Jó reggelt kívánok
![]() A sógornőm mamájának van egy Whirlpool AWM 8105/2 mosógépje ami a következő hibát produkálja: program kiválasztás,elindítás után beindul a leeresztő szivattyú ( szerintem eddig okés) majd a kulcs led elkezd villogni és onnantól kezdve semm... Ajtózár hiba??? Köszönöm előre is a javítási ötleteket. Szép napot! Üdv: kla1
Akkor nagy valószínűséggel az ajtózárral van a gond? 3 vezetékes az ajtózár, ha a zárókontaktust rövidre zárom akkor kitudom szűrni a hibát?
Először próbàld meg határozottabban becsukni.Ha nem segít akkor a zárban lévő bimetált kéne megpucolni után valószínű hogy jó lesz.
Egy érdekes észrevétel.
Az ajtó világítására 3 ér megy. Lepattintottam a tetejét, egy kis elektronika van benne. Van benne valami érzékelő?
Szerintem ez fűtőszál hibára vagy motor hibára utal. Minden program úgy indul, hogy motort megforgatja 3szor, aztán szivattyú és fűtőbetét ellenőrzés. Ha valamelyiken elakad, hibakódot kellene írjon. Hibakód van?
Fázis nulla visszaszál.A sorrendjüket nem tudom gépenként változik.Az elsőt és az utolsót kösd rövidre.
Mindezeket csak azután tudja miután bezárta az ajtót.
Igazad van. Most nézem, hogy "a kulcs jel jezd el villogni." Valami miatt nekem az ugrott be, hogy a szervízkulcs viágít.
Elnézést a félreértés miatt.
Semmi gond engem is beugratott mér ilyennel a kuntsaft.Aztán persze szénkefe plusz betét kombó volt rossz.
A szelep fel van akadva. Valami apró kosz belemegy (attól függetlenül, hogy van benne szűrő) és nem tud lezárni. Esetleg nem túl nagy a víznyomás!? Próbáld meg egy csavarhúzó nyelével megkocogtatni a szelepet, ez általában segít. A centrifugálás pedig ha egyáltalán nem megy, elsősorban mérd meg a motort nem szakadt e a cdntri tekercse. Ez sima aszinkron motor. Két tekercselése van, egyik a mosáshoz másik a centrihez.
Köszönöm a segítséget, megnézem mind két dolgot!
Lehet a kondezátor is veszített már kapacitásából ami a motoron van. Azt is nézzed meg.
Igen azt elfelejtettem. A motor kondiját is ellenőrizni! (14-16uF)
Valakinek van tapasztalata Fagor 1F-4613 mosógéppel. Lemegy a mosás és utána azt írja ki, hogy "hideg mosás hívja a szervízt." Ezt azóta csinálja, hogy 90 fokon fehérítővel lett mosva vele, és hab kifolyt valahol. Fűtőszál rendben fűt, de program alatt valószínűleg nem melegít. Köszi!
Nézzed meg az NTC-t és a fűtés relét, hogy átad-e. Esetleg a hab nem e folyt be a csatlakozásokhoz és rossz az érintkezés.
Esetleg a fűtés relé lába nincs e kiolvadva. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2016
Üdv Mindenkinek!
Valakinek valami ötlet egy Daewoo DWD-FD 1442 mosógéppel kapcsolatban? A hibajelenség : a leeresztő szivattyúja állandóan megy ...ha kikapcsoljuk a gépet és vissza akkor is a szivattyú indul és nem áll le.
Vagy a szintszabályzó ragadt be, vagy a szivattyú triakja, kapcsolóeleme ment tönkre. Első hallásra.
A dob világításnál nincs valami érzékelő? 3 ér megy bele. Van benne vmi kis elektronika.
Köszi az infót ,lehet tényleg a szivattyú kapcsoló eleme lesz , ma bekapcsoltuk a mosógépet és a szivattyú működött egyfolytában , rá lett rakva a program ürítésre majd az indítás / szünet gombot nyomkodva sikerült le állítani a szivattyút (ezt tegnap is próbáltam de akkor nem reagált erre).
Egy öblítés /centri programnál az öblítés után kikapcsolt a szivattyú, de a centri végén (vagyis program végén) megint "beragadva" maradt.....
Köszönöm! Ő lehet a problémás. Vízmelegítésnél kap áramot, de a fűtőszálhoz vezető lábán nem ad tovább áramot.
Tudtok javasolni beszerzési forrást? Neten csak a Betrolkft oldalán találtam 15.900ért. Esetleg bontottat, vagy utángyártottat találhatok valahol? Kicsit sokallom ezt az árat. Vagy szerintetek reális? Vagy javítható valahogy? A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2016
Ez egy hőfokkorlátozó, ha jól tudom. A takaró lemezét (ahová számok vannak írva) le lehet pattintani és vissza kell billenteni az érintkezőt. Ez ha kikapcsol utána nem tud visszaállni.
Az szokott gondot okozni de attól még fel kéne élednie.Ott van egy érintkező pár azt kell elhajtani hogy ne érjen őssze de hangsúlyozom hogy ettől még van kijelzés csak max indítani nem tudsz.
Hálás köszönet!!!
Már erre jutottam előtte én is, vissza is pattintottam, de most leellenőriztem, és még mindig nem ért össze egy hajszál híján. Most már viszont működik, kap áramot a fűtőszál, és melegszik a víz. Köszönöm még egyszer!
Szétszedtem, kihajtottam, de tényleg semmi...
A panelen a vákuum érzékelő esetleg? Már nem tudom hol keressem hogy felébredjen ez a rom?! A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2016
Sziasztok! A sajátom, AEG Lavamat ajtózár már megint elvitte a triakját. Rászántam magam a kiiktatásra, egy 230v-os relét tettem be helyette, ha kapcsol a relé érintkezőjén visszamegy a jel, de most meg ajtózár késleltető hibát jelez. Valakinek valami ötlete, milyen megoldást lehetne alkalmazni, mert ha bármilyen késleltető elektronikát csinálok annak folyamatos áramellátás kell, itt pedig ugye az megszűnik?
Csak belegondolva, hozz ki az elektronikájából egy 12voltos tápot a késleltetésnek. Szerintem. |
