Fórum » Oszcilloszkóp számítógépre
Lapozás: OK   28 / 29
(#) deny-g válasza pucuka hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
Akkor szóval az elsőt lenne érdemes megépitenem de muszály oda zennert diódákat rakni ? Vagy megtenné a sima 1n4007 dioda is ?
(#) pucuka válasza deny-g hozzászólására (») Dec 3, 2016 1 /
Nézd. A hangkártya vonal bemenetére max 1 V körüli hangfrekvenciás jelet lehet adni. Ez csúcstól csúcsig 2,82 V. Ha ettől picivel nagyobb jelet adsz a bemenetre, attól még tönkremenni nem fog, viszont torzítani fog. Az 1N40xx dióda kb, 0,6 - 0,7 V körül határol. Ebből kb. négyet kéne sorbakötni, hogy védjen is, de még ne befolyásolja a mérendő jelet.
De a helyzet kulcsa a kezedben.
Köszönök minden segitséget megprobálkozok akkor azzal a verzióval az első még praktikus is mert ha találnák egy olyan 6-os kapcsolót akkor ténleg sok félét mérhetnék vele !
De veszek olyan kis zennereket ha azzal jó lesz !
(#) pucuka válasza deny-g hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
A 2,7v-os zenner is jo lenne hozzá? Az a forgos kapcsolo nagyon jo egy kis dobozba beépíteném es kész is !
Kösz a linkeket !
(#) pucuka válasza deny-g hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Persze, ellentétesen sorba kötöd a kettőt, és készen is vagy.
(#) deny-g válasza pucuka hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Amugy mi a szerepük ?
(#) granpa válasza deny-g hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
L.d: szombat 20:25 Pucuka válasza!
(#) patkany hozzászólása Feb 6, 2017 /
Szeretnék venni valamilyen amatőr célra megfelelő PC oszcilloszkópot.
Igények, a 2 csatorna mindenképp, pontosság lehetőleg 10%-on belül (9% még elfogadható ) mérési tartomány, max 10kHz. És lehetőleg 10 000Ft alatt.
Részben audió technikai méréssre, és részben SMPS táp mérésre kellene.
Nézelődetm ebay-on, amazon-on, whis-en...stb, de ezen elvárások összességének nem találtam megfelelőt.
Egyet találtam, ami elég olcsó, de az csak 4kHz-ig mér. Elég alacsony, bár audió mérésre éppen megfelelne, de táphoz elég határértékű.
Volna valakinek tapasztalata ez ügyben, vagy mit tudnátok javasolni?
Ilyen irányban gondolkozzak, mármint a külső periféria, vagy erre a célra megfelene egy hangkártyás "szkóp" is?
Előre is köszönök minden segítséget!
(#) bbatka válasza patkany hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Ez még audio mérésre is igen kevés , mert azt is írja hogy 8KSPS a mintavételi sebessége.
4KHz-es jelnél ez azt jelenti, hogy 1 periódusra 2 mérés jut.
(#) patkany válasza bbatka hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Most nézem, hogy egy helyi értéket alaposan elnéztem!! Mindössze egy 10-sel tévedtem csak... A 4kHz-es mérési csúcs elég kevés audióhoz is valóban, még a minimális csúcsnak is az 1/5-de, nem beszélve egy tápról, ahol akár 40-50kHz is lehet.
Igen, így a mérési maximumot is elírtam, bár nincs szükségem 100kHz-re, az 50 már bőven elegendő lenne!
Ok, hogy olcsó, de ha már "oszcilloskóp", mire használható ilyen mérési tartománnyal a semmin kívül??:
A hangkártyás mérések mennyire megbízhatóak, használhatóak ilyen célra?
(#) patkany válasza patkany hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Kicsit nézelődtem még és találtam is valami használhatót. A Hantek nevű masina alig több mint az előbb linkelt duplájáért már jóval ígéretesebb!
Mond valakinek valamit ez a név és van tapasztalata erről a termékről?
(#) bbatka válasza patkany hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
A Hantek név jól hangzik, de konkrétan melyikre gondolsz.
A mintavétel sebessége nagyon fontos! Ezen felül az sem mindegy, hogy hány bites a felbontás. 8 vagy 24bit ? A hangkártya ugye lehet 24 bites is.
Kapcsolóüzemű tápegység mérésnél a nagyfeszültséget is bírnia kell.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2017
(#) patkany válasza bbatka hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
Erre gondoltam, de ez is csak 8bit -es.
Szerintem ez rendben van. A céljaidra elég lesz. Nem tudom mennyi a feszültség tűrése a bemenetnek? Illetve a mérőzsinórt érdemes 10-es osztással használni. Ami még nagyon fontos, hogy érdemes a mérendő áramkört trafóval leválasztani a hálózatról vagy a szkópot úgy használni hogy a notebook akkumulátorról megy.
Én az Owon szkópomat egy 60VA-as leválasztó transzformátorról használom. Egyszer közvetlenül feledékenységből a hálózatba dugtam és így próbáltam a számítógépem USB-jére dugott áramkörön mérni. Majdnem kidobtam 280eFt-ot az ablakon. Volt szikra, de szerencsére csak egy 1200Ft-os FTDI USB IC füstölt el.
A végső célom az vona, hogy egy DIY digitális szkópot összeállítani, mai úgy nézne ki, hogy vennék egy csupasz 10" LCD-ét, egy LCD meghajtót, ami VGA, HDMI, USB felszerelt, valami barebone mini PC-ét, vagy egy ilyet és bedobozolnám. Addig az asztali PC-én futna. Trafóm van rengeteg, de akár venni is lehet laptop tápot, de még lehet van is itthon a sufniban. Sőt!
Számításaim szerint olyan 50-60E Ft körül kijönne végösszegben és lenne egy mobil digi szkópom, ami jó ár érték e tekintetben.
Szerintem laptop kapcsolóüzemű tápot ne használj. Az asztali gépben is kapcsolóüzemű van amin mértem és potenciál különbség volt a számítógép és a szkóp földpontja között. Ebből volt a szikra.
Akkor egy jól szűrt 50Hz-es stabilizált tápot használjak hozzá?
(#) bbatka válasza patkany hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Helyesbítek. A táp lehet dugasztáp, de ne dugd be közvetlenül a hálózatra, hanem használj leválasztó 230V/230V transzformátort. Bár én nem tudok róla hogy valaki ezt a megoldást használta volna. Nem tudom hogy vannak-e buktatói.
Olvasgatva a fórumokat mindig az a javaslat hogy a mért áramkört kell leválasztani. Nekem nem volt 500VA-as leválasztandó transzformátorom hogy az asztali PC-t arról járassam.
Nemrég elkészült első kapcsolóüzemű tápegységem. Annál az első beüzemelés ~62V váltóról történt egy 350VA-as transzformátorról. A mérendő feszültség értékek is kisebbek voltak ily módon.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2017
(#) patkany válasza bbatka hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Van egy szünetmentesem PC-hez, és van pár darab 2-300W körüli egyforma rtafóm. Ha azokat szembefordítom, bár nem túl praktikus, de kiad egy 230/230V-os leválasztót. Akár a szkópnak, akár a mérendő áramkörnek.
Köszönöm az infót!
(#) hapci hozzászólása Máj 25, 2018 /
Szervusztok!
Megérkezett a Hantek DSO szkópom, de a kábel számítógép felőli végén egy piros és egy fekete usb dugó van. Semmi utalást nem találok rá, hogy melyik mire jó. Talán az egyik csak tápot ad és a másikon kommunikál, vagy mi lehet a trükk, hogy így megcifrázták?
(#) nagym6 válasza hapci hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Akkor szokott ilyen lenni, ha egy USB kimenet nem tud elegendő áramot adni, kettő már igen. Adatkapcsolat csak az egyiken van bekötve.
(#) hapci válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Köszönöm! Tehát mindkettőt használva nekem nincs teendőm: mindegy melyiken mi megy...
(#) BI-AMP hozzászólása Nov 25, 2018 /
Sziasztok! A képen látható kapcsolást lehet használni okos telefon jack bemenetelén keresztül? Pár alapvető mérést szeretnék csinálni az autómon 5 és 12 volt feszültségi határral. Valamit ha igen, akkor tudnátok ajánlani valami jó alkalmazást androidos telefonra?
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2018
(#) Medve válasza BI-AMP hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
Szia, a motor járni fog közben? A nagyfeszültségű tüskéktől féltem a telefont, amit egy ilyen dióda nem biztos, hogy levág.
(#) BI-AMP válasza Medve hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
Igen járni fog. Főleg az injektorokat és a gyújtás trafó jel bemenetelét szeretném vizsgálni vele.
Tranziens elnyomó supressor dióda kellene inkább. Amúgy ilyet én is mértem sok éve, PC-vel, injektort, ellenállásos osztóval, akkor kibírta.
(#) erbe válasza Medve hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
A diódák nyitó irányban működnek, azaz egyik irányban sem engedik ~0,6 V fölé emelkedni a bemenő feszültséget. Bármilyen szupresszor dióda ennél magasabbra engedi. A diódák után tennék még egy, legalább 10 kOhm-os ellenállást. A bemenet ellenállását ugyan nem ismerem, de gondolom, MOhm nagyságrendű. Ha mégsem, a szoftvert lehet talán kalibrálni.
(#) 444Tibi hozzászólása Jan 6, 2019 /
Sziasztok, de jó hogy megtalátam a topikot.
Sose használtam pc-s szkópot, (igazit számtalanszor) tanácsokat kérnék.
A feladat, a hálózati feszültség tranzienseit monitorozni és ha lehet tárolni is, esetleg diagram formában megjeleníteni.
Olvasgattam már a témában, sokkal okosabb nem lettem.
Én gondolatmenetem, egy 230/12V transzformátor, a 12V leosztva 500mV környékére és ez a vonal bemenetre.
És innen megállt a tudományom, tudnátok szkóp szoftvert ajánlani, ami lefedi a kívánalmakat?
A mintavétel, sebesség az 50Hz miatt nemhinném hogy probléma lenne.
(#) Bakman válasza 444Tibi hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
50 Hz a hálózat frekvenciája, a tranzienseké több. Egy transzformátor sokat folythat a tranzienseken, csalóka lehet az eredmény.
Következő: »»   28 / 29
K�rlek v�rj...
