Fórum » Időzítő
Témaindító: Mekkmester, idő: Dec 25, 2005
Lapozás: OK   57 / 76
(#) gordonfreemN válasza proli007 hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
BSP318 a helyére még elmegy? A T5 pedig R5 lenne, ha minden igaz. Köszönöm!!!
(#) proli007 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
Mind kettőre igen a válasz..
Szuper, ahoogy mondtad, működik. A szeteró DAC topikban jött fel ez a probléma egy fórumtársnak, de engem is érdekelt a megoldás mert nálam is fut hasonló projekt. Belinkelem nekik a rajzot.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2017
(#) proli007 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 1, 2017 / 1
Így azért elég érdekes, mert a T1 rövidrezárja a tápot. A Drain-nek a T2 Gate-re kellene hogy menjen!
Hopp javitom, bocsesz
1 sec késleltetés.
(#) bodnar00 hozzászólása Jan 7, 2017 /
Sziasztok! Fényképezőhöz szeretnék csinálni egy önkioldót. Ami egy gomb megnyomása után 5-10mp eltettével küld egy kb 1mp-es 5V-os jelet a fókuszáláshoz, majd a jel végén a gép exponál. Valaki csinált már ilyet, esetleg van rajza hozzá?
(#) proli007 válasza bodnar00 hozzászólására (») Jan 7, 2017 / 1
Hello! Ha így megfelel..
(#) bodnar00 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Igen! Köszönöm!
(#) proli007 válasza bodnar00 hozzászólására (») Jan 8, 2017 / 1
Azért rajzoltam egy komfortosabb kapcsolást is..
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 8, 2017 / 2
Elkészítettem hozzá a nyákrajzot is, hátha hamarabb kedvet kapsz hozzá.
Az időzítés alatt villog a Led. Célszerű fehéret használni, mert annak fogyasztása kicsi, fényereje nagy. A késleltetés leállása után, szinte alig van fogyasztása, néhány uA lehet. Tehát "készenlétben" szinte nem meríti az elemet.
Az időzítést az R2-vel lehetne változtatni, de feleslegesnek találtam. Kb. 10 sec jelenleg. Az 1sec időt az R3*c4 határozza meg.
(#) bodnar00 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Megépítettem, tökéletesen működik. Köszi még egyszer! Canon géphez kellett CHDK-hoz, leírom hátha valaki keres még ilyet. Mire nem jó egy gumi javító készlet doboza.
(#) proli007 válasza bodnar00 hozzászólására (») Jan 16, 2017 /
Örülök, hogy jól működik. Látom a második változatot építetted meg. Külön dicséretes, hogy saját nyákot készítettél hozzá. Használd egészséggel!
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2017
(#) jackooh hozzászólása Jan 20, 2017 /
A következő dolgot szeretném megoldani, valamilyen formában:
WC automatikus világítás fel/lekapcsolás valamint szagelszívó időzített bekapcsolása, de csak egy adott idő után, egyébként törölje a jelzést.
Konkrét példa: ha belépek a wc-be a villany kapcsoljon fel, ha kimegyek kapcsoljon le. A szagelszívó viszont csak 2perc után induljon el, egyébként ne.
Kezdésnek egy ILYENNEL gondoltam megvalósítani a dolgot, van is benn időzítő, de az a bajom, hogy ha 2 perc alatt végzek, akkor is elindul a szagelszívó (késleltetve), ezt a jelet kéne törölni valahogy, vagy más módon kellene megoldani a problémát.
Kinek, milyen ötlete lenne erre a dologra?
(#) Bakman válasza jackooh hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Csak mint masszív panziólátogató: Idegesítő, amikor automatikusan kapcsol be a ventilátor. Egy egyszerű csillárkapcsolóval megoldható a dolog. Az egyik a lámpát, a másik a ventilátort kapcsolja.
(#) kaqkk válasza jackooh hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Nem értem miért csak két perc után akarsz ventilátort ?Ha egy perc alatt "megszülöm a gonoszt" nem örülne a következő látogató ha a ventilátor döntené el mikor akar dolgozni ! Ha szeretsz csöndben elmélkedni , inkább úgy kellene megcsinálni hogy akkor kapcsoljon be mondjuk 3 percre amikor kilépsz .
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
Ajánlom figyelmedbe Ezen már nem sokat kéne alakítani hogy azt tudja amit kitaláltál , és lehet hogy Zoli bácsi partner lesz ebben ...
(#) proli007 válasza jackooh hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Hello! A meglévő mozgásérzékelőt kiegészíted egy ilyen áramkörrel. Amikor a világítás felkapcsolódik, látja a fényt és indul a késleltető időzítés. Ez után elindul a venti a beállított időre. Ha a késleltetés ideje alatt a világítás lekapcsolódik, akkor törli az időzítést. (Ez ugyan 12V-os ventilátorhoz készült, de a venti helyére egy relét kapcsolva kapcsolhatja a 230V-os ventit is.)
(#) jackooh hozzászólása Jan 23, 2017 /
Köszönöm szépen, megpróbálok vmit összegyúrni amit adtatok!
(#) Mazsola35 hozzászólása Jan 31, 2017 /
Ganz DYM meg>< húzás késleltetésű relével tudna segíteni valaki? Meg>< kapja az áramot a beállitot(t) idő után be is huz de abba a pillanatba ell is enged még az ál(l)apot>< jelzö led se villan fel. Ezt addig ismétli még le nem kapcsolom az áramot. Ötlet mi mehettet(t) ki benne? Lehet nem jó helyre írok elnézést érte.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
(#) proli007 válasza Mazsola35 hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Helllo! Nem ismerem ezt a relét, de lehet a tápfeszültség omlik össze a relé meghúzásakor a lecsökkent pufferkondi kapacitása miatt..
(#) Tomi111 válasza Mazsola35 hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Vagy itt is a soros X2-es kondi hibája. Szedd szét és csinálj képet a nyák(ok)ról. Többet tudunk mondani, hogy mit cserélj!
(#) Mazsola35 válasza Tomi111 hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Szia. Rendben meg ><probálom mielöbb szét>< szedni._anyit elöre kb: 2x3 cm s két nyák közé van be>< zsufolva minden.
Plusz mellette a relé(.) amint tudok csinálok képeket.
(#) mtomihun válasza Mazsola35 hozzászólására (») Jan 31, 2017 / 1
Hello! Egész jó a helyesírásod!
(#) Mazsola35 válasza mtomihun hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Nem nagyon értem rá írni, gyorsan kellett le írnom amitt akartam.
(#) Mazsola35 válasza Mazsola35 hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Csináltam néhány képet az időzitöröl.
De jo be ..... A mobilom. Elnézést. A következö alkatrészek nem nagyon látszanak.:
Tr. RE 7059
Ic. CD 4541BE
Kondi. 47u/35v
Zéner. ZPD 15
(#) Mazsola35 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Tr. RE 7059
Ic. CD 4541BE
Kondi. 47u/35v
Zéner. ZPD 15
(#) proli007 válasza Mazsola35 hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Hello! Sajnos nem igazán látható a képekből hogyan van előállítva a tápfesz. De meg kell nézni a 47µF/35V-os kondit (gondolom a zöld tantál lesz) hogy ne kapacitás vesztes-e. De azt is ellenőrizni kell, nincs-e rosszul bekötve a késleltető (esetleg bontja saját tápfeszét) , és azért kattog a relé.
(#) Tomi111 válasza Mazsola35 hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Hát így látva ilyet már javítottam, de jó régen volt. Nem volt a kedvencem. A relére van építve az egész kapcsolás. A táp megoldására nem emlékszem, lehet csak ellenállás, de akár a relé tekercse is lehet sorosan. Már nem tudom. Az viszont rémlik, hogy meghúzás után a relé öntartó, az egyik záróérintkezőjén keresztül. Utána az elektronikának már nincs szerepe.
Szia. Igen az tantál kondi meg probálok turni valahol egy cserét. Forasztásogbol itélve még gyári de ott is hibázhatnak. Át nézem a kötéseket,
Következő: »»   57 / 76
