Lapozás: OK   2 / 1320
(#) eSDi válasza dilan hozzászólására (») Ápr 14, 2006 /
Talán próbálj meg hosszabb konvertálási időt beállítani és a bemenetre egy 10K ellenáláson át vezesd a jelet.
Nálam annyira nem ugrál az ADC. Igaz én BASIC-et használok, ezért az Assmebly-hez nem sok konyitásom van.
Az én kérdésemre még senki nem jött rá?
(#) potyo válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 14, 2006 /
A Timerhez biztos jól van minden beállítva?
Mennyi az az ADC ugrálás? Az nem okvetlenül a pic hibája, lehet a referenciaként használt feszültségé is.
(#) eSDi válasza (») Ápr 14, 2006 /
Jah. Szernitem jó volt beállítva.
Fluoreszcens kijelzőnek a digitek közötti kapcsolgatásra akarom használni.
4MHz-es órajel, tehát a Timer0 1MHz-el dolgozik.
beállítottam a legnagyobb osztást tehát 256-ot.
Ekkor olyan lassú lett hogy a Fluoreszcens kijelzőn a digitek átmentek futófénybe. kb 0.5 másodpercenként volt az interrupt. amit akár hogy is számolom nem lesz 15Hz, ami a képlettel kijött.
(#) dilan válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Igen, én is gondoltam, hogy a konvertálási idő növelése növeli a pontosságot, ezért a lehető legnagyobb konvertálási időt állítottam be.
Amikor ez nem jött be, külső referenciát kötöttem rá.
Aztán arra gondoltam, hogy a bemeneti ellenállással lehet baj, mert a meghajtó impedanciára max. 2.5k-t adnak meg. Próbáltam csökkenteni meg növelni is - ugyanolyan.
A következő próbálkozás az volt, hogy a konverzió idejére sleep állapotba váltottam, de abból csak a reset hozta vissza, pedig a megszakítás be volt állítva rendesen.
Az ugrálás mértéke +-1lsb, de ez pont elég arra, hogy egy lassan, folyamatosan változó jelet ne lehessen vele követni.
Mennyi az a "nem annyira ugrál"? Milyen tipust használsz?
(#) eSDi válasza dilan hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Jah! Azt hittem te többre gondolsz. Nálam is kb ennyire szokott ugrálni. De eszembejutott, hogy az egyik hőszenzor adatlapján láttam megoldást rá(lásd melléklet). E nélkül nagyon össze vissza ugrált a mérés.
F877A-t használok többek között. Most vettem SMD hőszenzort, az is Microchip gyártmány. Ehez nem volt odaírva hogy kell neki ilyen kompenzáció, hát nem is raktam be. Nagyon ugrál a mért érték úgyhogy belerakom a kapcsolásba ez a kiegészítést ha már egyszer bevált.
(#) eSDi válasza potyo hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Bocs, de hülye voltam, jó ez a képlet
„1/(0,000001*előosztó*255)”
beállítottam 1:8-as osztást és megmértem frekimérővel és jól jött ki az eredmény.
Először azért látszott lassabnak mert nem vettem figyelembe hogy 4 digit van a kijelzőn és azok között kell váltogatni. tehát a mért értéket 4-el kellet +szorozni és így már jó is lett.
kösz mindenkinek.
(#) dilan válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Köszi, tehát ha jól értem, az analóg bemenettel párhuzamos 75Ω és 1μ megoldja a problémát? Na ezt majd kipróbálom, most egy másik projekt van a próbapanelen. :yes:
(#) eSDi válasza dilan hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Lehet tökéletes nem lesz, de nálam sokat segített.
(#) Gab_Bee válasza Csapajev hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Hy! engem is érdekelne a PIC programozása.... csak nem érek hozzá hogy milyen pr.nyelven kell megírni, és azt hol tudnám megnézni esetleg tanulni? vagy esetleg vannak ilyen szimulációs prg.-k is?
segítsetek ! PLS!
köszi!
(#) eSDi válasza Gab_Bee hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
programozási nylevből lehet válogatni, BASIC, C, Pascal, Assemby, stb.
Igen vannak szimulátor programok.
Gugli! Magyar oldalak. és találsz egy csomó PIC-es oldalt.
(#) Gab_Bee válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
ok! akkor még csak annyit mondj meg,hogy pascalnyelven lehet programozni PIC-et?
(#) Norberto válasza Gab_Bee hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Lehet...
[link=http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/compilers/mikropascal/index.htm]http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/compilers/mikropa...ex.htm[/link]
(#) Gab_Bee válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
THX! akkor már megyek is
(#) Tomee válasza Gab_Bee hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Elnézést, hogy ide irok, de új topicot nem akartam nyitni.
A kérdésem az lenne, hogy nem e tud valaki valami 4 vagy több csatornás pwm ic-t.
Lehetőleg i2c interfacel kéne.
Tudom a PIC18F2331-nek 8 pwm csatornája van, de még egy pic-t nem akarok beépíteni.
Lényeg a hw-s pwm megvalósítás, nem akarom a jelenlegi 2 picet még sw-s pwm megvalósitására is befogni. (van már épp elég dolguk)
Esetleg van valakinek valami ötlete?
(#) eSDi válasza Tomee hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
attól függ mire kellene. mert motormeghajtót azt találtam 4 csatornásba.
(#) Tomee válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Igen motor meghajtónak kéne. De a 4 pwm csatornát nem egyszerre akarom vezérelni hanem össze vissza.
Minden csatorna egy külőn motor csoportot vinne.
A forgás irányt fél híd ic-vel (L293) gondoltam megoldani.
Basszus! Pont volt egy olyan IC ami neked kell csak nem mentettem le az adatlapját, még a fél híd se kellet volna mert benne van az is. csak átléptem a limitet és csak holnap tudom letölteni az adatlapját.
OK. Köszi!
(#) eSDi válasza Tomee hozzászólására (») Ápr 21, 2006 /
Na, most hogy le tudtam tölteni kiderült mégse jó. Ez csak 4db motormeghajtó 1 tokban és az sem egy nagy eresztés. Csak akkor tudnám mért volt oda írva hogy PWM Controller, na mindegy. még nézelődök hátha van normális.
(#) eSDi válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 21, 2006 /
Na de gyorsan találtam másikat
M66240 = 4CH 16Bit PWM generator
Ez páhuzamos adat buszt tartalmaz.
Mást nem találtam.
(#) Tomee válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 21, 2006 /
Köszi.
Asszem marad a pic. Majd még kitalálok neki valami vezérlési feladatot, hogy ne legyen sok szabad ideje.
Ezt a Mitsubishi ic-t meg nem tudom, hogy hol lehet kapni, (nem találtam sehol), az is lehet, hogy horror árban van.
Azért köszi!
Az elképzelhető hogy nem egy olcsó mulatság lenne, ha meg lehetne venni valahol.
(#) Tomee válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
Szerintetek van olyan C vagy egyébb fordító ami alapból ismeri a Cosinus fügvényt? Vagy, hogy lehet másképp megvalósítani? Sajnos még nem találtam más megoldást így úgy néz ki, hogy szükségem lenne egy Cos müveletre.
Üdv tomee.
(#) Tomee válasza Tomee hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
Már meg van a megoldás!
Elkezdtem a 18F picekkel foglalkozni és már a config biteknél elakadtam.
Ez egy 18F2331 picinyke pic lenne.
A pichez járó példa alapján felconfigoltam és ezt mondja a fordító:
__CONFIG has been deprecated for PIC18 devices. Use directive CONFIG.
Még a progi elejére ezt irtam oda:
list p=18F2331
#INCLUDE
Úgy mint a 16F8xx-nél is tettem.
De semmi eredménye.
Igaz, hogy csak warningot dob de akkor is zavar.
Tudna valaki egy led be-ki kapcsoló példa progit küldeni?
Köszönettel: Tomee
(#) potyo válasza Tomee hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
Ez a deprecated-os szöveg csak azt jelenti, hogy módosítottak a config bitek megadásán, és mostmár megadható így is, hogy config osc=hs, config wdt=off, stb. Ez az új mplabban jelent meg, de a régi módszer is tökéletesen működik. Ne foglalkozz vele, mert nekem ez az új módszer nem akar rendesen működni, lehet, hogy neked sem fog.
(#) eSDi válasza Tomee hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
Én kíváncsi lennék arra Cos műveletre ha arra találáltad meg a megoldást.
(#) Tomee válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
Mivel csak 0-120 foknak kellet volna a coszinusz értéke ezért az jutott eszembe, hogy előre kiszámolom az értékét és egy táblába beirom. Majd amikor szükségem van a szög coszinuszára akkor a táblázatból előszedem. De természetesen nem lebegőpontosan hanem az 1000-el vagy 10000-el megnövelt értékét. És a további számolás során mindennek megnövelem az értékét 1000-el vagy 10000-el.
Igazából nem nekem jutott az eszembe, hanem egy másik haveromnak aki alig (semmit sem) konyit a programozáshoz. Én csak kicsit fínomítottam az ötletén. De szerintem jó ötlet volt tölle.
(#) Tomee válasza potyo hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
Köszi.
Már azt hittem, hogy én csináltam valamit rosszul.
Mi van olyankor ha a PORTB,4 bitet akarom irni és az nem ál be 1 értéküre. A LATB,4 beál 1 értékre, de a PORTB,4 nem.
Az egész PORTB kimenet.
  1. START
  2.                 movlw   b'00000000'
  3.                 movwf   TRISB
  4.                 clrf    PORTB
  5.                 bsf             PORTB,4
  6. stop    bra             $
  7.                 end
amikor a kimenetre írunk, akkor a LATB-t kellene írni, tehát BSF LATB,4(elvileg a tiéd is jó, de ki tudja). Próbáld meg így.
Következő: »»   2 / 1320
K�rlek v�rj...
