Fórum » Veterán autórádió hiba
Témaindító: Bandeee, idő: Márc 4, 2008
Lapozás: OK   7 / 8
(#) titi válasza Bandeee hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Nem csak a Conrad létezik!
Ez filléres alkatrész, szinte bármelyik elektronikai boltban kapható!
Ja, és nem kell négyzet alakúnak lennie, van kör is.
(#) Ricsi89 válasza Bandeee hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Az eladók hogy nem tudják mit árulnak. Pedig van náluk is ilyen kondi. nem pont így néz ki, de nem a kinézet számít.Bővebben: Link
Szerk.: még jó hogy küldtek éves nagykatalógust. Abban minden benne van. Ja és ingyen, amúgy 1300+posta lett volna.
(#) Bandeee válasza titi hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Na az jó lesz azt már nem fogom tudni lesarkazni Észak budán, v pesten conrad környékéig tudtok valami elektroboltot még?
Konkrét boltot sajnos nem tudok ajánlani, én ugyanis kb 250km-re lakom.
De egy kereső szerintem segít rajtad.
(#) Bandeee válasza titi hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Okés. Akkor a napokban veszek valahol egy ilyet. Addig további tippek a sípolásra? A recsegésre tipp a poti. Szerzek majd valahonnan kontaksprayt, megnézem. A sípolás valszeg nem a kondi negatív lábának letestelődéséből adódott, mivel régi kondikkal is ugyanez volt a tünet:S
(#) Bandeee hozzászólása Ápr 1, 2008 /
Wd40-et sikerült szereznem a hétvégén. Holnap, vagy szerintem csütörtökön visszarakom a törött kondit, aztán megnézem h is szól a fejegység...
(#) Bandeee válasza Bandeee hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Ajjajj:S Itt szerintem megint csak nem a potival van gond... De most nem tudom miért, de nem is szól csak recseg... Ezt csinálta múltkor is, de néha, amikor bekapcsoltam legalább szólt... Most csak recsegés van végig...
(#) Ricsi89 válasza Bandeee hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Helló
Szerintem nézd át az összes csatlakozót, a panelen a forrasztásait. Ha a wd40 nem segített a potin akkor ott érintkezési hiba van.
(#) Bandeee válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Már sok órát nézegettem szerintem összességében... Semmit se találtam... Ráadásul eddig -kondicserékig- sose votl ilyen h semmi fm, csak recsegés... Sípolás volt végig, recsegés néha, de szólt azért...
ha jól láttam egy korábbi képen akkor a poti egy külön panelon van. Annak a csatlakozói lehetnek kontakthibásak. Próbáld meg mozgatni a csatikat bekapcsolt állapotban. Mivel más nem volt cserélve benne, csak ilyen gondja lehet.
És az mitől lehet, hogy abszolút semmi rádióállomás nem jön be? Az lehet a törött kondi miatt? hc19 helyen van a rajzon.
(#) titi válasza Bandeee hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Attól biztos nem!
Minden jól érintkezik?
Korábban ezzel nem volt gond, ugye?
Sistergés sincs? Ha nincs, akkor nézd meg a mechanikán lévő mikrokapcsolót, ami a rádió/magnó átkapcsolást végzi.
(#) Bandeee válasza titi hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Szerintem érintkezéssel nincs gond. Megnéztem a két nyák csatlakozását is (alaplap és poti) az is tuti rendben.
Eddig ilyen nem votl h bekapcsolom és semmi, csak sistergés változóan... Tehát ez nem az a sistergés, ami állomáskeresés közben van. Ez össze vissza, mindenhogy recseg:S Majd holnap csinálok hangfelvételt.
(#) Bandeee válasza Bandeee hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Wow... Lehet emgvan a sípolás oka? Valaki említette, h ezt egy fordítva berakott kondi is okozhatja. Na mosttaláltam egy ilyet, amihez eddig én még nem nyúltam...
A képen a 2szürkét kell nézni. Elvileg -ebből a nézetből- mindekettőnek jobb oldalon kellene lennie a poz oldalnak. Ezzel szemben a felső (DC6) bal oldalon van a pozítivja, míg a DC7 jól van a helyén. Vagy nem?:S
De ez alapján az elmélet alapján még 2fel van cserélve, szval mostmár végképp nemtom mi van... A képen a konditól viszonyítva: balra közvetlenül, felső végén piros jelöléssel az a poz a nyák szerint is, viszont ezzel azonos külsejű, ami a kondi alat van, az meg szintén fordítva lenne berakva?:S Mert nyák szerint itt emg a jobb oldal a pozitív...
(#) Ricsi89 válasza Bandeee hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Ezeknél a kondiknál nincs meghatározott polaritás. tehát mindegy hogy van betéve. Ja és a magnórészt is rádugtad kipróbáláskor, vagy csak simán rádiót? mert ha a magnórész nem volt bekötve, akkor azért csinálta azt.
(#) Bandeee válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Mindig visszakötöttem próbákra. De igaz, h nem próbáltam ki magnó részét... De szerintemtuti ott is ez a fajta recsegés lenne.
(#) titi válasza Bandeee hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Gyanús nekem, hogy az a nyáklap tele van kontakthibával.
Lehet, nem ártana tüzetesebben megvizsgálni a forrasztásokat.
Régebben sokat találkoztam ezzel a típussal, de ilyen sokat sose szenvedtem vele, mint te.
Az a baj, hogy a távgyógyítás mindíg nehezebb.
Ha jól emlékszem, sípolás szerű jelenségel általában testhiba esetén találkoztam, de itt már annyi mindent próbáltunk javasolni, hogy már-már nincs mit hozzátenni. :no:
Esetleg a mechanika, és az alaplap közötti kapcsolatot ellenőrizd le. (vezetékek)
(#) Bandeee válasza titi hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Nem értem... Visszaraktam régi kondikat próbaképpen, de a hiba maradt... Ez a kontaktos sistergés... Csatoltam egy hangfájlt...
Emlékeim szerint ez a sistergősdi nem volt... Mm így tuti nem, de szerintem rádiózás közben se... Csak a sípolás... Szóval valamit lehet én csináltamrosszul, de nem tudom h mit... Semmi mást nem forrasztottam... Adtam még kis kontaktsprayt a potinak és ennyi. Hmm
V006.MP3
1. Ez rádiónál, vagy magnónál hallatszik?
2. A végfok IC bemenetét (1-es láb) kézzel megéríntve hallasz gerjedést?
Ezt azért kérdem, mert amikor a kondi hozzáért a teshez, lehet, hogy elszált a végfok.
Viszont ha a végfok rendben van, és ez a hang akkor hallható, amikor megy a motor, akkor lehet a motorba beépített elektronika hibája is. (Ill. lehet, hogy nem a motorba van építve, hanem kívül van, ezt most hírtelen fejből nem tudom.)
A felvétel rádiós, de magnónál ugyanez van:S Szaggat és recseg.
Ic-ről csinálnál majd egy képet bejelölve? Holnap megnézem.
Lásd kép:
(#) Bandeee válasza titi hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Szigetelt vezetéket rákötöttem az említett lábakra és háát... Ha választanom kellene, akkor azt mondanám h semmi változás érintésükkor. De ilyen recsegések közepette, nehéz ezt eldönteni... Csatolok megint egy hangfájlt, ennek a végén jól hallatszik a szaggatott recsegés, előtte pedig az a recsegés ami csak gondol egyet és rákezd a szaggatáson felül. Máshogy ezt nem tudom leírni
V007.MP3
(#) Bandeee válasza Bandeee hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Egyébként ez a törött kondi mibe szólhat bele? Mert kb. 1/3ada eltűnt:S
(#) titi válasza Bandeee hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Az a kondi filléres alkatrész, nem drága.
Viszont szerintem a végfok IC-k elszáltak.
Mindkét nagyobbik kondi lába hozzáért a testhez?
De ha mindkét oldal ezt produkálja, akkor gondolom igen.
Hát elvileg gyári szigetelés azon a fém házon egy cellux darab volt. Szóval nem tudom... IC-k mennyibe kerülnének? Csak emrt van a javítására egy 3500ftos ajánlatom, csak mondjuk pest sarkában:S Megérné? De először is ICk árát kbra plííz.
(#) Ricsi89 válasza Bandeee hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Helló
A két végfok is filléres alkatrész. Itt még 200Ft sincs darabja. Viszont a conrádba 700Ft darabja. Van egy kis különbség a két ár között. :yes:
(#) Bandeee válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Oks, akkor 360Ft, na de h jó lesz-e? Bár nem kételkedem a tudásotokban, meg tudom milyen ez a távsegítség...
Meg ugye a fejhibára is Ti jöttetek rá...
Most nem vagyok képben, akkor végül is lezárlatolt a kondi, vagy nem?
Biztos, hogy minden a helyén van, és jól?
Ez a távsegítség valóban nem könnyű...
A végfokot ki lehetne úgy is próbálni, hogy lehúzod a csatit a poti paneljáról. Ha akkor nincs recsegés akkor valami a potinál van. ha viszont akkor is recseg akkor valami a végfok környékén van.
Következő: »»   7 / 8
K�rlek v�rj...
