Műterhelésnek az is jó, ha hajszárító fűtőszálát kifeszíted egy keretre. Sőt mondok extrémebbet is. Itt a fórumon egy elismert figura (én is elismerem) egyszerű villanyvezetéket használt, abból is jó hosszút. Van az a hossz, ahol kijön a kívánt ellenállás. 10-50m hosszon meg sok kilovatt sem melegít számottevően. Nekem volt spirálfüzet rugója is, meg rezsóból kimentett fűtőszál. Most 50W-nyi huzalellenállás, egy vödör vízbe dobva. Nem forralta fel még a Garry PC 1004 se. Lehetne olaj is, de ha kiborul cseszhetem. Panel lakásban azért kötve van a kezem.
Köszi! Ezek nagyon jo ötletek! Valamit meg kell valositanom hogy terhelve is tudjam vallatni az erositoket.
Ki az elismert figura? Elolvasnam a szoban forgo hozzaszolasat. A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2017
Ha pl. 1,5 mm2 keresztmetszetű vörösréz vezetékre gondolsz, és 8 R ellenállást kellene előállítani akkor ahhoz kb. 314 m vezeték kellene, ami kb. 4,2 kg tiszta rézsúlyt jelent.
Ez egy brutálisan pazarló megoldás lenne. Nálam ez a megoldás prímán működött, illetve erről és másról is olvashatsz ebben a témában.
Persze hogy pazarló, senki ne vegyen csak ezért ennyi vezetéket. De ha ott van a fészerben a fűnyíró kábele, kölcsön lehet venni. Most hogy számolgattál, tényleg hosszúnak tűnik a 8 ohmnyi szakasz. Lehet hogy tápegység terhelésére használta valaki itt a fórumon. De tényleg lehet kreatív az ember. Spirálfüzet rugója 0,6 ohm. A lányom kitermelt már többször 8 ohmra valót is. Ha rendszeresen épít valaki akkor megéri megvárni a kínai postát, mert természetesen nem drága, de ha csak egy alkalomra kell hirtelen, akkor bármi jó.
Sziasztok. Lehetséges ezeket a paneleket hidalni? +-18DC áll rendelkezésemre, és 4ohmal lenne terhelve.
Igen. Az eladó nincs teljesen tisztában azzal, hogy mi árul
Van viszont ebből hidalt is eladó.
Hidalni mindent lehet, sőt akár 1 ohmos terhelést is tehetsz rá. Viszont nem biztos hogy nem pusztul bele. Érdemes megnézni az adatlapot, abból sok minden kiderül. Vannak erősítők, amelyek tipikusan alacsony terhelő impedanciára vannak tervezve. Ez nem az. Attól hogy elbírja, még nem azt jelenti hogy szereti is. Ha azért választottad ezt az IC-t mert állítólag jó hangja van, akkor 4 ohmon hidalva nem garantált hogy hozni fogja az elvárásokat. Ez erősítőfelenként 2 ohm terhelést jelent, amit sehol nem ír az adatlap. Ha minőségi zene a cél, akkor mehet a 2X18V-ról, vagy nagyobb hangerő céljából inkább a tápot kell megnövelni. Ha meg csak döngetni akarod, akkor egy hidalt PWM végfok 36V-ról jobb választás. Egyébként mekkora árammal terhelhető az a táp. Hidalt 2X4 ohm 10-15A-t is megzabálhat nagy kivezérlésnél.
A gyári ajánlás +-20V-ig ajánlja a hidalt 4 ohm-ot. Táp az kell neki valami izmos, az tuti.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2017
Csak azért gondoltam a hídra, mivel +-18V áll rendelkezésemre, és így nagyobb teljesítmény kinyerhető belőle. Hirtelen nem tudom megmondani, mekkora árammal terhelhető, de emlékeim szerint 150VA-os toroid.
Nem az a probléma hogy tönkremegy vagy sem. Az IC-n belül a végtranzisztorok emitter ellenállásai 0,45 ohmosak. Híd esetén ennek kétszerese kapcsolódik sorosan a terheléssel. Tehát csak ezeken az ellenállásokon közel negyed annyi teljesítmény disszipálódik el, mint amekkora teljesítmény jut a hangsugárzóra 4 ohm esetén. Nagyon rossz a hatékonyság. Ez a minimum impedancia nem az optimális terhelés.
Megjottek az ellenallasok... veszelyes jatek. A hidalt lm3886 erosito tapja osszeomlott azonnal egy komolyabb terhelesre. A +/-40v-bol lett +/-26...
Feleztem a terheleset a trafonak, az egyik csatornat terheltem. A tapfesz 60V-ra esett 200w kimeno terhelesnel(40V rms 8 ohmra) Meglepo de a hidba kotott LM3886 birja rovid tavon. (Kb 30mp-ig terheltem) A terheles ideje alatt a vezerlo jel 1kHz sinus. Meg kene nezzem szkoppal is.
Olyan dolgok melegednek hogy nem is gondolnam. Pl a graetz.
Ashdown basszusfej sorra csapdosta ki a szekunder oldali biztosítékokat. Nehezen kiderült, hogy a forró diódahíd vezetővé válik, majd kiolvasztja a biztiket. Persze önmaga túlélte. Hidegen minden ment tovább. A harmadik alkalom után azért kapott egy új, az eredetivel megegyező graetz-et, amire szereltem egy gyufásdoboz méretű hűtőt. Azóta is hű társa a gazdájának.
Most vettem 2db hutheto graetz-t. Tapagankent kap egyet.
Szervusztok :
Az AliExpress-en találtam ezt a kit-et (Gainclone) . Ismeri valaki ? Nem invertáló kapcsolás , hangfal védelemmel . A két változat közül melyik szól jobban ? Basszus ,olyan hosszú a link nem merem bemásolni ,de az ali keresőjével meg lehet találni .
Meg lehetne probalni Link-kent berakni.
A gainclone egyszeru es jo is. Azt a par db ellenallast es a jelutban levo kondenzatort kell jo minosegure cserelni.
Talán sikerül .
A https után kihagytad a kettőspontot, azért nem működik a link.
Köszönöm a segítséget !
Az IC annyira eredeti amennyire eredeti amit beleteszel , mivel a kit nem tartalmazza . Azért ezt (majdnem)linkeltem be mert itt közlik a kapcsolást is . Ami tetszik benne a védelem ,na meg a kész panel ,viszont nagyon gagyi a tápja . 4100Ft ért is árulják . .
A gaonclone jellemzoen keves kapacitasu kondival keszul. Allitolag ez az egyik erossege.
Az egyszerű táp miatt két csatornának jut 2db 2200µF ,+ talán a két kisebb a panel közepén .
Meg a nagy trafó, a táp kialakítás és a kapcsolás amivel jobban szól...
Kapcsolasbol ugy tudom ketto fele van. En a nem invertalot epitettem meg. De ha ma epitenem akkor csucsminosegu ellenallasokkal invertalot epitenek.
Gainclone-hoz kérnék információkat .
Melyik kapcsolás jobb ,invertáló -nem invertáló ? Kondenzátorok ,ellenállások típusa ,tűrése . Toroid trafó beszerzés . Milyen gyártmányú LM3875 IC-t érdemes megvenni ?
Ez lemaradt ,3875 vagy 3886 a jobb választás ?
Az invertáló/nem-invertáló kapcsolásnak hídba kötéskor van szerepe más esetben teljesen mindegy, csak egyforma legyen sztereó esetében vagy ha 4 végfok van akkor mind vagy csak invertáló vagy csak nem invertáló legyen.
A 3886 erősebb, adatlapból össze tudod hasonlítani a paramétereiket. Illetve az ajánlott kapcsolást is megtalálod.
A gyártó tudtommal a Texas Intruments, úgyhogy tőlük származó IC-t szerezz.
Én boyler fűtőbetéteket használok. 4Ohm 12KW, 8Ohm 7,5KW. Költséghatékony, nem egy bonyolult dolog..
