Túláramvédelem a célja. Kb. 8-9 A áramnál a tranyó kinyit, kisüti a kondit, a motor hajtása leáll. Majd a kondi lassan elkezd újra töltődni, és annak arányában szelídítve újraindul a hajtás is.
Akkor ha például rövidrezárom a motor kapcsait avval nem tudom tönkretenni az áramkört, ugye?
Nem jelenthető ki teljesen biztosan!
Értem, majd megépítem és kiderül, az áramkör 6A-os határát nem lehetne kitolni mondjuk 8-10A ig, gyanítom a teljesítmény ellenállások értékét kell átszámolni úgy hogy nagyobb áram mellet nyissák a tranzisztort, de én sajnos nem tudom hogy kell?
Egy pic-nek szeretném jelezni optóval, hogy van e 230V-os hálózat, vagy nincs. A lényeg, hogy minél gyorsabb legyen, ha elmegy a hálózat, a lehető legrövidebb időn belül földre kellene húznia egy bemenetet az optónak. Mi lenne a legjobb megoldás?
Ez jó lehet: Bővebben: Link. Elméletileg fél másodperc alatt jelez igaz, fordítva, mint ahogy írtad. Nullára húzza a bemenetet és áramszünet esetén megy fel 5 V-ra a kollektor.
Ó, köszi, nagyon jó! Butaságot írtam a működéssel kapcsolatban! Persze, ha elmegy a nafta, akkor enged ki! Köszi!
Pici segitségre lenne szükségem!. Megépiítettem Anderka feszültség szabájlyzóját link Ez nagyon jól müűködik 25_W-osw os villany körtével ._Evvel* szimulálom az akváriumban a napfelkeltét iívni készülöő halaknál. A kérdésem az lenne, hogy a vilany körte hejlyére egy 60w _W-os akvárium melegiítőt köthetek-e? Elöőre is köszönöm. *Helyette alkalmazzuk inkább a szebben hangzó "Ezzel"-t! A hozzászólás csapnivaló helyesírása miatt moderálva! A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2017
Moderátor által szerkesztve
Igen, nyugodtan. A Triak (BTA 16) elbír 16 A-t elvileg, ez 3680 W-nak felel meg. Igaz, már nagyon határeset, a triakot is hűteni kell bőven. A 60 W-os terhelést csuklóból elviszi.
Nagyon szépen köszönöm
Ezel több 100 sziámi harcoshal porontyot mentetél meg. Mégegyszer nagyon köszönöm a gyors választ
Én egy nagyon alap kérdésem lenne pergés nyomogomboknál lenyomáskor vagy felengedéskor jelentkezik??
Is. A pergést az okozza, hogy nem egyetlen időpillanatban jön létre a tökéletes kontaktus, illetve a tökéletes szakadás.
Hahó!
Hálózati trafó tekercsei közötti szigetelésnek mit ajánlotok? Használhatnék olyan öntapadó papírcsíkot amit festésnél használnak maszkolásra? Azért lenne jó, mert pont akkora mint a csévetest A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2017
Azt semmiképpen, egyszerűen nem arra való.
Abból sem egy fajta létezik... ha nem porózus, akkor jó. Ha utána impregnálod a trafót, akkor még jobb. Amitől viszont az isten mentsen meg: PVC szigszalag. (Merthogy nem hőálló.)
Én 3M poliészter szalagot használok, korábban olcsón tudtam venni, de már nem. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2017
Kapton szalag az ideális választás első körben. Ha biztosított, hogy nem lesz túl meleg, akkor celofánt, folpackot vagy zsírpapírt mondanám második körben, akár több rétegben is...
Vettem egy 12V-os zselés akkumulátort. A külseje alapján olyan mintha használták volna, kicsit kopottas a felirat, mintha zötykölődött volna, a sarukra már volt csavar hajtva (furatos saru). A felirat szerint 2016. 07. havi gyártás. Hogyan tudnám ellenőrizni, hogy használták-e már, vagy hogy milyen állapotban van. Ilyen teszterem van, arra gondoltam, hogy megmérem, hogy hány mAh töltést vesz fel, illetve kisütöm és megmérem mennyit ad le. Várnám szíves véleményeteket, hogy a fent leírt metódus alkalmas lehet-e az akku állapotának vizsgálatára? Milyen egyéb módszerrel lehetne meggyőződnöm az akku állapotáról? 20Ah-s akkunál milyen értékeket kéne mérnem töltéskor illetve kisütéskor? Hány amperrel (esetleg milyen fogyasztóval) érdemes kisütnöm ami kíméletes. (Forduljak-e orvoshoz az üldözési mániám miatt? ) Segítségeteket előre is köszönöm!
Nagyon jól gondolkozol, szerintem azzal a teszterrel meg tudod mérni kisütéskor, hogy mennyi volt benne, meg töltéskor is, hogy mennyit vesz fel. Terhelésként én egy 21 Wattos izzót használnék, az a teszternek és az akkunak is egy optimális áramot jelentene. Töltéskor pedig valahogy próbálnék tartani ugyanakkora áramot, hogy az eredmények is összevethetők legyenek. Ha az akku új és jó, akkor nem lenne szabad jelentős hiánynak lennie a névleges kapacitásához képest.
Ja, hogy mennyi az annyi... Kisütéskor elvárható szerintem 18 Ah, töltéskor pedig 22-24 Ah. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2017
1.68A-rel megy a kisütés. 11.6V mellett.
Meddig engedhetem le az akkufeszültséget?
Mondjuk 10,8 V-ig, azaz cellánként 1,8 voltig. Az még biztosan nem káros.
A töltést pedig zselésnél 13,6 - 13,8-ig szokás engedni.
Egy viszonylag egyszerű kérdésem lenne! Van egy asztali lámpám, amit ha fel, vagy lekapcsolok, a gép elindul készenlétből. (Asztali gép, és ugyanabba az elosztóba van dugva a lámpa is, és a gép is) Mit lehetne csinálni, hogy azt az "eleketromos zajt" amit a kapcsoló érintkezői csinálnak megszüntessem? Vagy legalábbis csökkenjen annyira, hogy a gép ne induljon el tőle. Nincs mód máshova dugni, egyébként a lámpa a 220-at kapcsol, sima lemezes trafó van benne. Előre is köszönöm!
Cseréld le a PC tápját valami drágább típusra (na jó ez csak vicc volt). A kapcsoló nyitásakor vagy zárásakor tranziens keletkezik a hálózatban.Kivédeni a kapcsolóval sorbakötött fólia kondenzárorral szokták ami elnyeli az impulzust. A kondi feszltségtűrese nagyon fontos,legalább 400V vagy nagyobb tipúsu legyen értéke néhányszor 10nF lehet.
Kapcsolóval párhuzamosan és elég 10-47 nF.
Az előbb rosszul fogalmaztam, természetesen párhuzamosan kell kötni a kapcsolóval. Közben látom hogy már reloop kijavított.
Van egy régi ITT ST 541 hifi, de nem működik az erősítő egyik sávja. Esetleg érdemes lenne másik erősítőt rakni bele? Van aki ismeri ezt a hifit, és esetleg rajza is van róla? Előre is kösz!
A 10.8 voltot terhelés alatt kell érteni ugye?
Abból lehet valamire következtetni hogy az izzó levétele után 11.8v -ot lehet mérni? |
