Sziasztok! Kimondottan ilyen témakört nem találtam, ezért ide dobom be a kérdésem. Rászántam magam, hogy vegyek egy labortápegységet. De ha már egyszer veszek, akkor jót szeretnék venni. Tudnátok ajánlani nekem olyan típust, amit érdemes megvenni? Árban 60 ezer forintig mennék el, jó lenne, ha ebből ki lehetne hozni egy 2 csatornásat. Ha best buy vagy jó márka, talán egy kicsit többet is rááldozok. Az ismertebb apróhirdetési oldalakat szoktam böngészni, eddig nem találtam olyat, amit nyugodt szívvel megvennék.
12V-os: 15 A
24V-os: 12,5 A
Köszönöm szépen
Akkor nagy valószínűség szerint a kamionban ilyen értékű biztosítékok vannak ezeken az áramkörökön? A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2017
Nemrégiben én egy Wanptek KPS 3010DF példányt importáltam. Ez igaz csak egycsatornás, de tervbe van véve egy bemutató videó készítése róla, szétszereléssel együtt, hogy belülről is látható legyen.
Ha kész lesz, megy a csatornámra (címe az adatlapomon megtalálható) ha gondolod majd nézd meg... A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2017
Valószínűleg ez a tápegység a sok néven értkesített típus, kicsit más köntösben: UTP3303. Szerintem ér ennyit, volt ehhez hasonlóm, baj nem volt vele.
I=P/U
Sziasztok! Gyári led csík,és gyári távirányító. A távirányíton megnyomott szin gomb nál nem azt adja a zöldnél és pirosnál amit kérek. Lebontottam a szigetelést a drót el van kötve. Szép gyári meló.
Bánkódsz a két rossz bekötésen ahelyett, hogy a két jónak örülnél
Na bumm, nem minden kínai tud angolul, de lassan már ott tartunk, hogy "minden angol tud kínaiul"...
Az én LED szalagomon a bekötés is hasonló. Az R a kék, a B a zöld és a G a piros..
Át lehet állítani a távirányítóval, hogy megcserélje a színeket, így teljesen mindegy, hogy van beforrasztva a vezeték. Csak a távirányító passzoljon hozzá. Sógornál esett meg, hogy a TV távirányítója összecserélte a színeket az RGB-LED szalagon. Valaki segített itt HE-n, azóta ismét jól működik.
Szerintem a P=U*I képlet alapján ki lehet számolni.A 12V-ost 15A-ral a 24V-ost 12,5A-ral.
Köszi, mindenképpen érdekel majd a videó!
Bakman: köszi neked is, megnézem, nagyon vonzónak tűnik így képről
Igen, a TV távirányítóval meg lehet kavarni.
Annó, ha jól emlékszem ezt a linket küldtem be én: Bővebben: Link Nekem működött (a következő TV távirányítós bohóckodásig. Ki tudja, mely gombnyomásra bolondult meg )
Mint kiderült a stab IC gerjedt és nem az opa, úgyhogy sikerült megoldani.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez ideillik, de mivel (szerintem) alap dolog ismerni úgy kábé a rajzjeleket, ezért itt kérdezek:
Ezen a kapcsolási rajzon van két kondenzátor, aminek a rajzjelét sem én, sem apukám nem tudja. Ezúton szeretném tőletek megkérdezni, hogy vajon mi lehet ez? Valami kondenzátor, de milyen?
Köszi! A pozitív pólus van az ilyen: ] alakú részen?
Nem, az a házat jelöli, ami általában a kondi negatív pólusa. De a kapcsolási rajzból is kikövetkeztethető.
A feladatom a következő : a képen látható csatlakozót beforrasztani, természetesen kétoldalas a panel és elképzelésem sincs, hogy a felső részt hogyan oldjam meg.
Minden ötletet szivesen veszek.
A furatgalvanizálás ép? Jó folyasztószerrel egyébként gyerekjáték, csak több forraszanyag kell.
Takarítsd le a gyantát a panelról, ha furatgalvanizált a panel akkor elég az egyik oldalról forrasztani, az ón át fog folyni a túloldalra is, ki fogja tölteni a teljes nyílást.
Ahogy innen látom, furatgalvanizáltak a lukak. Ez azt jelenti, hogy eleve elektromos kapcsolatban vannak a furatok, illetve ha alulról forrasztod, az ón szépen meg fog futni erre az oldalra is. Persze valami jófajta folyasztószer vagy folyasztószeres ón feltétel.
Mod.: közben már ketten is megelőztek A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2017
Köszönöm a válaszokat, én is ilyenre tippeltem.
Forrasztóviz van csak kenjem be alaposan?
Milyen az a forrasztóvíz? Ha bádogos, akkor ne, megmarhatja a vezetősávokat. elektronikai folyasztószert használj. Jól látom, ez egy flipper panel?
A forrasztóvíz alatt mit értesz? Remélem nem a sósavból és cinkből készült keveréket, ez nem ereszcsatorna, elektronika.
