Üdv mindenkinek!
A probléma a következő: Adott egy conCorde FX-02 típusú PMR készülék. Pontosabban kettő de csak az egyik problémás. Az vele a gond, hogy készenléti állapotban piszkos hangosan zúg. Amikor beszélek vagy hallgatom a másikat akkor viszont abban a pillanatban ugyanúgy viselkedik mint a másik. Mi lehet a geb@sz?? Amíg nincs valami tipp addig nem akarom szétszedni, de ha azt mondjátok nézzek meg valami akkor annak nincs akadálya. Szóval, várom a tippeket!
Nyitva van a zajzár. Le kellene zárni (menüből) De miért nem a PMR -es topikba írtál?
Mert, mindenhogy kerestem a fórumban csak úgy nem hogy PMR. Próbálgattam már a menüjét, de nem találtam erre utaló dolgot(attól még lehet). Tipp, hogy merre keresgéljek a menüben? Esetleg költözzek át a PMR topicba is?
A menüben kell lennie ilyen lehetőségnek.
Mást, más se tud mondani. Ha meghibásodásból nem zár a zajzár, akkor nagy az esély rá, hogy Te nem tudod megjavítani.
Keresd a monitor funkciónál
Hello, ha szoftverből nem megy, akkor a zajzár trimmerpoti állítódhatott el. Szét kell szedni, meg kell találni az illetékes trimmert, s tekerni rajta cseppet. Nálam legalábbis igy volt, igaz más készüléknél, a hidegben elmászott a küszöb.
Már be van kapcsolva elvileg mert, ma már csak akkor zúg, ha néhány milliméterre megközelítem az ujjammal, vagy meg is fogom az antennát. Szerintem hőmérsékletfüggő lehet a dolog, mert a hideg pincében folyamatosan csinálta. Tehát hol keressem azt a potit??
Nem is így néz ki a készülék és nem is így viselkedik ahogy le van írva.
Pedig a hátulján a típusszám stimmel.
Ebben rajz nélkül nem tudok segítséget adni. Lehet, hogy a panelen jelezve van. Nézzél bele, de vaktában ne állíts semmit!
Üdv Mindenkinek!
Még mindig aktív a téma mert nem érkezett megoldás a problémára! Továbbra is várom az építő jellegű ötleteket.
Jó pár év után ismét használni kezdtem egy Concorde FX-25-öt. Sajnos a hsználati utasítása időközben elkallódott. Nagyjából tudom használni, de van rajta két gomb (egy hangszóró és egy kulcs jelű) aminek a funkciójára nem tudok rájönni.
Ha esetleg valaki emlékszik rá ...
Milyen billentyűket zárol? Alig van rajta valami.
Az FX-25-ről nem találtam képet, csak az FX-25i-ről, de gondolom ez meglehetősen "hasonló" lehet. (sajnos erről is csak kép van a net-en, leírás erről sincs). https://www.toparuk.hu/shop_seopic/3102/eon_01-04-139i_ConCorde_FX-...km.jpg ami ezen MON, az nálam a hangszóró, alatta a "nemtudommi", az nálam a kulcs, és a CALL (nálam két hangjegy), azzal lehet csengetni a másik késszüléket. A zárolást ki is próbáltam: pl. a hangerőt (a képen + és - , nálam fel és lenyíl) nem zárolja a kulcs. |
