Ha zárlatos a BUxxx, akkor ellenőrizd a kollektorán levő kondit is (5,6nF, vagy hasonló), mert különben az új is zárlatos lesz!
A tranyót kiszedtem, kipróbáltam, és működik. Egyébként volt már cserélve benne, és a sorvégtrafó is volt cserélve. több trnyó nem is nagyon van azon a nyákon. Illetve egy kicsi BC337 még van de az is jó.
Az előző TV tökéletesen működött, csak az ellenállsát kelle t kicserélni meg a sorvégtranzisztort. ..... Lenne ismét egy Videoton TV, amihez kapcsolási rajz kéne. a Típusa TS6354 TXT-OSD A hibajelenség: A Kép egy idő múlva egy vízszintes sávban elkezd ugrálni, csíkozni a kép. Ha másik adásra átkapcsolják, egy pár pillanatra abbamarad, majd újra ezt csinálja. És lekapcsol magától. üdv, előre is köszi a segítséget!
Ha van oszcilloszkópod, nézd meg a videojelet, pl. a scart csatlakozón. A szinkronjelet vizsgáld rajta. Egyébként a KF erősitő AGC fokozatára tippelek, C136, 2,2uF. üdv. Gábor
Sorkimenőt és környékét forraszd át. És a függ. eltérítést is. Pl a Grundigoknál a rossz minőségű forrasztások miatt vannak hasonló jelenségek.
Van egy Videotob színes TV. Azt produkálja hogy amiko bekapcsolnánk bal sarokban megvillan és kikapcsol. Találtam benne egy púpos kondit meg egy ellenállást ami kiolvadt ki is cseréltem de a jelenség megmaradt. Mitől lehet ez?? Tv-ket még nem nagyon javítottam.
Videotonok egyik leggyengébb pontja a nagyfeszsokszorozó az szokott zárlatos lenni és nem enged bekapcsolni!
Azokat néztem de nem nagyon találtam benne hibásat. Ez az ellenállás meg a kondi viszont sztem ahhoz a nagyfeszsokszorozóhoz megy az ilyen fekete így néz ki (képt csatoltam) akkor gondolom ez lenne az de ez már az is volt cserélve. Milyen árba van bele?
Ja ez már az újabb vidi nem ugrott be a számról ebben egyben van a sorkimenő a sokszorozóval már mint a többi tv-ben!A régiekben külön volt a sokszorozó és mindíg el szokott szállni zárlatba!Akkor szerintem más a hiba oka ne a sokszerozó bár az is lehet!Ezek a tv-k nem igen képezik a Videoton erősségét rengeteg baj volt velük!Ceréld ki az öszzes elkót a tápban és a nagyfesz körül és utánna lehet tovább menni!
Majd jövőhéten akkor veszek új kondikat. Addig még mit tudnék rajta megnézni?
Bővebben: Link Valószínű ez van benne mert az 5ös lábra megy a tápfesz és méregettem a tekercseket szerintem ilyen van benne. Ami van az 5ös lábnál ellenállás nah az olvadt ki meg az a kondi ami az ellenállás után van az púposodott ki lehet azért mert az ellenállás melett volt és a hőtől. Az az ellenállás ami az 5ös lábra megy az mitől melegedhetett fel annyira?
Ha sorkimenős lesz akkor zozo-tól vásárolj, olcsobb, és korekt ember. http://www.eurobeat.hu/?p=productsList&sWord=HR7196
Cseréld az összes elkót újra és akkor majd kiderül mi van a sortrafót a legvégső esetben ha más nincs!
Még egy kérdés. Az a sárga kis doboz a képen az mi és mire szolgál?
Bocs, hogy beleszolok de az a tápegycségnek a trafoja, kondi csere nagyon rá fog férni.
Az a tápegység trafója!Azt még megnézheted ha kiszeded ezt a trafót nincs e égés valamelyik lábánálmert előfordul,hogy elég a tekercsvég forrasztása mi a kivezető lábacskára megy ezt érdemes megnézni és multiméterrel ellenőrizni nem szakadt e valamelyik tekercs (van e párja mindegyiknek)!Több külön tekercs van rajt egymástól függetlenöl és több kevesebb kivezetéssel
Összeírtam milyen kondik kellenek megveszem beleteszem ha megy akkor ok ha nem akkor elkezdem nézegetni a trafókat csak nem szeretném így kiszedni mert már volt kiszedve és valószínű hogy már felválna a panel. Amúgy vannak ilyen magyar bonott kondik azokat nem lehetne felhasználni benne? Lehet jobbak még most is mint amit lehet kapni a boltba.
Én nem próbálnám mert lehet,hogy több lesz a bosszúság vele!Az újak kizárják teljesen ezt a hibalehetőséget!Az elkok igen sok hibát tudnak okozni ezért kell cserélni mind!
Oké akkor veszek jövöhéten és cserélem az összeset a tápba meg körülötte.
Videoton TS 3362 OSD.A tv készenlétben sokszor magától bekapcsolt.Fő kapcsolóval kellett ezután kiikapcsolni.
Nem indlult a táp led villogott. Kicserltem a tápban két 100 mf kondit beindult müködött,de korai volt az öröm nem váltott csatornát sem távirányitóval sem az előlap gomgjaival sőt egyáltalán semmi gombra nem reagált. Kikapcsoltam, hogy ujra inditom azota semmi még készenlétbe se kapcsol be.Várom szives javaslataitokat.
Adott egy Videoton TS 6354 TXT-OSD Tv, ami az utóbbi időben elkezdett szórakozni. Bekapcsolás után pár perccel elkezd magától változni a kép élessége, hol éles hol nem, illetve közbe villanásszerűen átmegy a kép fekete-fehérbe és vissza színesbe. Teljes elkó csere megvolt, de semmit se használt. Hol keressem a hibát? Kerestem focus feliratú potit, de nem találtam a nyákon semmi erre utaló szöveget. üdv
Vagy a csö nyakán lévő panelon van vagy a sokszorozón (sorkimenővel egybeépített sokszorozón) a focus poti!Szerintem a képcső nyakánál van most ez a tipus nem ugrik be precisionnál ott van!Szét szokott rohadni a műanyag háza!
Köszi a választ, megnézem akkor a másik nyákon is. Remélem csak annyi a baja, amit leírtál, és egy csere segíthet rajta.
Ha van másik!Akkor igen másképp elég nehéz megoldani a megfelelő kontaktust a potiban!Attól függ milyen a poti!Ha a kettő poti egyben van és egy műanyag pattintós borítás van belepattintva a panelba az gáz!Ha megtalálod tegyél fel képet így nem tudom tipusról milyen a bele!
Helló. Találtunk a folyosón egy Videoton tv-t, TS 4350 T TXT SP típus.
Rákapcsoltuk a dvd lejátszót, és ment klasszul, de semmi más nem jön be rajta. Akár benne van a szobaantenna, akár nincs, nem jön be semmi kép, még a hangyák háborúja se, csak nagy fekete semmi. Mit lehet vele kezdeni? Tök nehéz volt, nem szívesen vinném vissza a földszintre... ![]()
Vagy rossz a tuner bent vagy nem kap delejt (12V-ot)
AV-ről nem felejtettétek átkapcsolni TV-üzembe? A tuner működésképtelensége "fehér" képernyőt eredményez.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
