Idézet: „vezerlopanelre ment. Azt mar nem szedtem szet” Pedig muszáj lesz..mert bizonyára ott van a gond...
es mit kene itt alaposabban megnezni ha szemre nem latok se hibas forrszemet vagy elfustolt alkatreszt?
El nem "füstölt" alkatrész is lehet hibás. De az a gyanúm, hogy az említett relék nem is a fűtőszálhoz tatoznak, hanem a motorhoz.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2017
Ismét kérnék valamit. Welling UML direktbe.9 drótos. Párom kérdi, hogyan is. Széttúrtam a netet már.... Nem engedi az sk képemet feltölteni. Tehát balról-jobbra: zöld, szürke, kék, barna, mintha másik kék, két fekete, két piros. Ez utóbbi kettő asszem a tachoé. Köszönöm elöre is. Samsung WF elöltöltős mosógép. Fogta magát és nem forog a motor. Szeretnénk kipróbálni, hogy nem itt van-e a hiba.
Szénkeféket nézd meg valamint a tachot szakadásra ha ezek jók akkor a moci valószínűleg jó.És írj légyszives normálisan mert 3. Nekifutásra értettem meg mit szeretnél...
Üdv,van egy Whirlpool awt 2089 mosógépem,aminek a programkapcsolója megáll bizonyos helyeken (fél program és centri előtt. Szívni szívja a vizet,ki is nyomja a szennyvizet,a légcsapda kipucolva,a csövébe belefújva kattan. Ezek elvileg jók. Ha többször üresben körbetekerem a progikapcsolót,máshol áll be a rendszer. Illetve a centri ilyenkor se mdgy. Viszont ha áttekerem a kapcsolót a gyapjú-toll programhoz,ott kicentírozza a töltetet. Nagy valószínűséggel programkapcsolót kellene cserélnem? Ki lehet azt esetleg pucolni? Köszi a válaszokat.
Szénkefét cserélj,ne prg. kapcsolót!
Es mi köze a szenkefenek ahhoz, hogy hol all meg a gep? Mert mosni mos rendesen.
Nyilván azért tetted fel a kérdést mert nem értesz hozzá. Tehát cseréld ki a szénkeféket, vagy minimum ellenőrizd aőket. Minden mosógéppel kapcsolatos problémát evvel kell kezdeni. Az okai összetettek, nem igazán lehet 2-3 mondatbn leírni. Ez egy szakma, itt nem lehet megtanulni
Rendben Egyebkent gondolom, hasonlo annak is a felepitese (szetszereles miatt), mint az autoke...Autoszerelö a szakmam. Annyit lattam, müködes közben, hogy ahogy müködött, vegig szikrazott aprokat.
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2017
A szénkeféket is nézd meg meg azt hogy a lefolyó rendszerben nincsen e dugulás.Ha nincs elég ideje leengedni a vizet akkor is leáll.Ha a lefolyó tiszta akkor lehet hogy döglődik a szivattyú esetleg van egy zokni az összekötőcsőben.
Akkor is ellenörizzem, ha a masik oldalra tekerve, a gyapju-toll öblites- mosasnal viszont kicentriz? Mert ha jol ertelmezem a müködeset, addig nem is enged tovabb, amig viz van a mosogepben.
Te most hülyéskedsz??? Szerinted azért írunk mert nincs más dolgunk?Tedd amit írunk!Lehet hogy a szivattyú 10 ből 9 szer indul a maradék egy esetben meg csak remeg vagy már alig nyom mert szét van kopva.
Ad.1: Kicsit hatrebb az agarakkal, nem ilyen stilusban irtam barkinek is, hogy meg kerdöjelezzem a hozzaerteset.
Ad.2: Minden infot szivesen veszek, es azert, hogy ne 6x kelljen szetszednem, hanem egy szetdöntes alkalmaval mindent vegig tudjak nezni es nem hetekig mosogep nelkül maradni, mert most hirtelen nincs penzem gagyi 60-70 ezres gepre, amik amugy se birnak 3-4 evnel többet. Tehat az ötleteket nagyon szepen megköszönöm, mihez nyuljak hozza, de nem ebben a stilusban varom a valaszokat, amilyet Töled kaptam most.
Szerintem semmilyen " stílus" nem történt. Tanácsot meg kaptál, csak meg kérdőjelezted! Tehát szénkefék, dugulás szivattyú. Az ne tévesszen meg hogy búg a szivattyú, képes arra, hogy a vizet akkor sem szállítja, Levenni a kimeneti csövet úgy ellenőrizni többször is , hogy a vizet " viszi" e.Van , hogy szivattyúz, van mikor nem a hangján ez nem hallatszik. A bemenei csövvet vedd le a gépről van a szelepben egy szűrő az is lehet koszos. Ilyenkor lassan engedi a vizet ami hibát produkál. A centri elmaradásának oka 98%- ban szénkefe hiba, ne tévesszen meg, hogy a motor mosáskor elindul.
Ok, megnezem. Ha esetleg sok benne a szenpor, ahhoz inkabb szet kell teljesen szedni, vagy kiimadkozhatom belöle mashogy?
Kompresszor alkalmazása sikert szokott produkálni
Ez előző hozzászólásaidban folyamatosan megkérdőjelezted az én és stevepapa tanácsait.Mégis mit vársz akkor?
Na az az,ami nincs Mindegy, megoldom.
Egyebkent csak kicsit kerdöjeleztem meg barmit is, mert a kis ganaj a masik oldali centri funkcioban mindig müködött. Illetve ugy allt meg program közben, hogy nem kivart, hogy törtenjen valami, hanem csak megallt es elhallgatott. A lenyeg: szenkefeket megnezem, kipucolom. ha rövidek, kicserelem. Nezegettem öket, de valami arany arban van Whirplpoolhoz. Van valami nagyobb bolt,bolthalozat az orszagban, ami minden varosban megtalalhato es emberi aron adjak a cuccost? A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2017
Szénkefét lehet kapni olcsóbban, minta alapján. Általában 1000-1500 ft már jó minőségű. Ha típusszerint keresed akkor azonnal drágább lesz Az, hogy rapszódikusan áll meg szintén szénkefe hiba lehet. Ha ezek nem segítenek akkor a vez panel átforrasztása, relék, kondik ellenőrzése cseréje következik.
A szenkefet meg csak kicserelem ,a többihez mar keves vagyok Tenyleg a gyari cuccok 4-5x dragabbak...
Nem kötnék fogadásokat, hogy azok gyáriak
Idézet: „A szenkefet meg csak kicserelem ,a többihez mar keves vagyok” Miért a csöveket nem tudod szétszedni megnézni hogy mi van benne?
De, szet tudom szedni. a dobbol bevezetö csö a szennyvizszivattyuba tiszta, a kivezetöcsö a szivattyubol tiszta.
Ha megmozgatod a szivattyú lapátját fel le irányba mennyire kotyog?
Azt meg nem tudom, mert csak a csöveket neztem at, meg az erintkezöit (feher,zöld ) mozgattam at. De lekapom, ha jol lattam, 2 db csavar fogja, meg a csatik
Valami lyesmi kellhet bele, gondolom
http://heilmann.hu/spd/415-02/Szenkefe-mosogep-5x135-x35-EG29-db
No, szetszedtem a motort, szenkefek jo allapotuak, a rugok kb 2 cm-et kitolnak rajtuk, az tuti jo, nincsenek megkopva veszesen. a szennyviz szivattyut szetszedtem, a kis kerek tengelyiranyban mozog kb 3-4 mm-t, fel-le max 1-1.5 mm-t. a szivattyura rafolyo csö is tiszta, a kis labda is szabadon mozog a dobbol kijövö csatlakozo csöben.
Amit eszrevettem, hogy le kell szerelnem a falrol a kinyomo ag csövet es ki kell probalnom a kadba kifolyatni, ha elinditok egy programot, mert hogy vagy szüküles, vagy dugulas lesz valahol, vagy meg van kopva a szivattyu es nem tud teljes sebesseggel üriteni, az ürites közben all le a masina... |
