Fórum » Akku csere: tablet, PC, stb.
Témaindító: ludus, idő: Jan 11, 2012
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Massawa válasza mercyless hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Valoszinüleg nem fog müködni, mert a 3. vezeték vagy a hömérsékletet méri vagy a közbülsö cellák feszültségét, és ezek szerint szabályozza a töltést vagy a kisülést.
(#) mineral hozzászólása Júl 30, 2014 /
Sziasztok! Tabletemet töltőre dugva nem történik semmi. Akkumulátor megmérve 35mV-ot mértem. Töltőt rádugva 2,7V-ot mérek az akkumulátoron. Ez nyilván kevés de gondolom, hogy a rossz akksi miatt.
Most az lenne a kérdésem, hogy akkumulátor nélkül rá lehet dugni a töltőt? Nem szeretném kinyírni a töltő elektronikát. A másik kérdésem, hogy mit kezdjek a halott akkumulátorral? Annyi rosszat olvastam ezekről az akksikról . Félek, hogy önpusztításba kezd a garázsban. Az pedig nem lenne jó.
(#) zolika60 válasza mineral hozzászólására (») Júl 30, 2014 /
Akku nélkül is használhatod a töltőt. A halott akkut pedig egy szelektív hulladékgyűjtőbe vidd. Például minden plázában van elemgyűjtő konténer.
(#) mineral válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 30, 2014 /
Köszi! Megy töltöről akksi nélkül is. Érdekes hangja van ugyan a töltőnek de megy. Az elemgyűjtő konténekeret ismerem. Csak attól tartok, hogy valami fizikai behatástól esetleg tüzijáték lesz belőle.
(#) aramis hozzászólása Nov 18, 2014 /
Kínai Tablet 7040 ROHS 4 GB nem tudtam bekapcsolni most szétszedtem pengetővel mindent lemértem az akku 3.1 v fesz a töltő működik, rendesen és most ahogy nyomogattam az akku tájékán egyszer csak bekapcsolt és most működik a töltőt rajta hagytam már 38% -ot mutat mi lehetett a baj?
(#) zoziju válasza mercyless hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
A problémám ugyanez volt. Navon Platinum új aku. Az új akku +, - át bekötve jól működik a tablet, de nem tölti ha töltöre dugom.
Az eredeti töltésvezérlőnél a plusz 1 vezeték és a negatív között egy 10kohm ellenállást mértem.
Tehát a plusz egy vezeték (fehér) 10 kohm al a negatívra kötve, tölti az aksit, mostmár napok óta használom, és teljesen jól müxik a ellenállásos módszer.
Remélem segítettem valamit.
(#) macska hozzászólása Ápr 25, 2015 /
Sziasztok. Érdeklődöm, hogy Alcor D714i-ben cserélt már valaki akksit, mert rettentő kis ideig bírja. Gyárit , vagy valami mást érdemes belerakni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2015
(#) mineral válasza mineral hozzászólására (») Máj 6, 2015 /
2014 Július 30??? Szólt a feleségem, hogy most már örülne, ha működne a Tablet. Nem kapkodom el a dolgokat az már biztos.
Adott egy Tablet Akkumulátor. Ahogy írtam is totál kivan szegényke.
A Típusa: PL406285 (3.7V 3000mAh) Magyar forgalmazónál sajnos nem találtam.
Bármilyen más típussal cserélhető?
(#) Massawa válasza mineral hozzászólására (») Máj 6, 2015 /
Elvben igen, ha méretben passzol. Vannak 3,7V/3200mAh akkuk.
(#) visti2 hozzászólása Jún 30, 2015 /
Egy concorde típusú tablettel van gondom ebben kérnék segítséget.
Akku csere történt a régi akku 3.7V 4000mah az új 3.7V 3000mah a különbség csak ennyi gondolom ez rendben is volna csak sajnos a tabletet mikor töltőre teszem mindent rendben kijelez, hogy töltés van de ténylegesen nem tölti az akkut valamiért.
Köszönettel
István
(#) kormika hozzászólása Feb 22, 2016 /
Sziasztok! Adott egy Lenovo IdeaTab A2109A tablet, amiben USB csatlakozót cseréltem. Azzal a hibával jött, hogy eleinte nem töltött rendesen, a végén pedig egyáltalán nem töltött. A csaticsere megoldotta a gondot félig-meddig, a régi csatlakozó mechanikailag tropa volt, az újjal kapásból tölt, viszont van egy kis de, mégpedig az, hogy irtó lassan tölt. A tulja elmondása szerint már új korában is olyan volt hogyha töltőre dugva használta, akkor is merült az akku csak lassabban. Létezhet az, hogy ennyiren alulméretezett a töltőkör a gépben, vagy valami gyári hiba van vele? A gyári adaptere 5V 2A, de 450-mA körüli áramot vesz csak fel töltés közben a tablet. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) VTA hozzászólása Júl 14, 2016 /
Hello azért nyitottam ezt a témát mert érdeklődnék hogy lehet e helyetteseíteni egy 3.7 V-os tablet akkumulátort egy "töltővel" vagyis hogy a tablet akksi helyére felforrasztom a töltő két végét. A kérdés hogy ez hogy vagy milyen módon lehetne megoldani?
(#) Buvarruha válasza VTA hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
4V-os stabilizátorral, stabilizálás nélkül sehogy.
(#) Kovidivi válasza VTA hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Induláskor óriási áramot vesz fel a tablet, ezt bírnia kell az adapternek. Ehhez vastag keresztmetszetű kábel kell, és egy bika adapter. Meg kell mérni oszcilloszkóppal a tied mennyit eszik.
(#) Matrix3000 hozzászólása Okt 9, 2016 /
Lenne egy olyan problémám, hogy a tabletembe tönkrement az akkumulátor. Több üzletet, webáruházat megkerestem ezzel kapcsolatban , de utángyártott akkumulátor nem kapható a termékhez. A gyári szakszervizbe viszont, egy új tablet áráért cserélnék. A kérdésem az lenne, hogy egy +, - kivezetésű (2 kábelos) utángyártott akkumulátor átalakítható-e úgy ,hogy a gyári akkumulátort helyettesítse. ( 5 kábelos) Segítségeteket előre is köszönöm!!!
Prestigio MultiPad 2 PRO DUO 7.0 PMP5670C) Prestigio akkumulátor gyári méret (4.0mm*W 58mm*L 120mm)
(#) Kovidivi válasza Matrix3000 hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Kimérhetnéd, hogy a két piros és két fekete párhuzamosítva van-e, ha igen, akkor nyert ügy, a harmadik, fehér ér pedig az NTC, az előző akksiból átrakhatod, vagy sima ellenállással is helyettesítheted.
(#) eyess válasza Matrix3000 hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Lehet hogy nem is az aksi ment tőnkre hanem a rajta lévő töltő áramkör.
(#) pablotaxi69 hozzászólása Okt 19, 2016 /
Navon platinum tabletben akkut cseréltem. Ha rádugom a töltőt,a kis villám megjelenik az akkuábrában,ott mutatja,hogy tölt. Viszont középen kiírja,hogy csatlakoztassam a töltőt,majd kikapcsol és újra be. Valakinek valami ötlete? Próbáljam én is a fennt említettet,hogy a középső fehéret,kössem össze a negatívval?
Köszi
(#) Ultimate hozzászólása Dec 4, 2016 /
Helló.Van egy Alcor Zest Q813IX tabom, sokáig állt, túlmerült Lo-Polimer 5000mAh akkmulátora. Feltöltöttem, működött, 3 alkalommal, most a következő a helyzet:
Ha bedugom a töltőre:
A töltő"fej" sipol,kattog felváltva,mintha ki be húzkodnám a töltő kábelt.
Nem tölt a tab, vagy nagyon lassan. (10óra 35%)
Úgy tudom,hogy a Li-polimer rosszul viseli a túltöltést,és túlmerítést. Újraraktam a Software t,nem lett jobb.
Van egy másik tabom, ami rossz, viszont van benne egy 80% körül lévő Li-ion 3200mAh akkumlátorom, ami nem vastagabb, mint a jelenleg benne lévő.
2 kérdésem lenne:
Ha kicserélném az akkumlátort abból lenne valami para? Végülis az akkumlátornak van saját védelme, vagy a tabletben lévő töltésvezérlő szeretné elérni az 5000mAht? Mind kettő akkumlátor 2 szálas (Negatív,pozitív)
A másik kérdés pedig, hogy az akksi ment tönkre, vagy az elektronika?(Felraktam egy iPhone töltőre, amin "összeomlott" a kép,de újraindítást követően működött, azóta feltöltöttem 1x teljesen, rámérve az iPhone töltőre 5.28-39 ig adott le)
Tudom, kicsi kesze-kusza lett az irományom, de remélem akad olyan, aki elolvasta. Előre is köszönöm a segítségeteket.
(#) siriusp hozzászólása Jan 8, 2017 /
Sziasztok, a képen látható akkut szeretném megvásárolni. Tudja-e valaki, hogy hol kapható?
(#) Kovidivi válasza siriusp hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
(#) bbb válasza siriusp hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
Idehaza Nokia BP-4C néven keresd
(#) siriusp válasza bbb hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
BL-4c találtam csak, azért még keresgélek.
(#) bbb válasza siriusp hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
árukereső.hu, de ha ránézel, akkor a BP-4L is ugyan ilyennek néz ki, arra ugyan itt még több találatot találsz olcsóbban is.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2017
BL-4c jó lett, köszönöm a segítséget!
(#) u9696 hozzászólása Feb 20, 2017 /
LiPO akkut kellene cserélnem egy mp3 lejátszóban. Típusa P033033. Van valakinek ötlete, honnan lehet beszerezni ilyet?
220mAh; 3,7V; 3 * 30 * 33mm méretű. Elektronika benne van.
Köszönöm, Üdv: Laci
(#) tothricsi válasza u9696 hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Például itt:
(#) bfecu hozzászólása Márc 12, 2017 /
Egy kínai ocso tabletben behalt a töltő ic Gondoltam hogy a töltő csati + direktbe kötöm az akku pozitívval. (panelról természetesen leforrasztanám a töltőcsati + át)Értelem szerűen a töltés állapot kijelzés se lenne töltés alatt De bekapcsolva látható a töltöttség % Mivel még szép állapotú a kísérlet előtt kikérném hozzáértök véleményét!
Elöre is köszönet
(#) Kovidivi válasza bfecu hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Ezzel a tetteddel az akkumulátort tönkretennéd, esetleg fel is robbanna.
(#) Barret válasza bfecu hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Lehet kapni olcsó akkutöltőket 18650-es cellához,azt kell rákötni az akkura egy csatlakozón keresztül.És kész is vagy.
Következő: »»   3 / 4
