Nekem is van néhány, ha kell. Zuglóból elvihető lesz (ha felér Pestre). Ha esetleg jársz Balatongyörök felé, akkor innen.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2017
Ha kell valakinek orosz alkatrészek:
-2000uf/25v 2db -2000uf/15v 2db -potméter 2db -kapcsoló 2db -tranyó bordával 1db -0,042uf/16v -0,05uf/750v -dioda:0676 -hőérzékelő
Merre találhatóak ?
Esztergomban.
Köszönöm! Ha ráér hétfőig akkor elmennék érte. Privátban szeretnék elérhetőséget kérni.
Hello mindenkinek
Van néhány felesleges gépem ha valakit érdekel ingyen viheti !!
Mivel konkrét helyet nem írt, ezért feltételezhető, hogy az adatlapján lévő hely a valós.
Zalaszántó de ha fizeted a postát el is küldhetem !
Tiszteletem, ha a postai úton nem kél el, elmennék érte..
üdv: A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2017
Oké de meg kell várnom Gabó válaszát !
Gabó lemondott róla ha kell akkor a tied !
Köszönöm, privátba egyeztetük a mikorról.
Elvihető Pásztóról a képen szereplő QST és CQ DL újságok, valamint sok Rádiótechnika főleg 70-es évek vége 80-as és 90-es évek. ( Postázni nem szeretném, Bp-re szállítás megoldható.) Üdv: Attila
Ha aktuális, beneveznék rá. A többit privátban!
Bp. III. kerületből elvihető személyesen egy doboznyi kacat. Dect telefonok, egér, távirányító... Pontos cím privátban.
A Bordányi rádiós találkozóra vittem 2 szalagos magnót , 1 talán működő videómagnót és egy orosz kis tv-t, ingyen elvihető sarokba lett téve , tipusát egyiknek sem néztem , öcsém költözött , sajnáltam kidobni...
Sajnos nem csináltam képeket. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2017
Köszi , legalább nem kell hazavinnem.
Volt még hozzá néhány szalag is ... A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2017
Rozsdás lámpa, hátha lát benne valaki fantáziát, esetleg műhelybe.
Átvehető Nagyrédén vagy Jászárokszálláson. Posta nincs.
Szia! Engem érdekelne, ha még megvan a csomag.
2 db PC tápegység elvihető Bp. 17.-ből. A 350 wattos valamiért ki lett nyitva és részben szét lett szedve, de az okát nem tudom. Szerintem hibátlan, csak a ventit és a hálózati aljzatot kapta ki belőle valaki. Egyébként mindkettő szűz, nem voltak még használva.
