Tudna valaki segíteni nekem egy multimédiás fejegység nandflash helyrerázásában. Ugyanis valamilyen úton módon a wince részét nem tudom indítani. Segítségeket előre is köszönöm. Erről lenne szó Itt kellene a navit betöltenie
További információim a hibáról:
próbáltam frissíteni a wince-t angolra, és teljesen behalt rajt a win ezért nem tudja indítani a navi menüt és a továbbiakban a navigációt. Ha kell alkatrész képeket is tudok küldeni róla
Kellene az eredeti ROM.
Nekem is van GPS ilyen szoftverrel, de ROMom ehhez nincs ![]()
Na* előszőr megpróbálkozok ezzel a régi topiccal! Ötleteket várok a következő problémával kapcsban! Adott egy hasonló kínai multimédiás fejegység, mint amit már korábban linkeltek! A különbség annyiban mutatkozik meg, hogy ennek a verziónak már a multimédiás része is a WinCE alól indul (amit simán el tudok érni a rádiós részből is). Ezzel önmagában nincs probléma, a gond ott van, hogy az utóbbi időben navigáció alatt elkezdett újraindulni (ritkábban fagyni) a cucc..Ez azt jelenti, hogy 5-10 perc navigáció után, egyszerűen újraindul. Ritkábban előszokott fordulni az is - függetlenül a navigációtól - hogy az érintőkijelző is lefagy. Ilyenkor csak a ki-be kapcsoló gombbal lehet újraindítani..(a többi fizikai gombra sem reagál ilyenkor). Szerintetek mi lehet a gond?! Én a hűtés hiányára gondoltam, bár van benne egy 6 cm-es venti.. Illetve másik probléma, ami már ettől független, hogy az RDS nem igazán jelenik meg..tehát hülye szöveget ír ki. Pl.: RETRO helyet RRTTOO EN FG (ilyesmi). A rádió erősségével elvileg nincs gond, mert minden szépen és tisztán jön! Előre is köszi az ötleteket! üdvJanaboy
Üdv,
Remélem még olvassa valaki ezt a topicot ![]() Kínai 2 DIN-es GPS-es fejegységem van, és az a bajom vele, hogy egy idő után (úgy tűnik, hogy túlmelegedés miatt) belefagy a navigációba. Minden más működik rajta. Ezért keresnék ezt a kis 25mm-es szabványos ventillátort, (mert a helye ott van), hátha segít a gondon, de égen-földön nem kapok. Ennek a beszerzéséhez kérnék ötletet, segítséget! Köszi!
Az ebayen tonnaszámra vannak 25 millis ventilátorok is, vagy HEStore-ban
Szerbusztok!
Segítséget szeretnék vásároltam egy hibás ZENEC290 multim fejegységet DVD olvasó hibás mechanikus hiba talán hiányzik is valami beveszi a lemezt de a behúzomotor nem áll le ,ha kipiszkálom a lemezt abban az esetben is szünet nélkül megy a motor Az olvasó HPD 60 AW-DRI-010 HPD-60 6A045709 44/41 tipusú. Létezik valakinél bontott,új vagy tudtok konkrét lehetőséget a vásárlásra, Köszönöm
Sziasztok. Vettem egy eonon E1012 es fejegységet és szeretnék bele gps -t. Elméletileg csak előkészítés van benne. Antenna kellene amit nem találok hozzá. Tud valaki segíteni?
Örülnék,ha valaki tudna segíteni.vettem egy Sony XAV-65 autóhifi fejegységet,szaküzletben beköttettük.Egy év után néha szól,néha nem.Bekapcsolom,elindul a zeneszám,viszont nincs hang,minden működik,de egy árva hang se jön ki belőle.Mi lehet a probléma?Volt már szerelőnél is,Ő azt mondta jó.visszaszereltük a kocsiba,akkor működött ,kikapcsoltuk,de visszakapcsoláskor ismét nem szól.Két hónap után bekapcsoltuk megint szólt pár napig,de ennyi.....Megvizsgáltuk a kábeleket is,nincs szakadás.
Ha egyik hangszóró sem szól, akkor vagy testel a telephone mute szál (általában barna az ISO csatlakozóban), de ezt jelzi elvileg a kijelzőn, vagy testzárlatos valamelyik hangszóró kábel, és védi magát a végfok...esetleg egyéb egzotikus hiba a végfok körül. Atz megpróbálhatnád, hogy amikor nem szól, kihúzod a helyéről és mozgatod a kábelköteget. Ha megszólal, akkor lehet vezeték hibát keresgélni.
sziasztok!!
Tudna nekem valaki segíteni vettem egy kinai 2 din fejegységet de sajnos be rakás során hozzá ért egy kábelhez amibe áramot mértem és ki füstölt a végfok el repedt ki csapta a biztit és azóta nem müködik ha a hibás végfokot ki cserélem TDA7388 számut utána müködni fog?más baját nem látom a panel se sérült meg ehez kellene egy kis segítség köszönöm előre is!!fontos lenne
Ha valóban csak az sérült meg, akkor igen, csere és menni fog. Ha viszont más is, akkor pech, és keresgélheted tovább a hibát.
A fóliákat is nézd meg ilyen nagy zárlati áramnál egy kettő el szokott égni. Elsősorban a test fólia szakad meg. Üdv: Gábor
Sziasztok, Kínai 2din-es fejegység 7020G,az a probléma, hogy a telefonnal nem találok bluetooth eszközt, és ezért a kihangosítót nem tudom használni. Létezik az, hogy minden más működik navigáció,filmlejátszás,rádió,csak pont a bluetooth lenne rosz?
Sziasztok. Egy olyan problémám lennee hogy a fejegységen a kijelzőn csak fehér kép van illetve néha függőleges szűrke csíkok láthatóak. Kijelzőt megérimtve láthatóan reagál mivel mindíg más az árnyalat. Szerintetek mi lehet a probléma?
Sziasztok! Van egy "Hizpo" 2 din fejegységem és annak ellenére, hogy a menü megjelenik a képernyőn a felső sorban pirossal azt irja ki, hogy "device not active". Nem tudom eltüntetni és megszűnt a kormányvezérlés, nem lehet a gombbal sem hangosítani. Bevallom belepiszkáltam és 8888 kóddal próbálkoztam a beállításokon változtatni. Semmi eredménnyel. Vhol olvastan a 9191 kódról de semmi. Hozzáteszem, hogy van rádió, bár nem keres, van videó, van navi (amit újra kellett telepíteni, mert az Appok is eltüntek) Szóvan nagy a gáz. Kérlek válaszoljatok! Köszönöm!
Keresek egy szerelőt aki egy kinai multimédiás autórádiót megjavitana. Hiba: Nem kapcsol be, olykor ha rájön az ötperc akkor hete 2x bekapcsol. Jelenkezen aki megtudja javitani. Itt a fórumon vagy a nokia8@freemail.hu cimen. Köszönöm.
Erről a típusról lenne szó.
Inkább én írom ki, melőtt a moderátor talál rád: email címet sose írunk ki publikusan!!
Ismeretlen 2 DIN multimédia azonosításIsmeretlen, ritka 2 dines autós multimédia csatlakozóinak azonosításához kérek segítséget.Talán valaki felismeri, hogy mi ennek a 16 pines csatinak a típusa (egyet már rendeltem, az nem jó hozzá:banghead ![]() Rádió, DVB-T, CD/DVD, BT, USB, 2xSD(az egyik a GPS-é), tolatókamera bemenet, meg "nemistudom" mi van benne... Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2024
