És a litert, hogy számoljam ki?
Bár a leirás kimondottan részletes, de ezek a programok kifognak rajtam.
Nem jó ötlet a freeair paraméterekhez a reflexcső.
Bár, megnézve a paramétereket, itt már kicsit erősebb a mágnes, mint az átlag autós hangszóróknál, tehát akár lehet opció a b-reflex doboz is.
Az a helyzet, hogy a programok nem tudják kiszámolni a megfelelő doboztérfogatot. Nem erre készültek. Neked kell dönteni, hogy mit szeretnél. A hangszóró paraméterei alapvetően zárt dobozosak, de ha nagyobb hangnyomást szeretnél, kicsit erősebb mélytartományt, akkor lehet csinálni belőle b-reflexet is.
Zártban 30 literben működik jól, b-reflexben 20-35 literig használható körülbelül 38-40Hz-es hangolási frekvenciával. Ez például 35 liter mellett 100*300mm-es reflexcsövet jelent. Kicsit nehéz hangolni. Bővebben: Link
Köszönöm szépen, hasznos volt a tanács.
Zárt lessz akkor, amugyis kiéltem a 2x40 centissel magam, elég volt. Ha kész lessz megmutatom. üdv
Jó, szívesen megnézem. Zártban pontosabb, b-reflexben dögösebb, és ha esetleg nem lennél elégedett a zárttal, a 30 litert még később is lehet reflexesíteni, vagy paszív membránosítani. )) Persze ez visszafelé is igaz, a reflexcső is bezárható utólag sokféle anyaggal
Egy elméleti kérdésem lenne. Nagyobb vagy kisebb láda kell ahhoz, hogy mélyebbre menjen egy hangfal ugyanazzal a hangszóróval?
A BassBox-ot csak CD-n lehet megvenni vagy le is lehet tölteni valahonnan? Köszi, Ottó
Sziasztok! Mielőtt kifejteném a kérdésem, érdeklődnék, itt kapok-e választ a hangdoboz kivitelezés fúrós-faragós részével kapcsolatos kérdésekre? Nem találtam jobban passzoló témát és nem gondolom, h én lennék az első a témában.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2019
Ide talán jobban passzolna: Hangsugárzó építés, javítás - miértek, hogyanok
Célszerű lenne még az elején kérni az áthelyezést. Válasz pedig persze hogy kapsz.
Köszi, ez a két topik között vaciláltam.
Akár törölhető is A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2019
Sziasztok.Dibeisi C6504-8 típusu hangszóróval szeretnék építeni egy kétutas szobai hangfalat.Mekkora dobozt kell építeni neki,hogy elfogadható legyen a hangja.A mélynyomó adatai:Bővebben: Link
Nem lesz elfogadható hangja, arra ez a hangszóró nem képes.
Mekkora a helyiség, milyen elhelyezés várható? Milyen erősítővel fog szólni?
Kb 20m2-es szobában használnám. Egy Yamaha házimozi erősítővel,leginkább filmezéshez, és néha zenehallgatásra,egy aktív subwoofer-el.Ők lennének a front sugárzók.Egy magas sugárzóval kiegészítve, 2utas hangsugásrzót szeretnék.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2019
Faltól, saroktól milyen távolságra? Doboz szempontjából fontos. És milyen magas dobozt szeretnél? Állót, vagy álványosat, polcosat?
A kiválasztott hangszórónak nincs szép hangja középtartományban, ha zenehallgatást is szeretnél, lehet, hogy megérné egy kis pénzt még hozzátenni, és egy másikat venni. Az erősítőnek a típusa lenne érdekes, a várható max. kimenőteljesítmény miatt. Ez is befolyásolja a dobozt. A mélytartoány le lesz vágva a frontokról, vagy teljes sávban szólnak majd? A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2019
Faltol kb 1m,a sarkoktól kb 2m.Yamaha RXV371 az erősítő. Álló dobozokat szeretnék olyan 70cm magasakat. Teljes sávban is fognak szólni majd.
Hát, akkor a maximális térfogat mellett érdemes maradni, az meg 20 liter, fb~45-50Hz. A hangszóró terhelhetősége nem biztos, hogy elég az erősítőhöz, akár 2*100W is lehet a kimenőteljesítmény a front csatornákon.
A doboz magasságát úgy tervezd, hogy a magashangszóró fülmagasság fölé kerüljön, kb 2-3 centivel. Milyen magasat gondoltál hozzá?
Meglesznek teljes hangerővel hajtva ...A magas sugárzó MNC ring-ek lennének.
Körülbelül 30W a névleges terhelhetősége, és a mechanikai sem több ebben a dobozban. Addig lehet elmenni.
Hát azok sem a kifinomultabb hangszórókat képviselik. Nehéz lesz hangváltót készíteni is, ehhez a párosításhoz.
Sziasztok mély láda építésben kellene segítség,elvileg a winisd 100 litert adott ki,nem tudom jó e.
Kis 4m x 3m x 2.3m-es szobába szeretném,a hangszóró adatai a képen,lehetőség szerint reflex ládának szeretném.
Ekkora helyiségben, körülbelül 50 literes zárt doboz működik jól.
Köszönöm a válaszod,jelenleg ez a láda van megépítve,literben ez 60 liter,próbaképp befogtam rajta a sub nyílásokat és rosszabbul szól zárt ként.szobában sajnos csak az egyik sarokhoz közel van lehetőségem elhelyezni,és így a szoba egyik felében hangkioltások vannak.Ezt hogyan lehetne csillapítani ha a láda helye fix?Esetleg az hogy a hangszóró merre néz változtathat a hangkioltásokon?
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2019
Nem rosszabbul szól, csak halkabban. A zárt doboz, akusztikus felüláteresztő jellege, jobban illeszkedik a kis helyiség mélykiemelő hatásaihoz, és pontosabb is mélytartományban. A b-reflex kiemelősebb, ezzel a hangszóróval, de nagyobb a maximális hangnyomása.
Kioltások és erősítések mindenképpen lesznek, a helyiség belső állóhullámai miatt, amik a párhuzamos kemény visszaverő felületek között jönnek létre. Ezeket kellene csillapítani, hogy megszűnjön a probléma. B-reflex dobozzal, 60-80 literig lehet elmenni, 28-30Hz körüli hangolással. De a kis szoba miatt, nem biztos, hogy szükség van rá. A SAL-os doboz kb. 35Hz-re hangolt.
Srácok!
Autóba tervezek venni Hangszórót. 16cm-es kell az ajtókba. A Hertz DSK szériából van 3 féle változat. Nyilván akkor 3 féle, ha a komponens szetteket nézem. Koax-ból is lenne, de az tárgytalan. Egy ilyet már vettem előre. Mondhatom, hogy szép hangok jöttek elő az autóban, de tovább kéne gondolnom. Hertz DSK 160.3 Akarok a hátsó ajtóba is ebből a szériából egy párat. De a 3 tipus adatait hasonlítgatva, valójában mindegyik más. A hangszórók paraméterei közül, melyikből tudom meg, hogy mekkora térfogatú dobozhoz tervezték? Hol érzi jól magát, Első ajtóban, ami kicsit nagyobb, vagy a hátsóban? Paraméterek A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2022
Idézet: „Qts 0,62” Ezek free-air hangszórók, nem tervezünk nekik ládát! Beletesszük egy aránylag nagy dobozba, és örülünk hogy szól! Egyébként akkora zárt ládába lenne jó, ahol a jóság (Q) 0,707-re adódik! Ehhez van zárt doboz tervező tucatnyi, pl: AJ-Sealed A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2022
Hát akkor ebből én valószínűleg sosem tudom meg. Igaz?
Nem akarok tervezni ládát hozzá, csak mivel nem a DSK 160.3-at akarom megvenni hozzá, hanem mondjuk a DSK 165.3-at, jó lenne tudnom legalább annyit, hogy melyiket lenne előnyösebb előre, melyiket hátra tenni? Vagy a paraméterekből nem tudjuk meg? Simán csak ki kell próbálni? más megoldás nincs?
Idézet: „Vagy a paraméterekből nem tudjuk meg? Simán csak ki kell próbálni? más megoldás nincs?” Mond! Te elolvastad amit írtam?? Érteni magyart? Ez nem kvantum fizika, nem is rakétatudomány, annyi az érthető és elérhető irodalom a témában, hogy kinyomtatva betemethető vele a Grand Kanyon! Én nem fogom 4milliomodik példányként ide leírni!! A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2022
Az, hogy valami nem tetszik egy másik fórumozó kapcsán, még nem indok a trágár megnyilvánulásra.
Nem értem miért akarsz doboztervet (tervezőt) ajánlani Honda130-nak.
A hátsó ajtóba akar hangszórót, ami adott hely, adott térfogat (és nem elég merev, szokott zörögni az ajtólemez). |
