Igazad van, már látom én is, reménytelen vállalkozás....
Két hét alatt még bele sem nézett, hogy hibát keressen. Van hozzá rajz, ha mérne benne valamit talán előbbre lehetne lépni. TV hibát is úgy kerestetett volna meg és kért segítséget, hogy megírta: a hátlapot nem veszi le. Ilyenkor csak Uri Geller segíthet: "mukoggy".
Ez viszont nem változtat azon, hogy átalakított jel ott sincs!
Már ebben sem vagyok biztos.
De, legyél csak...
RF kábellel csatlakozva a TV antenna bemenetéhez próbáltad?
Hogyan kerested meg a magnóból kijövő frekvenciát?
Általában a scart ra menő videó jel szokott menni a videó magnó Rf modulátor bemenetére is , de ez videó magnó válogatja , hogy , és miként . ha egyik sem ad képet , akkor előrébb kell keresni a hibát
Manuális kereséssel úgy, hogy nagyjából tudom, hogy hol kellene lennie.
Mára pause, holnap lehet, hogy kinyitom...
Ha nem állítottad el, akkor gyárilag a video UHF 36 csatornára ad ki jelet.
Ha megtaláltad valóban, akkor zajtalan, sötét képet kell kapnod, akkor is ha nincs moduláció. Videót kikapcsolva FM zajossá válik a kép. Ha ezt tapasztaltad, akkor sikerült ráhangolnod. A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2017
Nem akarok valótlant írni, holnap megnézem még egyszer...
Fentiek szerint ellenőrizd, menü megjelenését is, elvileg az még működhet.
Most nézem éppen, hogy ha be van kapcsolva a lejátszó, akkor drasztikusan elhalkul a zaj, viszont csak hangyaháború van. Tehát még a modulátorán se jön tartalom!
Közben megtaláltam a néma feketeséget, amely körülbelül a "hatvanvalahányas" csatornán lehet, de tartalom az nincs! A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2017
Ha pontosan ráhangoltad, akkor a vivő elnyomja a zajt, sima kissé sötét képet kéne látnod.
Közben a "hatvanvalahányas" csatornán megtaláltam a néma feketeséget, ami szerintem a lejátszó tartalomhiányos jele lehet, mert kikapcsolásra visszajön a hangyaháború plusz zaj.
(Egy régi manuális hangolású hordozható ff tévével ellenőrzöm a jelet.) A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2017
Idézet: „(Egy régi manuális hangolású hordozható ff tévével ellenőrzöm a jelet.)” Kék háttér a TV ből jön, vagy a video menüje? A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2017
Kazettát lejátszva próbáltad?
Az a gyanúm, hogy az AV proci hibásodott meg, AV kábel csatlakoztatásakor sztatikus töltés bekerülhet, könnyen kinyírja az IC-t. Mérésekkel kellene folyatni, tápfesz ellenőrzésével, majd szkóp videojel ellenőrzése, kapcsolási rajz alapján.
Csak a fotón lehet kékes, az tulajdonképpen a szürke semmi, amit a TV mutat!
Idézet: Na, szkópom az nincs, csak egy multiméter! „...szkóp videojel ellenőrzése, kapcsolási rajz alapján.”
Az most nem lesz elegendő, IC tápfeszét ellenőrizheted vele, másra nem lesz jó.
Kazettát lejátszva is próbáltad?
Eleve már a menüjét se látom, úgyhogy a kazettát se fogom!
Itt egy jó nagy kép a belsejéről, hátha mond valamit, bár szemre minden ép. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2017
Alaplap másik oldalán lesz az IC, látni nem fogsz rajta semmi rendellenest.
Másik oldalán? Uram anyám! Akkor nagy valószínűséggel neki annyi lehet...
SMD IC, felszerelésed nem lesz hozzá megfelelő.
Panasonic NV-FJ 622 típ. videómagnó nem kapcsol be. (Valószínűleg a táp oldalon egy spec IC megsült). Nem tudom alkatrészként ilyen IC vhol beszerezhető-e még szerintetek ezekhez? Illetve találtam használtan NV-FJ 628-as típust. Állítólag hasonló, csak más régióba gyártották európában. Nem tudom ez kideríthető-e hogy melyiket mikor gyártották vagy dobták piacra, hogy esetleg valóban kompatibilis vagy újabb, alapvetően más felépítésű-e belülről, mielőtt donornak megvenném? Köszi! A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2017
Töltsd le hozzá a szervizkönyvet:
Panasonic NV-FJ 622F szervizkönyv Könnyebben keresel hibát, ha van dokumentáció.
Köszi, de onnan hogyan tovább? Az nem írja hogy korábban vagy később adták ki mint a 628-ast, én meg nem vagyok szerelő, hanem szervizesektől hallottam hogy valószínűleg az az IC sült meg (állítólag tip.hiba).
A készülékben a tápegységet megvizsgálni az tudja akinek a kezében van. Ha a szervizkönyv alapján nem tudsz elindulni a hibakereséssel akár azért mert nincs gyakorlatod benne vagy nincs felszerelésed hozzá, akkor felesleges vele foglalkozni.
