Nem csak a Conrad létezik!
Ez filléres alkatrész, szinte bármelyik elektronikai boltban kapható! Ja, és nem kell négyzet alakúnak lennie, van kör is. ![]()
Az eladók hogy nem tudják mit árulnak. Pedig van náluk is ilyen kondi. nem pont így néz ki, de nem a kinézet számít.Bővebben: Link
![]() Szerk.: még jó hogy küldtek éves nagykatalógust. Abban minden benne van. Ja és ingyen, amúgy 1300+posta lett volna. ![]() ![]() ![]()
Na az jó lesz
Konkrét boltot sajnos nem tudok ajánlani, én ugyanis kb 250km-re lakom.
![]() De egy kereső szerintem segít rajtad.
Okés. Akkor a napokban veszek valahol egy ilyet. Addig további tippek a sípolásra?
Wd40-et sikerült szereznem a hétvégén. Holnap, vagy szerintem csütörtökön visszarakom a törött kondit, aztán megnézem h is szól a fejegység...
Ajjajj:S Itt szerintem megint csak nem a potival van gond... De most nem tudom miért, de nem is szól csak recseg... Ezt csinálta múltkor is, de néha, amikor bekapcsoltam legalább szólt... Most csak recsegés van végig...
Helló
Szerintem nézd át az összes csatlakozót, a panelen a forrasztásait. Ha a wd40 nem segített a potin akkor ott érintkezési hiba van.
Már sok órát nézegettem szerintem összességében... Semmit se találtam... Ráadásul eddig -kondicserékig- sose votl ilyen h semmi fm, csak recsegés... Sípolás volt végig, recsegés néha, de szólt azért...
ha jól láttam egy korábbi képen akkor a poti egy külön panelon van. Annak a csatlakozói lehetnek kontakthibásak. Próbáld meg mozgatni a csatikat bekapcsolt állapotban. Mivel más nem volt cserélve benne, csak ilyen gondja lehet.
És az mitől lehet, hogy abszolút semmi rádióállomás nem jön be? Az lehet a törött kondi miatt? hc19 helyen van a rajzon.
Attól biztos nem!
Minden jól érintkezik? Korábban ezzel nem volt gond, ugye? Sistergés sincs? Ha nincs, akkor nézd meg a mechanikán lévő mikrokapcsolót, ami a rádió/magnó átkapcsolást végzi.
Szerintem érintkezéssel nincs gond. Megnéztem a két nyák csatlakozását is (alaplap és poti) az is tuti rendben.
Eddig ilyen nem votl h bekapcsolom és semmi, csak sistergés változóan... Tehát ez nem az a sistergés, ami állomáskeresés közben van. Ez össze vissza, mindenhogy recseg:S Majd holnap csinálok hangfelvételt.
Wow... Lehet emgvan a sípolás oka? Valaki említette, h ezt egy fordítva berakott kondi is okozhatja. Na mosttaláltam egy ilyet, amihez eddig én még nem nyúltam...
A képen a 2szürkét kell nézni. Elvileg -ebből a nézetből- mindekettőnek jobb oldalon kellene lennie a poz oldalnak. Ezzel szemben a felső (DC6) bal oldalon van a pozítivja, míg a DC7 jól van a helyén. Vagy nem?:S
De ez alapján az elmélet alapján még 2fel van cserélve, szval mostmár végképp nemtom mi van... A képen a konditól viszonyítva: balra közvetlenül, felső végén piros jelöléssel az a poz a nyák szerint is, viszont ezzel azonos külsejű, ami a kondi alat van, az meg szintén fordítva lenne berakva?:S Mert nyák szerint itt emg a jobb oldal a pozitív...
Ezeknél a kondiknál nincs meghatározott polaritás. tehát mindegy hogy van betéve. Ja és a magnórészt is rádugtad kipróbáláskor, vagy csak simán rádiót? mert ha a magnórész nem volt bekötve, akkor azért csinálta azt.
Mindig visszakötöttem próbákra. De igaz, h nem próbáltam ki magnó részét... De szerintemtuti ott is ez a fajta recsegés lenne.
Gyanús nekem, hogy az a nyáklap tele van kontakthibával.
Lehet, nem ártana tüzetesebben megvizsgálni a forrasztásokat. Régebben sokat találkoztam ezzel a típussal, de ilyen sokat sose szenvedtem vele, mint te. Az a baj, hogy a távgyógyítás mindíg nehezebb. Ha jól emlékszem, sípolás szerű jelenségel általában testhiba esetén találkoztam, de itt már annyi mindent próbáltunk javasolni, hogy már-már nincs mit hozzátenni. :no: Esetleg a mechanika, és az alaplap közötti kapcsolatot ellenőrizd le. (vezetékek)
Nem értem... Visszaraktam régi kondikat próbaképpen, de a hiba maradt... Ez a kontaktos sistergés... Csatoltam egy hangfájlt...
Emlékeim szerint ez a sistergősdi nem volt... Mm így tuti nem, de szerintem rádiózás közben se... Csak a sípolás... Szóval valamit lehet én csináltamrosszul, de nem tudom h mit... Semmi mást nem forrasztottam... Adtam még kis kontaktsprayt a potinak és ennyi. Hmm ![]()
1. Ez rádiónál, vagy magnónál hallatszik?
2. A végfok IC bemenetét (1-es láb) kézzel megéríntve hallasz gerjedést? Ezt azért kérdem, mert amikor a kondi hozzáért a teshez, lehet, hogy elszált a végfok. Viszont ha a végfok rendben van, és ez a hang akkor hallható, amikor megy a motor, akkor lehet a motorba beépített elektronika hibája is. (Ill. lehet, hogy nem a motorba van építve, hanem kívül van, ezt most hírtelen fejből nem tudom.)
A felvétel rádiós, de magnónál ugyanez van:S Szaggat és recseg.
Ic-ről csinálnál majd egy képet bejelölve? ![]()
Szigetelt vezetéket rákötöttem az említett lábakra és háát... Ha választanom kellene, akkor azt mondanám h semmi változás érintésükkor. De ilyen recsegések közepette, nehéz ezt eldönteni... Csatolok megint egy hangfájlt, ennek a végén jól hallatszik a szaggatott recsegés, előtte pedig az a recsegés ami csak gondol egyet és rákezd a szaggatáson felül. Máshogy ezt nem tudom leírni
Egyébként ez a törött kondi mibe szólhat bele? Mert kb. 1/3ada eltűnt:S
Az a kondi filléres alkatrész, nem drága.
Viszont szerintem a végfok IC-k elszáltak. ![]() Mindkét nagyobbik kondi lába hozzáért a testhez? De ha mindkét oldal ezt produkálja, akkor gondolom igen.
Hát elvileg gyári szigetelés azon a fém házon egy cellux darab volt. Szóval nem tudom... IC-k mennyibe kerülnének? Csak emrt van a javítására egy 3500ftos ajánlatom, csak mondjuk pest sarkában:S Megérné? De először is ICk árát kbra plííz.
Helló
A két végfok is filléres alkatrész. Itt még 200Ft sincs darabja. Viszont a conrádba 700Ft darabja. Van egy kis különbség a két ár között. :yes:
Oks, akkor 360Ft, na de h jó lesz-e? Bár nem kételkedem a tudásotokban, meg tudom milyen ez a távsegítség...
Meg ugye a fejhibára is Ti jöttetek rá...
Most nem vagyok képben, akkor végül is lezárlatolt a kondi, vagy nem?
Biztos, hogy minden a helyén van, és jól? Ez a távsegítség valóban nem könnyű... ![]() |
