De ez még nagyon kevés a boldogsághoz! Kell még egy kontroller ami feldolgozza a vevő jeleit és megcsinálja a szervó vezérlőjelet .
A szervóról én is olvastam hogy 3,7 -6V, de a vevő 5V-ot ír. Az is kaphat 6V-ot?
Igen, ez volt a másik kérdés, azt hittem választ is kapok
![]() Lehet hogy jobban járok ha szervó helyett villanymotort használok analóg vezérléssel, azzal menne kontroller nélkül? Vagy akad itt olyan, aki használható tanácsot is tud adni a szervó vezérlésével kapcsolatban, hogy milyen alkatrész kell ehhez azon túl hogy 1 kontroller?
Ha tudnánk mi a cél, konkrét segítséget is kaphatnál. Vannak egyszerű szervó teszterek (pl 555 icvel) amivel pozícióra tudod állítani a szervót.A vevő kimeneteivel az inpulzus szélességet 1--2 msec között állítva rögtön négy poziciod van.
Légyszi adj több infót mit akarsz .
Mindössze annyi a célom hogy távirányítóval vezerelhessek egy kart (esetleg villanymotort) ami megmozdul és ezzel kiold egy mechanikus szerkezetet (kioldó szerkezet, ledobja amit ráakasztasz) Amíg nyomom a gombot a távirányítón, emeljen a szervo (vagy forogjon a motor). Az adó 4 csatornáját 4 külön vevőhöz használnám, így 4 külön dolgot tudok leejttetni A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2016
Akkor egyszerüen négy szervó teszter , négy szervó.Alacsony szint -1 msec --magas szint 2 msec . És már dobja is a cukorkát a repcsi. //vagy mi //
Köszi ez jól hangzik.
Ugye az 555 ic-re gondolsz? Be lehet szerezni komplett szervó tesztert - mert gondolom ezt inkább valami alaplapra szokták rászerelni? Milyen alkatrészt keressek?
Kérlek arra adjatok még infót, hogy az 5V -os vevő egységnek is jó a 6V? (4x1,5V AA), ez nem árt neki?
Vagy elég a 3x1,5, azaz 4,5V? Az 5V max vagy min érték, ebben az esetben felfelé, vagy lefelé kell kerekíteni? Köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2016
Megérkezett a szerkezet.
Végül a szervo helyett egy 5V-os mini motort kötöttem rá a vevőre. Alapvetően működik de van két dolog amit nem értek 1. Csak a VT pinre kötve hajtja meg a motort, a D0, D1, D2, D3 pin nem. Kimérve megvan a feszültség mindenhol (6V) és ledre kötve a LED világít, de a motor nem megy csak a VT-ről... Ez mitől lehet? 2. Milyen vezetéket forrasszak bele antennának? Előre is köszönöm ha valaki segítene!
Nagyobb terhelést, (motort) meghajtón keresztül kell rákötni a vezérlőre. Nézd meg az RX2 TX2 adatlapját, ott láthatsz rá megoldást.
Köszönöm, már értem. Az a baj hogy én nem értek az elektronika rejtelmeihez, nem hiszem hogy tudnék ilyet készíteni, így sajnos kész alkatrészre szorulok, amit csak rá kell dugni.
Lehet ilyen meghajtót készen kapni (gondolom valami relé szerű cucc)? Illetve több helyen olvastam olcsó egyszerű szervó vezérlőről (pl. Terepasztal váltó állító 800 Ft körül) de ilyet sem találtam amit készen megvehetnék. Tudsz helyet ahol ilyesmit be lehet szerezni?
Nem tudom, hogy észen vehető eszközökből megoldható lenne-e a problémád. Nem vagyok nagy modellező, mindössze az unokám távirányítós autóinak javításával foglalkoztam, így nem ismerem a késztermék palettát.
Kedves profik,
![]() Unokaöcsém karáncsonyra kapott távirányítós darujával pár héten belül gondok adódtak. A tünet az hogy a daru csak akkor működik, ha a távirányító antennáját nagyon közel teszem a vevő antennájához. Kb 1-2 cm-re. Ha ennél messzebb van akkor nem reagál. Új elemekkel is próbáltuk, nem az a gond. Beteszek két képet a távirányítóban lévő nyákról, hátha segít. A segítséget előre is köszönöm!
Szia, talán az antenna, vagy annak csatlakozása sérülhetett meg. Tégy egy drótdarabot az ANT jelű forrpontra. Jobb? Sőt, lehet az antenna előtti tekercs is szakadt, ellenőrizd azt is. Tedd a drótot a tekercs elé, a C4-hez.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Ez itt nem vezet át véletlenül?
Köszi a tippeket, Lucifer észrevétele bizonyult helyesnek.
Ez volt a gond.
![]() ![]() Köszönöm!
Milyen hasznos egy jó minőségű fotó!! És egy szemfüles fórumtag!
Áh ez meseszép, tegnap robbantottunk szét egy 180V-os tápot egy injektorteszterből, és egy marék óngolyót lehetett kipizkálni belőle.
Gyerkőc elkavarta az egyik távirányítós RC autójának a távirányítóját. Ez egy Nikko autó, elég nagy darab, 27MHz a távja, az autó alján Band 5 szerepel, 27.195MHz. A kérdésem az volna, hogy ezek a távirányítók mennyire kompatibilisek? Ami 27.195MHz, az mind jó "egymáshoz"? Vagy felejtsem el? Az autó esetében semmi trükk nincs, csak a sebesség előre/hátra, illetve a kormányzás. Maga az autót sajnálnám, mert vagy 50cm a hossza... Gyártók klf. távirányítói kompatibilisek lehetnek? Vagy még a Nikko azonos frekvenciájú távjai sem biztos, hogy jók? Hol lehetne ilyet keríteni? illetve ahova csak az van írva, hogy 27MHz, az mit takar? Ez egy sáv, amin belül van több freki, és a 27.195MHz csak egy a sok közül, vagy ami 27MHz, a valójában 27.195MHz? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2017
Ebben a kategoriában elég nagy káosz uralkodik, sajnos.
A 27 MHz-n belül vannak csatornák ( pontosabb frekik) és azokon belül az egyes gyárak még egyébb dolgokat is tesznek az ado-vevök összepárositására. (A fiamnak is volt nehány ilyen modellje. Az egyik gyár tavirányitoi egymást zavarták, a másiké meg csakis a hozzávalo modellre reagált.) Biztosra csak ugy lehet menni ha kiprobálod. ( korábban van itt néhány kapcsolás a standard ado-vevöre. Ez van szinte minden modellben mégis el-el térnek egymástol, mert ezekben nincs szabványos szervo meg motorvezérlés sem.) A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2017
Hát ez "remek" hír.. Lehet ilyet szerinted szerezni? Vagy ne is törjem magam? Léteznek erre univerzális szettek, ami nem egy vagyon? (ebay, ali...) mert kidobni sajnálom, csak 35e Ft ![]() Illetve ha nem sikerül szerezni pont ilyet, de mondjuk más 27MHz változatot azonos gyártótól, kvarc csere lehet megoldás?
Nem tudom, hogy lehet-e ilyet szerezni. Venni biztosan nem lehet, legfeljebb használtan (kidobott játék).
Egyet megtehetsz, hogy elviszed az autodat egy nagyobb játékboltba és ott kiprobálod melyik adora reagál. Olcso ado-vevöt lehet venni, de azok többnyire szabványosak, azaz az autot is át kell épitened.
Szia! Akkor marad az átalakítás.. Ez 7.2V autó, semmi extra, csak nagy, és jól néz ki
A 27 MHz -es sávban 5 csatorna (frekvencia) van távirányító célra.
Ahhoz, hogy a távirányító, és az autó is párban legyen, még szükséges, hogy a vezérlő áramkörök is párban legyenek. Az autóban nézd meg az IC típusát, ennek kell megszerezni az adó párját, és összehangolni a vezérlő IC páros frekvenciáját, és kódját (címét).
Köszönöm, szétbontom. Megnézem.
Ez valami régebbi (90-es évek) jófajta cucc lesz, a ráírt Band 5 alapján lesz kvartz az autóban is.
Nikko "mad hawk" a fantázia neve. Ilyen:Bővebben: Link Megnéztem, belül egy SMD IC van, 20 láb, 2609A JRC U5018D felirattal...
Egy ilyen autoba jobban ( olvsobban) járaz, ha veszel egy olcso 2,5GHz-s távirányitot vevövel meg szervoval. Ehhez már csak egy motormeghajto kell. ( lehet, hogy az használhato a meglevö áramkörböl is)
