Lapozás: OK   120 / 2208
(#) djhans válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 15, 2008
Amúgy a kisebb tv kimenőben sincs olyan zavaróan kevés mély viszont olyan mosott a magasa köszönhetően az osztatlan tekercselésnek. Ahoz képest hogy beszédre szánták túl is teljesít. De ennyi nem több, a számítógéphez hogy zörögjön valami éppen jó.
(#) Müszi válasza djhans hozzászólására (») Ápr 15, 2008
Nekemis pont ilyen rádióm van
Az EM87-es varázsszem is van ám benne.
Az kihyettesíthető, csak az anódellenállást kel 470k-ra cserélni.
(#) djhans válasza Müszi hozzászólására (») Ápr 15, 2008
Akkor em84-nél 470k?
(#) burgdavid válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 15, 2008
3 videoton szatmárom is volt, mind a 3ba ilyen cső volt. Lehet hogy gyárilag is ilyet tettek bele? A hátlapra EAF volt írva.
(#) Imi65 válasza burgdavid hozzászólására (») Ápr 15, 2008
Szerintem az már szervízes akció lehetett. Sokkal nehezebben beszerezhető volt. Ezért van EAF-ből összesen 1 db-om, EBF-böl meg egy halom.
(#) djhans hozzászólása Ápr 15, 2008
Stabil a pcl 86 számítógép erősítőm! Úgy látszik nem rontottam el a nyákokat. Néha megesik ez kézi tervezésnél. Egyébként az adatlapon ajánlott 230v-ról megy. Anódáram 37mA és stabil! 0% brumm még odatett füllel sem. Kíváncsi leszek mennyit bír ki napi átlag 3-4 óra használat mellett.
(#) Imi65 válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 15, 2008
Egyébként az EBF80, és a 89 is dugható egymás helyére, de a 89-es valamivel nagyobbat erősít.
Remélem így lesz. Az el 84 is szólt majd egy évig naponta 4 órát és semmi lényeges változás a munkapontban. Még mindíg jó csak most pihen és várja a dobozolást ami nemsokára meglesz mert már megvan a fa.
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Ápr 15, 2008
Nekem már ragad két oldala, holnap meg az eleje , hátulja Aztán pác+lakk
(#) Imi65 válasza djhans hozzászólására (») Ápr 15, 2008
Volt idő, mikor a PCL86-os hiánycikk volt. Ha úgy megszaladt, ahogy írtad, sturbi hsz-ében leírtakat alkalmaztuk. Ha ilyenkor rámérsz a pentóda vezérlőrácsára egy nagy belső ellenállású műszerrel, akkor ott akár +5V-ot is mérhetsz. Ez azért kicsit több, mint a 0V, aminek ott lennie kéne. A magyarázata a dolognak az, hogy gázos a cső. Ilyenkor a nagy sebességgel repülő elektronok ütközési ionizációt váltanak ki a gázmolekulákkal, és keletkeznek + töltésű ionok. Az ezek által létrehozott rácsáram + feszültséget hoz létre a vezérlőrácson. Ez kinyitja a csövet, ezáltal túlhevülnek a fém részek, és további gázokat bocsátanak ki, ezáltal a folyamat önerősítővé válik. Egyetlen megoldásként azt tudjuk csinálni, hogy a pentóda rácslevezetőjét kisebbre cseréljük (akár 100k-ra), ezáltal kisebb lesz a rács ionáram által létesített feszesés, és a cső nem nyit annyira ki.
(#) burgdavid hozzászólása Ápr 15, 2008
Utánanéztem, dugható az EAF helyére az EBF lábkiosztás gyak. azonos, annyi eltérés van hogy az egyik diófa anódja testre megy.
Mondtam, hogy szól vele. Az EAF egyébként még nagyobbat erősít, de ez nem olyan lényeges, csak távolsági vételnél.
(#) Imi65 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 15, 2008
Az a helyzet, hogy az EBF-et is szabályozta az AVC. Akkor viszont változó meredekségű cső a szentem. Inkább EF80, vagy EF184, ezek lineárisak.
(#) sebestyen_ferenc válasza sturbi hozzászólására (») Ápr 16, 2008
nagyobb trafom csak egy hállozati van, a kisebbek amelyet most használok gyári kimenő trafok egy csöre méretezve, ezért kell át tekercseljem öket. Nagyobbat lehet-e használni ha hállozati, modosul-e a menet számok? A választ elöre is köszönöm. Egyébként ez az első csöves erősítőm. :yes:
(#) dxzo4z hozzászólása Ápr 16, 2008
Ha már hálózati trafókról van szó: van egy - a képen is látható - trafóm. Amire ugye a 250V szekundernél az vann írva 75mA. A rajz alapján nekem nem egyértelmű, hogy ezt egyutas vagy kétutas egyenirányításra adták meg.
Ki tudnám úgy mérni, hogy mondjuk egy EZ80 cső 90mA max. áramát figyelembe véve, nagy teljesítményű, 350ohm-os ellenállással rövidre zárom a szekundert, s egy a terheléssel sorosan kötött, mondjuk 500ohm körüli potival fokozatosan emelem az áramot, s nézem, hol kezdi ejteni a trafó a feszültséget?
Már csak az a gond, hogy az ellenálláson és a potin iszonyatos hőmennyiséget (egy-kétszáz watot biztosan...) kéne elfűteni, nem tudom, van-e, ami ennyit kibír....
(#) CHZ válasza EcoPityu hozzászólására (») Ápr 16, 2008
Már működik , csak a trafókra kell burkolat és az előlap kivágásait kell takarni .....
Mérve 4W amit produkál , kimenő vasa kicsi , 40Hz-50KHz- ig visz 1dB belül , de kicserélem a kimenő vasait SM65 -re pontosan stimmel a csévébe , így az alsó frekit lejjebb vihetem .
(#) dxzo4z válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 16, 2008
Akkor egy ilyen trafó mondjuk eleve alkalmatlan egy sztereó EF86-EL84 SE meghajtására? Mert ott eleve oldalanként csak a végcső megeszik (most fejből nem tudom..) 50mA-t.
S régi rádióból bontott táp közt akad-e olyan, amivel sztereó cucc építhető, hisz a régi rádiók (legtöbbször) monóban mentek... ?
Egy Pacsirta trafója már elég sztereóhoz? (Orion AR612). Pdf fájlban a kapcs. rajz. A primernél szerepel egy 400mA, de azt nem tudom, mire vonatkozna.... Vagy az a EZ80 alatt van? S akkor az anódfesz. szekunderére értendő?
Ja, ez a topic 4000. hozzászólása!
ar612.pdf
(#) MrBrown válasza dxzo4z hozzászólására (») Ápr 16, 2008
Az EZ80 csak 90mA-el terhelhető és ezt a mérnökök is tudták. Szerintem azt jelenti, 110-127V-ig 1A-es biztosíték, 150-220-240V-nál 400mA-es biztosíték a primer ágba. Zoli?
(#) MrBrown válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 16, 2008
Megnéztem, ECC85-10mA, ECH81-3,8mA, EBF89-9mA, ECC83-1,2mA, EM80-0.5mA, EL84-48mA ez összesen 72.5mA-es max anódáram fogyasztás. Szóval az EZ80 90mA-e helytálló és enyhén túlméretezett lenne a 400mA.
(#) MrBrown válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 16, 2008
Semmi csak ki lett zárva a szekunder oldal. Mellesleg köbzolinak nem érdemes olyat írni hogy csöves rádió meg hogy szétszedem, hanem az a megfelelő kifejezés, hogy csöves rádióhoz hasonlító tárgy.
Valszeg kibelez egy második gyári állapotban lévő pacsirtát is
Vateráztam! Műtárgyat nem barmolok szét, nekem is van szivem!!!
A max anódáramokkal én is számoltam... Ha csak nem duplájára méretezték a trafót, mint ténylegesen szükséges, nem tudja kihajtani a sztereót...
(#) MrBrown hozzászólása Ápr 16, 2008
Te köbzoli, április 27-én nagy nosztalgia börze lesz Budapesten. Ott lesz a világ összes csöves rádiója!
(#) burgdavid válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 16, 2008
Énmár voltam egyszer! A Puskásba volt. Jó dolgok voltak ott
1097 Budapest, Gyáli út 22. tel.361)-280-2500. Reggel 7-től 11-ig érdemes jönni, minnél korábban. De nem csak rádiók hanem alkatrészek iszonyat mennyiségben és a kínálat miatt jó áron.
Sajna nem tudom megmondani de keress ra az utcakereso.hu-n. Egyébkent ezen a talalkozó amúgy is csak csövesek vannak
(#) Ricsi1992 hozzászólása Ápr 16, 2008
Sajnos kicsit késik a szkópos mérés.(nem tudok szakkörön maradni) de ami késik,nem múlik.
A JLH-m sasnos most nem műkösőképes,így nem tudom összehasonlítani a két erölködőt,csak emlékezetből.Mikor kész lett a JLH-m,nagyon meglepődtem a hangján,szép volt,de talán a PCL-nek szebb,más hangja van.
(#) Müszi válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Ápr 16, 2008
Mi lelte a JLH-dat?
(#) Ricsi1992 válasza Müszi hozzászólására (») Ápr 16, 2008
Szereztem egy marhanagy dobozszerű tégla alakú hűtőbortát,a régiről leszedtem a JLH-t,de még nem raktam rá az új bordára,kikellene fúrni a tranyók helyeit......
Következő: »»   120 / 2208
