Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   36 / 72
(#) bbb válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 20, 2017 / 1
Én még nem hallottam ezt a nevet, de én a myq-see.net ddns-t szoktam beállítani.
(#) mugab válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 20, 2017 / 1
Ugyan mással de a noip.com-ot. Havonta kell újra hosszabbítani
(#) Moderátor hozzászólása mann00 hozzászólására (») Jún 29, 2017
II. Gondolatainkat szedjük össze és egy jól megfogalmazott és nyelvtanilag is helyes hozzászólásban írjuk meg azokat.
Amennyiben ez a feltétel teljesül a hozzászólásod is meg fog jelenni.
(#) levaitamas hozzászólása Jún 29, 2017 /
Hátha másnak is segítségére lehet:
A dvrdydns.com oldalon regisztráltam, majd beállítottam a rögzítőben is. Jól működik (én megértettem mann00 írását). Köszönöm a segítséget!
A szabályokat be kell tartani, ezen a fórumon pedig különösen kell rá figyelni. De ez így van jól.
(#) levaitamas válasza bbb hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Sajnos a myq-see-t nem tartalmazza a rögzítő listája. Anno A-Max eszközökön használtam, ott működött is.
(#) mann00 válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Bár nem nagyon értem mi volt a gond az írásommal, örülök neki hogy sikerült értelmezni annak pedig még jobban, hogy sikerült is a regisztráció és a beállítás!
(#) djsms hozzászólása Júl 3, 2017 /
Sziasztok! Van egy Genesis Pro Gpro-6404SDF DVR amit netről megtörtek. Ki lett téve dmz-be, pár óra után már nem is bootol
Hogy lehetne feléleszteni? Sajnos neten semmit se találok hozzá
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Júl 6, 2017 /
Provision rögzítőt hogyan tudom frissíteni ? Találtam néhány file-t,de hogyan teszem fel a gépre ?
Provision firmaware
(#) Barni87 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 6, 2017 /
Mondjuk egy kéznél lévő pendrive...
(#) kalmi.kalmi válasza Barni87 hozzászólására (») Júl 6, 2017 /
Van, de hogyan ?
(#) kadarist válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 6, 2017 /
Oda van írva a lapra: "Upload to a USB flash drive, place in USB slot, select "upgrade" and wait until the upgrade is complete (up to 30 minutes) then follow the startup wizard to configure your system. Do not unplug the DVR until the upgrade is complete and only after proper shutdown".
(#) kalmi.kalmi válasza kadarist hozzászólására (») Júl 6, 2017 /
Ok... de gyökérbe másoljam ?
A pendrájv gyökérkönyvtárába.
Akkor szabaddá kell tennem egy pendrive-ot. Köszönöm a segítséget.
De ahogy látom ott inkább windows drájverek vannak, nem firmware.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2017
Az mi ?
A számítógépes megjelenítéshez való dolgok. Egyébként valamilyen windows fut ezen a kamerás rögzítőn?
Szerintem linux. Akadozik a rögzítő, teljesen használhatatlan. Egy nap 15x újraindul. Most formázom a vinyókat.
Meg kellene nézni az alaplapon a kondik állapotát (púposság, elektroli folyás, esetleg kapacitás mérés).
Valamint a tápegységére is illik rámérni üresjáratban és terhelés alatt is. Mostanában eléggé alul vannak méretezve a gyári tápok is. Legutóbb egy hikvision nvr tápjára pillantottam rá, ami 12V és 1,5A. Kicsit kevésnek érzem a feladathoz...
Ennek lengő tápja van és már volt egyszer cserélve. Az alaplapon nem látni semmi hibát. Lekötöttem a 16 kamerát, hazahoztam itthon 1 kamerám van, most gyorsabbnak tűnik. A vinyót órák óta formázom egy pc-ben.
(#) zaza99 hozzászólása Júl 6, 2017 /
A képen látható AvTech KPC-139ZEP/F36 kamerával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy Tv rca bemenetére köthető?
(#) kadarist válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 6, 2017 /
Köthető.
(#) kalmi.kalmi válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 7, 2017 /
Megvan a hiba ! Kész !
(#) levaitamas válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 7, 2017 /
Szabad tudni a hiba okának elhárítását?
(#) kalmi.kalmi válasza levaitamas hozzászólására (») Júl 7, 2017 /
Az egyik vinyó belassult. Már formázni sem tudtam, 2 óra alatt a negyedéig sem jutott, de a pc is bajlódott amint beletettem. Jó...! De mégsem. Kap egy másik 1T-ás vincsit.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2017
(#) Remci hozzászólása Júl 8, 2017 /
Hoztak hozzám egy GPRO 6304D rögzítőt, Bővebben: Link hogy áramszünetkor mindig elveszti az időt. Rögtön gondoltam hogy elemet kell benne cserélni, de ahogy szétszedtem,kiderült hogy nincs is benne. Valaki kivehette,nem tudom. Az érdekelne,hogy tudja-e valaki, hogy milyen gombelem kell bele? Azt tudom hogy CR20xx, de hogy 16-25-32 gőzöm sincs.
(#) kalmi.kalmi válasza Remci hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
Itt lesz amit keresel :
(#) Remci válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
Köszi, CR2032 lett a nyerő.
(#) kalmi.kalmi válasza Remci hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
Szívesen !
(#) sedan válasza sanaxx hozzászólására (») Júl 10, 2017 /
Nem rossz, de akkor volna az igazi, ha rögzítené a kameraképet vagy lenne net kapcsolata. Parkoló autót kellene figyelnie az esetlegesen betétlapot nem hagyó sofőrök miatt.
Következő: »»   36 / 72
