Fórum » Laptop CCFL (háttérvilágítás) javítása
Lapozás: OK   4 / 6
(#) forma3 válasza pbalazs hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Köszi, de nem értem hogy két kizevezésen hogyan lehet 4 fetet kimérni? Melyik kizevezés a D és meiyik az S?
(#) pbalazs válasza forma3 hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
A két kimenetre összesen 4 FET kapcsolódik, ezeket kell mérni a tápok felé.
Minden FET-et külön-külön.
A blokkvázlaton pl. a legfelső FET drain (D) lába belül az IC tápjára (IN) kapcsolódik, a source (S) pedig az OUTL-re.
Tehát ezt a FET-et az IN és OUTL lábak közt tudod mérni úgy, ahogy az előbb leírtam.
(#) hunorj hozzászólása Márc 20, 2014 /
Ki kellett cserélnem a noti lcd-jét, amit kaptam, nincs pixelhibája, de mintha portól, koszfoltok lennének a háttérvilágításán, helyenként kicsit világosabb foltok. lehet ezt javítani - tisztítani valahogy? A régi repedtnek csak a sarka repedt, s csak a hátsó üveg, ezért alul vizszintesen becsíkoz. Ez csak a világítás, s javítható, vagy nem javítható már.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2014
(#) tomikapc válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Elég lett az invertert cserélni. Egyelőre aztán majd nem tudom mikor adja meg magát a fénycső is.
(#) Robi hozzászólása Jún 21, 2014 /
Sziasztok! Nem akartam új topikot nyitni, inkább itt teszem fel a kérdést.
Van nálam egy Kenwood KDC-W9537U autórádió javítás alatt. A hiba, a kijelző háttérvilágítása gyenge (nem beállítás kérdése). Mikor tápfesz alá helyezem a készüléket, kb 0.2 mp-re teljes fényerőn világít, de aztán elhalványul. Van hozzá kapcs. rajzom, de csak az alaplaphoz, a kijelző rész csak modulként van jelölve. A meghajtó fokozatot képként csatolom. 8 Voltot kellene kapnia, amit meg is kap, arra az időre, de aztán visszaesik 2.2 V-ra. Ha nincs feltéve az előlap, akkor stabil 8V-ot ad a fokozat. Mivel a kijelzőről nincs rajzom, nem merem fix 8V-ra kapcsolni.
Kérdésem, hogy a jelenség alapján CCFL cső hiba lehet (elörgedett), vagy lehet-e más hiba?
(#) Jenzen01 hozzászólása Jan 20, 2017 /
Hallo! Van egy Packard bell laptop nem világit a háttér! Elvileg az inverter a hunyo! Hogy lehetne bemérni meg egyáltalán javíthatóak ezek?
Ja ilyen! És miért nem kompatibilis amelyiknek ugyanilyen csatija van! bedugom a helyére és eltünik minden a laptopról mintha nem kapna áramot !
(#) pucuka válasza Jenzen01 hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Kap az áramot, csak túl sokat. Zárlatot csináltál. Miért is kéne különböző gyártmányoknak kompatibilisnek lennie? Ez a Te érdeked, a gyártóé pont az ellenkezője, azért, hogy tőle vegyed meg az alkatrészt, ne mástól.
(#) Jenzen01 hozzászólása Jan 22, 2017 /
Igazad van!
Ki lehet mérni hogy mi szált el benne?
(#) meheszgergely hozzászólása Márc 28, 2017 /
Üdvözletem.
Van egy BX 1502 /AVT-2026/inverterem.
Négy kivezetése van és nem tudom szabályozni a fényerőt.
Tudna valaki segíteni a megoldásban?
Erről van szó.
(#) Jenzen01 hozzászólása Márc 30, 2017 /
Elvittem egy szervizbe ahol megalapították hogy nem inverter hiba de azt nem mondták meg hogy mi baja lehet még! Elég érdekes szerviz volt ezért elhoztam! A nyitásérzékelő hol lehet?
(#) zolika60 válasza Jenzen01 hozzászólására (») Márc 30, 2017 /
Többféle megoldás van erre. Az én laposomban például az alaplap elején van egy hallelem és a fedélben egy mágnes innen "tudja", hogy le van csukva. De találkoztam olyan megoldással is, hogy a zsanér mellett volt egy mikrokapcsoló. Keresned kell a te gépedhez egy kapcsolási rajzot és abban megkeresni milyen megoldást alkalmaztak erre.
(#) Jenzen01 hozzászólása Ápr 1, 2017 /
Kösz! Eddig nem találtam hozzá ilyen kapcsolási rajzot!
(#) kzozo hozzászólása Okt 31, 2017 /
Sziasztok. Hozzám került egy ipari kijelző háttérvilágítás hibával. Bekapcsoláskor egy pillanatra a csövek felvillannak, de ki is alszanak. Próbáltam másik csövekkel, ugyanaz a jelenség. Csatoltam képet az inverterről (P1542E31-VER5). Azt nem értem, hogy az invertertől egy csőhöz négy vezeték megy ki. Esetleg figyel valamit? Előttem már piszkálták a panelt, látszanak a korábbi javítás nyomai. Cseréltem a BIT3105 meghajtó IC-t, de nem változott semmi. A FET-ek jók. Van valakinek tippje, mit nézhetnék még meg?
Előre is köszi.
(#) bbalazs_ válasza kzozo hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
Ez egy negycsoves meghajto, ha piszkaltak, akkor elvileg jopar csovet leszedtek rola, ezt csak nagyon bonyolultan lehet megtenni, mert a vezerles figyeli a csovek allapotat.
En a helyedbennem foglalkoznek vele, mindenhol latszik a ganyolas.
Vagy LEDesitsd vagy szerezz egy univerzalis CCFT meghajtot.
(#) kzozo válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
A trafó szekunderének a két kivezetése megy a két csatlakozóra. Azokban a másik két ér funkciója nem tiszta nekem. Egy csőhöz megy két csatlakozó. A kijelző eredetileg két csöves, azok benne is vannak.
Ganyolas. Szerintem a meghajto eredetileg nem ehhez a kijelzohoz valo.
Szerintem csereld az egeszet, nem erdemes szorakozni vele.
Ha megis piszkalni akarod, akkor nezd meg a visszatero vezeteket a csotol, ezek altalaban egyeniranyitas utan (kis smd tranyonak kinezo dupla diodaval) egy feszoszto kozremukodesevel jelentenek vissza a vezerlochipnek. Ez meri az aramot. Ha tul sok, akkor letilt, ha tul keves, akkor azert tilt le (nincs cso jelen).
Erdemes meg a bemeno feszt kicsit megemelni, mert ha az keves, akkor is tobb aram megy at rajta.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2017
A visszatérő vezeték a csőhöz hogyan csatlakozik?, mivel van kapcsolatban?
Köszi. Közben találtam univerzális invertert, lehet veszek egyet.
SMD diódákat már néztem, rendben vannak.
Tobbfele megoldas van. A legegyszerubb esetben a foldhoz. Masik vege a csovon.
Az univerzalis invereternek nezd meg a feszultseget, hogy mekkora csohoz es hany volttal mukodik. Aztan - gondolom - be kell allitani a cso aramat is.
Ok, köszi.
(#) Szasza9668 hozzászólása Dec 18, 2017 /
Kaptam egy fujitsu siemens v2060 laptopot. A kijelző háttér világítása csak bekapcsoláskor világít kb kettő másodpercig. Külső monitorral működik és a saját kijelzője is működik ha erős fény felé fordítom akkor látszik is. Elvileg inverter bajos. Javítható? Ez az inverter van benn: 4h.v1892.021D
Honnan kezdjem?
(#) bbalazs_ válasza Szasza9668 hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Kellene egy azonos hosszu cso probara, ha azzal nem csinalja, akkor eloregedett a cso. Ugye, ez csak egy csoves?
Ha azzal is, akkor elsokent merj ra a tapra, biztositekra! (mar volt olyan, hogy ott esett nagyobb fesz, eppen annyi, hogy meg ne egesse ki), aprobb alkatreszekre (pl a nagyobb kondira a trafo primer oldalan). A trafo ellenallasa a szekunder oldalon mekkora?
(#) RoliNyh hozzászólása Dec 28, 2017 /
Rendeltem egy SQB-249 jelzésű invertert. Mint látható két csőhöz való, és ha két cső van rajta, akkor működik is megfelelően. Egy csővel viszont nem megy (gondolom mert sorba vannak kötve?).
A kérdés az, elérhető -e valamilyen módon, hogy egy csővel is üzemeljen?
Próbáltam egy csővel úgy, hogy a másik csatlakozóra egy 68KΩ/2W ellenállást tettem, és úgy üzemel is, de az ellenállás eléggé forró. Szóval kipróbáltam úgy is, hogy egy 68KΩ/2W és egy 47KΩ/2W ellenállást párhuzamosan kötöttem (azaz összesen 27.8KΩ/4W), és így is működik, de még így is elég forró a két ellenállás, pedig ez már összesen 4W, valamint az ellenálláson is (elvileg) csökkent a feszültség, persze az áram meg nőtt gondolom...
Próbáljak szerintetek még kissebb értékű de nagyobb teljesítményű ellenállást mondjuk 5-10W? Bár az már elég nagy, ha nem szükséges más megoldás jobban tetszene. Vagy valami más ötlet esetleg?
Az egyik csatit rövidrezárni és úgy üzemeltetni a másik csövet még nem mertem bepróbálni, biztos ami biztos.
(Az IC rajta egyébként SAQ8818, de én csak kínai adatlapot találtam hozzá.
Ezen sajna még csak egy "Typical application" rajz sincs. Esetleg angol nyelvüt tudna valaki?)
Van itt egy sebtiben készített videó, miről is beszélek.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
(#) uniman válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Ha valóban sorosan vannak kapcsolva a CCFL csövek, akkor inkább kondenzátort kellene tenni az egyik cső helyére...min. 4kV-ost. Az értékét a cső árama alapján kell kikísérletezni.
Moderátor által szerkesztve
(#) RoliNyh válasza uniman hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Én soros kötésre tippelek, nem párhuzamosra... Ha megnézed a képet, az alkatrészoldalon a felső részen a fehérrel "lefestett" vezetősáv erre enged következtetni...
Bocsi, sorost akartam írni...már kértem is rá "moderációt"
Ok, de sajna gőzöm sincs, egy ilyen csőnek mekkora áram kell, és azt se igazán tudom, hogy hány KHz frekin megy az inverter, így nemnagyon tudok még körülbelüli értéket sem kiszámolni a kondi kapacitására...
Van kéznél néhány PC tápból bontott kondi, nem tudom ezekkel esetleg érdemes lehetne -e próbálkozni? Van rajtuk 250V, 400V meg elvileg 4KV feszültségjelzés is.
Talán üzemi, és átütési feszültségek lehetnek, nem vagyok tisztában vele...
Én ilyenre gondoltam inkább...Bővebben: Link
2800V...800V "csücsül" a kivezetéseken. 10 pF...47 pF közötti értékek jók lehetnek.
Következő: »»   4 / 6
