megfelelő erre a célra? Köszi szépen ![]()
Először is, milyen lemezjátszó? - CD?: simán összecsatlakoztatod a kettőt - Kristály hangszedős?: ua., mint az előző - Dinamikus hangszedős?: Phono (RIAA korrektoros) előfok kell hozzá. Keverő nem jó, hacsak nincs benne ilyen bemenet, ugyanis az LP lemezek lejátszásához frekvenciamenet korrekció kell. Anélkül szinte csak magas hangok szólnak. Pár ezresért kapsz, ha nincs kedved építeni. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2016
Egy Fisher lemezjátszó, kezdő vagyok a témában, de szerintem Dinamikus hangszedős: http://www.ebay.com/itm/Vintage-Fisher-Mt-35-Turntable-w-Stanton-Ca...9Xdedd
Ilyen, mint a linken szereplő, hangszórók megvannak, ugyanerre van kötve laptop is, helyszűke miatt nem szeretnék új hangszórókat, szeretném megoldani vagy egy keverővel, vagy esetleg egy erősítővel. Az utóbbival gondolom nem lenne sok gond, Phono bemenet, aztán pedig az erősítőből Output bele 2.1-es hangszóróba. Idézet: „de szerintem Dinamikus hangszedős” Szerintem is. Idézet: „hangszórók megvannak” Erre nem tudtam görcsöt kötni. Esetleg fénykép a "hangszórókról" lenne?
Bocsánat, nem voltam konkrét, nem normál hangszórók, hanem 2.1 rendszer, Genius, tehát itt normál bemenetem van (pl. laptophoz használom), de lemezjátszóval egyértelműen nem tud mit kezdeni.
Ehhez keresni jó megoldást, hogy mindenképp kell erősítőt vennem, vagy elég egy keverő is? Egyébként ilyen hangszóró: https://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=FotoAddOrig&cd=JG050m8-04&i=1.jpg
RIAA korrektor kell neked. A kérdés csak az, hogy szeretnéd, illetve tudsz-e Te magad ilyen eszközt építeni, vagy szeretnéd készen, boltból megvásárolni? Minkét lehetőség előtted áll. Ezzel az eszközzel utána szabadon rá tudod kötni a lemezjátszódat a hangfalrendszeredre. A másik két kolléga nem értem miért csűri-csavarja felesleges kérdés-válasz elméletekkel a témát, ha mindhárman tudjuk, hogy ez az egy járható, és költséghatékony út létezik, az eldöntendő kérdés fent szerepel, erre viszont már Neked kell a választ megalkotnod. A varázsszót leírtam, google-ben ez alapján Te is találsz megoldást, rengeteget. ![]()
Értem.
A dinamikus hangszedős lemezjátszó, mV nagyságrendű jelet ad. Ráadásul ha csak egyszerűen felerősíted (mikrofon bemenet!), akkor csak "cincogni" fog, mert a mély hangokat ki kell emelni, a magasakat pedig el kell nyomni az erősítés során. Erre szolgál a RIAA korrektor, amelyet magad is elkészíthetsz. Ha az általad linkelt lemezjátszóhoz "bakelit" lemezeid is vannak, akkor csodálatos élményben (is) lehet részed ![]()
RIAA Korrektorral kezdtem - ha ez ugyanaz, mint az előerősítő - felhívtam egy ilyen dolgokkal foglalkozó céget, akik azt mondták, hogy ez nekem nem elég, ehhez még egy erősítő is kell: https://www.arumania.hu/lemezjatszo_phono_eloerosito_riaa_korrektor...t_link
Ekkor kezdtem el nézelődni tovább, hogy veszek egy teljes erősítőt ... Szóval egy ilyen, aztán mehet is a 2.1-es Geniusomba az RCA?
Ha az aktív hangfaladat használod, akkor nem kell erősítő. Mert az egyben hangszóró és erősítő.
Amit linkeltél RIAA korrektor annak "line" kimenete van, tökéletesen illeszkedik az aktív hangszóró (és számítógép) "line" bemenetéhez.
Nem. Legalább "földhurokkal" (búgás) nem fogsz küszködni
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, már rendelem is.
Ja és vannak hozzá lemezek is ![]() ![]()
Én már a válaszomban megírtam, mi kell neked, felrsleges volt még plusz köröket futni. A jófogáson pedig olcsóbban kapsz phono előerősítőt.
Látom, évek óta alszik a téma, de azért próbálkozom. Egyik barátomnak, van egy régi, de nagyon megbecsült lemezjátszója. Ezen, természetesen, TUCHEL kimenet van. Hogy lehetne ezt átvinni, esetleg több lépcsőben is, HDMI bemenetre?
Szia,
először is tisztázni kellene a lemezjátszó típusát, azaz, hogy milyen hangszedő van benne. Kristály, mozgó mágneses, vagy mozgó tekercses. Ez utóbbiból is van két féle alacsony és magas kimenetű. A hangszedő típusától függően szükséges lehet RIAA korrektor és illesztő trafó/illesztő erősítő. A tuchel átalakítás nem gond, az egy kábel. Ez után kell az analóg jelet digitalizálni HDMI kimenetre pl egy ilyen eszközzel.
Mivel ez HE fórum, az is kérdés lehet, hogy amit lehet, építenél, vagy mindent készen vásárolnál?
Ilyesmire gondoltam, amit linkeltél. Csinálunk egy tuchel-RCA vezetéket/kábelt. Ez megy az általad ajánlott digitalizálóba, onnan tovább, HDMI vezetékkel/kábellel.
Igen, de csak ha kristály hangszedős a lemezjátszó. Ha mágneses, akkor ún. RIAA korrekciós erősítő is kell majd a digitalizáló elé.
Mire kelene rákötni? Számítógépre vagy valami erősítőre? Ezt nem tisztáztad.
Nekem "AKAI AP-A201" lemezjátszóm van, és én úgy csináltam, hogy levágtam a kábel végéről a tuchel csatlakozót ami helyett 2 RCA csatlakozót forasztottam a kábelre, valamint vettem egy olcsó előerősítőt, aminek a kimenete közvetlenül mehet a számítógép vonalbemenetére (vagy egy erősítő normál bemenetére). Tulajdonképpen ha a lemezjátszódnak alacsony szintű a kimenete (mint az enyémnek is), akkor egy olcsó lemezjátszó-előerősítő kell oda, ami elvégzi a szükséges korrekciót is. ☺ Egyedül arra kellhet figyelni, hogy a lemezjátszó-előerősítő nem igazán szereti a hosszú kábelt, mivel akkor hajlamos AM rádióadást is összeszedni.
Köszönöm az infót! Nem az enyém. Majd jobban körül járom a dolgot.
Nehéz elképzelni az igényt, ami miatt egy analóg lemezjátszó jelét egy HDMI bemenettel ellátott megjelenítőre kívánják ráküldeni. Ezen készülékek inkább TV-k, kivetítők...azaz a kép tartalom igen fontos, a hang opció. A hangot hallgatni kell, a vége így is úgyis analóg módon fog megszólalni. A sokcsatornás házimozi erősítőkön is szokott lenni az átmenős HDMI részen kívül analóg bemenet. Talán a konkrét igényt kellene először tisztázni, mert ez így igen szokatlan kérés.
Üdv! Van egy régebbi bakelit lemezjátszóm, szeretném összekötni egy modern aktiv hangfal, blootot-on keresztül, gondolom kell egy előerősítő és egy blootot adó vevő?
