Fórum » Vezetékes telefon szerelés
Témaindító: Busz, idő: Dec 1, 2009
Lapozás: OK   14 / 24
(#) cerr00 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Csatolom a service manual-t!
(#) Gafly válasza cerr00 hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Rendben, köszönöm (éppen indulóban voltam).
A helyzet eléggé egyszerűnek tűnik:
Ebben a készülékben teljesen független csengető áramkör van, tehát ha semmiképpen nem sikerül megjavítani, akkor sem kell kétség esni. Van rajta egy kapcsoló:
- Nem csöng,
- Halkan csöng,
- Hangosan csöng.
Nem csöng állásban sípolni nem fog, viszont használhatsz "pót/külső csengőt".
Leírásod szerint a sípolást az okozza, hogy a "Tone Ringer, IC3" alacsony frekvenciás része nem működik:
- C3/R3 alkatrészek és maga az IC lehet ezért felelős (vagy környékük).
- Talán még a kettes lábra menő R2 (bár az hogyan?).
Ha mégis az IC lenne a felelős, akkor az nagyon népszerű és bevált darab, sok néven gyártják/forgalmazzák: Bővebben: Link
Azt mondjuk nem kerestem meg, hogy ki forgalmazza az országban.
Majd tájékoztass, hogy mire jutottál.
Köszönöm a gyors segítséget! C3mat vizsgálgattam én is először. van itthon egy 22µF 25V-os kondenzátorom. A kérdésem az hogy az beépíthető helyette, vagy fontos hogy 50V értékű legyen? Köszönöm!
C3-nak messze nem kell 50V.
De az nem 220nF?
A telefonban a C3nál pontosan ilyet látok, csak 50V-osba:
De holnap megnézem mégegyszer pontosabban.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2016
Elvileg elég oda a 25V is.
Az hogy hogyan lett az 50V0.22-ből 22µF azt nem értem.
De ez az időállandó az úgyis csak a "csipogás jellegét" határozza meg.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Kis kiegészités:
Ez a jó adatlap (nincs sok különbség, mellesleg).
Az elkó az meg tényleg 220 nf (0.22 uF).
A rajzon lévő értékekkel a csengő hang 670 és 840 Hz között váltakozik, 12 Hz-es ütemben. Ami teljesen elfogadható csengőhang.
És mivel az alacsony frekvenciás oszcillator nem működik, azért csak egy frekvenciát ad ki.
330 K ellenállás, 220 nF kondenzátor, vagy IC hiba lehet.
(#) cerr00 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Én néztem el a kondenzátor értékét, valóban 0.22 µF a helyes érték, köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem!
Sikerült megoldani a problémát: C3 volt a hiba, vásároltam egy új kondenzátort, kicseréltem és most gyönyörűen csörög a telefon!
Köszönöm szépen a segítséged, nagyon sokat segítettél!
(#) KAITOMESTER hozzászólása Jan 28, 2017 /
Tud valaki segíteni, hogy egy CB 76 típusú telefon 3 ágú fali csatlakozójából a két vonali csatlakozási pontot az RJ11-es csatlakozó hányas érintkezőire kössem? Sajnos nem találok hozzá rajzot. Szeretném a telefont ellátni egy ilyen csatlakozóval is, hogy univerzális legyen. Csak hobbi célra, nem fukarságból.
(#) Remci válasza KAITOMESTER hozzászólására (») Jan 28, 2017 / 1
A két középsőre, 3-4
(#) Gafly válasza KAITOMESTER hozzászólására (») Jan 28, 2017 / 1
Ahogyan írták: Két középsőre (piros/zöld).
A másik kettőt pedig (fekete/sárga) "tőben" lecsípni!
Viszont ha "olyan" az interneted (Home Gateway van), akkor nem fog működni, csak ha téged hívnak...
(#) Remci válasza Gafly hozzászólására (») Jan 28, 2017 / 1
Ha a CB76- on még az eredeti zsinór van, akkor abban nincs piros- zöld vezeték. Az 3 eres, a pirosat és a kéket kell a csatlakozóba kötni, a feketét pedig levágni.
(#) KAITOMESTER válasza Remci hozzászólására (») Jan 28, 2017 /
Köszi! Igen, eredeti zsinórja van, méghozzá nem a földelős változat, így a fekete nincs is bekötve a készülékoldalon sem.
Köszönöm a gyors válaszokat!
(#) Gafly válasza KAITOMESTER hozzászólására (») Jan 29, 2017 / 1
Vagy ha nem akarsz vacakolni vele, akkor használsz átalakítót.
(#) KAITOMESTER válasza Gafly hozzászólására (») Feb 2, 2017 /
Köszi, ez is jó ötlet.
(#) mraulajos hozzászólása Jún 29, 2017 /
Valaki tudna segíteni, ennek a telefonnak a mi hálózatunkra való bekötésében,?
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Piros/zöld a vonal, fehér lóg szabadon.
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
A "mi hálózatunk" még analóg rendszerű lenne? Bővebben: Link ...vagy már "digitális" ? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2017
(#) pucuka válasza uniman hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Elvileg mindegy is lenne, mert az előfizetői végződés lehetővé teszi analóg telefon alkalmazását (is). Csak az lehet kérdéses, hogy támogatja-e az impulzusos tárcsázást.
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Igen, ezen miután kikapcsoltam a laptopot és is gondolkoztam. Hívást fogadni mindenképpen lehet vele.
Azon meg ne nyissunk vitát, hogy a mellékelt rajz és fénykép között "némi" ellentmondás látható
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Értem a kérdést. Egy öreg szaki nyomta a kezembe, hogy rakjak neki rá olyan dugót, hogy be tudja dugni a fali csatlakozójába.
(#) pucuka válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy veszek egy RJ11 -es modul falicsatlakozót. Abban csavaros szorítóra ki van fejtve a 4P modul csatlakozó mindegyik ere. Ebbe bekötöm a telefon L1, és L2 vezetékeit (direkt nem írok színeket, mert változhat), és egy dugó dugó rövid kábellel össze tudod dugni az RJ11 fali csatlakozóval. A 4P modul csatlakozóban a két középső ér az L1, L2.
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 30, 2017 /
Kis ügyeskedéssel rányomhatod az RJ11-et.
Bár a "fali csatlakozó" kérdéseket ébreszt
(#) pucuka válasza Gafly hozzászólására (») Jún 30, 2017 /
Én próbáltam az RJ11 -et közvetlenül "ráügyeskedni" a telefon zsínórjára. Akkor jöttem rá, hogy kétféle 4/4 modul csatlakozó létezik, egy a lapos kábelre, és egy a "gömbölyűre". A baj az, hogy a telefon kábele túl hajlékony, és nem tudtam rendesen betolni a kábel erét a csatlakozó érintkezőjének V kivágásába, és a gömbölyű kábel átmérője is túl nagy volt. Jónéhány csatlakozó elkrimpelése után feladtam, és áttértem a lengő üzemmódban használt négyszögletes falicsatlakozó használatára. Itt a csavarok alá kényelmesen bekötöttem az ereket, és a kábel kicsúszás elleni védelméről is egy csomó kötésével sikerült gondoskodni.
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Jún 30, 2017 /
Köszönöm a segítséget, megoldottam, működik.
(#) Vadász Csaba hozzászólása Júl 26, 2017 /
Telefonos(vezetékes) szakértőktől kérnék segítséget.
Panasonic KX-TSC11 HGW telefon nem hív.
A fenti telefonkészülékről hívást kezdeményezni nem lehet.
Kiírja a hívott számot a kijelzőre, majd számlálja az eltelt időt,de ténylegesen nem hívja a számot.
Minden más funkciója tökéletesen működik.
(a telefon hívható kicsöng és beszélhető rajta)
PIN kódos híváskorlátozás és billentyűzár nincs bekapcsolva.
Factory resetet megcsináltam,de semmi változás.
Valakinek valami ötlete?
Üdv:
(#) Massawa válasza Vadász Csaba hozzászólására (») Júl 26, 2017 /
Hát nem tudom, de a dokumentáciotól erös hiányérzetem lett. Hol jut ki a hivás a LINE csatlakozokra? Onnan a rajz szerint elmegy a jel a RINGER nevü blokkra (csengetés), a kagylo jelellátására meg a mikrofonerösitöre, alul meg a CPU C-ID bemenetre ( caller ID - számkijelzö). Semmi mást nem látni, pedig a vonalra vagy impulzusoknak vagy DTMF jeleknek kellene menni. Egyikre sincs utalás a rajzon.
(#) Inhouse válasza Vadász Csaba hozzászólására (») Júl 26, 2017 /
Ha meg van a SM, akkor a 25. oldal.
(#) Vadász Csaba hozzászólása Júl 29, 2017 /
Letöltöttem a service manualt.
25 oldalon megtaláltam mik okozhatják ezt a problémát ,ahogy Inhouse átküldte.
Tone üzemmódba átnéztem a jelzett alkatrészeket,de minden jónak tűnik.
SMD kondikat is kimértem de itt se találtam problémát.
Q481 tranyó nincs beépítve eme készülékbe(a rajzon is ez szerepel).
De a hibát nem találom.
Következő: »»   14 / 24
