Fórum » Hangdoboz-láda méretezése / szoftver
Lapozás: OK   10 / 10
(#) Gabibá válasza zotya1983 hozzászólására (») Aug 11, 2017 /
És a litert, hogy számoljam ki?
Bár a leirás kimondottan részletes, de ezek a programok kifognak rajtam.
(#) P_Laszlo válasza zotya1983 hozzászólására (») Aug 11, 2017 / 1
Nem jó ötlet a freeair paraméterekhez a reflexcső.
(#) P_Laszlo válasza P_Laszlo hozzászólására (») Aug 11, 2017 / 1
Bár, megnézve a paramétereket, itt már kicsit erősebb a mágnes, mint az átlag autós hangszóróknál, tehát akár lehet opció a b-reflex doboz is.
(#) P_Laszlo válasza Gabibá hozzászólására (») Aug 11, 2017 / 1
Az a helyzet, hogy a programok nem tudják kiszámolni a megfelelő doboztérfogatot. Nem erre készültek. Neked kell dönteni, hogy mit szeretnél. A hangszóró paraméterei alapvetően zárt dobozosak, de ha nagyobb hangnyomást szeretnél, kicsit erősebb mélytartományt, akkor lehet csinálni belőle b-reflexet is.
Zártban 30 literben működik jól, b-reflexben 20-35 literig használható körülbelül 38-40Hz-es hangolási frekvenciával. Ez például 35 liter mellett 100*300mm-es reflexcsövet jelent. Kicsit nehéz hangolni.
(#) Gabibá válasza P_Laszlo hozzászólására (») Aug 12, 2017 /
Köszönöm szépen, hasznos volt a tanács.
Zárt lessz akkor, amugyis kiéltem a 2x40 centissel magam, elég volt.
Ha kész lessz megmutatom.
üdv
(#) P_Laszlo válasza Gabibá hozzászólására (») Aug 13, 2017 / 1
Jó, szívesen megnézem. Zártban pontosabb, b-reflexben dögösebb, és ha esetleg nem lennél elégedett a zárttal, a 30 litert még később is lehet reflexesíteni, vagy paszív membránosítani. )) Persze ez visszafelé is igaz, a reflexcső is bezárható utólag sokféle anyaggal
(#) Lacaboy hozzászólása Aug 24, 2017 /
Egy elméleti kérdésem lenne. Nagyobb vagy kisebb láda kell ahhoz, hogy mélyebbre menjen egy hangfal ugyanazzal a hangszóróval?
(#) otika123 hozzászólása Márc 13, 2018 /
A BassBox-ot csak CD-n lehet megvenni vagy le is lehet tölteni valahonnan?
Köszi, Ottó
(#) strobi hozzászólása Márc 3, 2019 /
Sziasztok! Mielőtt kifejteném a kérdésem, érdeklődnék, itt kapok-e választ a hangdoboz kivitelezés fúrós-faragós részével kapcsolatos kérdésekre? Nem találtam jobban passzoló témát és nem gondolom, h én lennék az első a témában.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2019
(#) Gafly válasza strobi hozzászólására (») Márc 3, 2019 /
Ide talán jobban passzolna: Hangsugárzó építés, javítás - miértek, hogyanok
Célszerű lenne még az elején kérni az áthelyezést.
Válasz pedig persze hogy kapsz.
(#) strobi válasza Gafly hozzászólására (») Márc 3, 2019 /
Köszi, ez a két topik között vaciláltam.
Akár törölhető is
(#) lacek29 hozzászólása Ápr 18, 2019 /
Sziasztok.Dibeisi C6504-8 típusu hangszóróval szeretnék építeni egy kétutas szobai hangfalat.Mekkora dobozt kell építeni neki,hogy elfogadható legyen a hangja.A mélynyomó adatai:Bővebben: Link
(#) P_Laszlo válasza lacek29 hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Nem lesz elfogadható hangja, arra ez a hangszóró nem képes.
Mekkora a helyiség, milyen elhelyezés várható? Milyen erősítővel fog szólni?
(#) lacek29 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Kb 20m2-es szobában használnám. Egy Yamaha házimozi erősítővel,leginkább filmezéshez, és néha zenehallgatásra,egy aktív subwoofer-el.Ők lennének a front sugárzók.Egy magas sugárzóval kiegészítve, 2utas hangsugásrzót szeretnék.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2019
Faltól, saroktól milyen távolságra? Doboz szempontjából fontos. És milyen magas dobozt szeretnél? Állót, vagy álványosat, polcosat?
A kiválasztott hangszórónak nincs szép hangja középtartományban, ha zenehallgatást is szeretnél, lehet, hogy megérné egy kis pénzt még hozzátenni, és egy másikat venni.
Az erősítőnek a típusa lenne érdekes, a várható max. kimenőteljesítmény miatt. Ez is befolyásolja a dobozt.
A mélytartoány le lesz vágva a frontokról, vagy teljes sávban szólnak majd?
Faltol kb 1m,a sarkoktól kb 2m.Yamaha RXV371 az erősítő. Álló dobozokat szeretnék olyan 70cm magasakat. Teljes sávban is fognak szólni majd.
(#) P_Laszlo válasza lacek29 hozzászólására (») Ápr 19, 2019 /
Hát, akkor a maximális térfogat mellett érdemes maradni, az meg 20 liter, fb~45-50Hz. A hangszóró terhelhetősége nem biztos, hogy elég az erősítőhöz, akár 2*100W is lehet a kimenőteljesítmény a front csatornákon.
A doboz magasságát úgy tervezd, hogy a magashangszóró fülmagasság fölé kerüljön, kb 2-3 centivel.
Milyen magasat gondoltál hozzá?
(#) lacek29 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 19, 2019 /
Meglesznek teljes hangerővel hajtva ...A magas sugárzó MNC ring-ek lennének.
Körülbelül 30W a névleges terhelhetősége, és a mechanikai sem több ebben a dobozban. Addig lehet elmenni.
Hát azok sem a kifinomultabb hangszórókat képviselik. Nehéz lesz hangváltót készíteni is, ehhez a párosításhoz.
(#) skyline0505 hozzászólása Aug 17, 2019 /
Sziasztok mély láda építésben kellene segítség,elvileg a winisd 100 litert adott ki,nem tudom jó e.
Kis 4m x 3m x 2.3m-es szobába szeretném,a hangszóró adatai a képen,lehetőség szerint reflex ládának szeretném.
(#) P_Laszlo válasza skyline0505 hozzászólására (») Aug 17, 2019 /
Ekkora helyiségben, körülbelül 50 literes zárt doboz működik jól.
(#) skyline0505 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Aug 17, 2019 /
Köszönöm a válaszod,jelenleg ez a láda van megépítve,literben ez 60 liter,próbaképp befogtam rajta a sub nyílásokat és rosszabbul szól zárt ként.szobában sajnos csak az egyik sarokhoz közel van lehetőségem elhelyezni,és így a szoba egyik felében hangkioltások vannak.Ezt hogyan lehetne csillapítani ha a láda helye fix?Esetleg az hogy a hangszóró merre néz változtathat a hangkioltásokon?
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2019
(#) P_Laszlo válasza skyline0505 hozzászólására (») Aug 18, 2019 /
Nem rosszabbul szól, csak halkabban. A zárt doboz, akusztikus felüláteresztő jellege, jobban illeszkedik a kis helyiség mélykiemelő hatásaihoz, és pontosabb is mélytartományban. A b-reflex kiemelősebb, ezzel a hangszóróval, de nagyobb a maximális hangnyomása.
Kioltások és erősítések mindenképpen lesznek, a helyiség belső állóhullámai miatt, amik a párhuzamos kemény visszaverő felületek között jönnek létre. Ezeket kellene csillapítani, hogy megszűnjön a probléma.
B-reflex dobozzal, 60-80 literig lehet elmenni, 28-30Hz körüli hangolással. De a kis szoba miatt, nem biztos, hogy szükség van rá. A SAL-os doboz kb. 35Hz-re hangolt.
(#) Honda130 hozzászólása Júl 8, 2022 /
Srácok!
Autóba tervezek venni Hangszórót. 16cm-es kell az ajtókba. A Hertz DSK szériából van 3 féle változat. Nyilván akkor 3 féle, ha a komponens szetteket nézem. Koax-ból is lenne, de az tárgytalan.
Egy ilyet már vettem előre. Mondhatom, hogy szép hangok jöttek elő az autóban, de tovább kéne gondolnom.
Hertz DSK 160.3
Akarok a hátsó ajtóba is ebből a szériából egy párat. De a 3 tipus adatait hasonlítgatva, valójában mindegyik más. A hangszórók paraméterei közül, melyikből tudom meg, hogy mekkora térfogatú dobozhoz tervezték? Hol érzi jól magát, Első ajtóban, ami kicsit nagyobb, vagy a hátsóban?
Paraméterek
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2022
(#) dB_Thunder válasza Honda130 hozzászólására (») Júl 8, 2022 /
„Qts 0,62”
Ezek free-air hangszórók, nem tervezünk nekik ládát! Beletesszük egy aránylag nagy dobozba, és örülünk hogy szól!
Egyébként akkora zárt ládába lenne jó, ahol a jóság (Q) 0,707-re adódik! Ehhez van zárt doboz tervező tucatnyi, pl: AJ-Sealed
(#) Honda130 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 8, 2022 /
Hát akkor ebből én valószínűleg sosem tudom meg. Igaz?
Nem akarok tervezni ládát hozzá, csak mivel nem a DSK 160.3-at akarom megvenni hozzá, hanem mondjuk a DSK 165.3-at, jó lenne tudnom legalább annyit, hogy melyiket lenne előnyösebb előre, melyiket hátra tenni? Vagy a paraméterekből nem tudjuk meg? Simán csak ki kell próbálni? más megoldás nincs?
(#) dB_Thunder válasza Honda130 hozzászólására (») Júl 9, 2022 /
„Vagy a paraméterekből nem tudjuk meg? Simán csak ki kell próbálni? más megoldás nincs?”
Mond! Te elolvastad amit írtam?? Érteni magyart?
Ez nem kvantum fizika, nem is rakétatudomány, annyi az érthető és elérhető irodalom a témában, hogy kinyomtatva betemethető vele a Grand Kanyon!
Én nem fogom 4milliomodik példányként ide leírni!!
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2022
(#) Moderátor hozzászólása Honda130 hozzászólására (») Júl 15, 2022
Az, hogy valami nem tetszik egy másik fórumozó kapcsán, még nem indok a trágár megnyilvánulásra.
(#) Alkotó válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 15, 2022 /
Nem értem miért akarsz doboztervet (tervezőt) ajánlani Honda130-nak.
A hátsó ajtóba akar hangszórót, ami adott hely, adott térfogat (és nem elég merev, szokott zörögni az ajtólemez).
Következő: »»   10 / 10
