Van üzembehelyezőim jó barátom a google
Benne van az üzembehelyezőiben, szerintem neked a felhasználói van meg. a kódot azért ide a fórumra nem írnám meg
szerintem nyugodtam megírhatod mert ha ez egy általános kód akkor semmi baj ha meg nem lenne megváltoztató akkor minden betörő elolvasná a üzembehelyezőit és kikóddolná a riasztókat
Nem tudom, hogy a te központodhoz az az üzembehelyezői leírás jó-e, amit én tettem fel ide a topic-ba. Abban benne van, csak el kellett volna olvasnod és kipróbálnod. Ha jó, nyertél...
Egyébként a gyári értékek: üzembehelyezői kód (mert külön van ilyen is) : "5555", mesterkód: "1234". ![]()
Ezer bocs csak nem találtam meg mert a végén volt ez rám vall
Szerintem van annak a szirénának egy külön szervíz bemenete, amit testelve a sziréna nem szólal meg és a központ (és a sziréna is) szerelhető, lekapcsolható, stb.
itt csak a riasztó felé a tápfesz van kivezetve meg a két jel vagy hogyan fogalmazzak ami megy a sziréna kimenetre. Én úgy tudom nincs ezen a szirénán ilyen csatlakozás és ha kinyitom a beépített tamperja kapcsolja be a szirénát
ha meg leveszem a tápfeszt akkor is úgyhogy lehet marad az hogy lekapom a panelről és visszanyomom az akksira a resetelés idejére. Kábelre valami ötlet mert amit találtam nem nagyon igazodok ki rajta. belinkelem az oldal ide a pc oldali része rendbe is van csak a riasztónál meg nem tiszta mert jó lenne pc ről programozni újra és nem a kezelőjéről bár még nem csináltam.
mi nem tiszta? nincs gnd, si, so a panelen?
Gnd van a többi meg RING TIP R-1 T-1 GND . Na most ezek közül melyikre kössem? Mert mostmár szívesen programoznám pc-ről.
egyikre sem, az a telefon. ne a "csokin" keresd, az én 585-ös központomon pl csak 4 pól. tüskesor van az előbb említett jelekkel
Az tiszta hogy az a telefon aljzata de gondoltam úgy kommunkál vele mintha telefon vonal lenne de akkor rosszul gondolom. Na és lementem megnéztem mégegyszer és tényleg megvan. Ennyire nem lehetek vaksi de mégis. Megvan az a kis négy tű egyik oldal S0 másik S1 akkor gondolom a közepe a gnd azt rövidrezárom S0-át 3-as pont a csatin S1-re pedig 2-es pont. Megyek és ki is próbálom. Kösz az eddigi sok segítséget ja meg le is resetelem a panelt. Szomszédok majd örülnek a tápelvétel következte szirénának.
Már minden megvolt resetelés engedélyezés megcsináltam a kábelt be a pc-be de nem akar komunnikáni a szoftver(DLS 2002). Ezt innen a netről szedtem le 18mB lehet hogy ez csak valami bemutató progi vagy mi? Mi kellhet még hozzá hogy működjön?Mindig a modemetz akarja használni nem pedig a kábelt. esetleg valami beállítás az alsplspon?
arra nem emléxem már hogy a soroson hogy megy ki, de a központon engedélyezni kell a programozási hozzáférést!
Én láttam hozzá egy "DLS2002 PC5010 V3.2 CP-01 Driver" nevű fájlt is.
Jelentem működik. Az volt a probléma hogy nem volt megfelelő a driver a 3.2-es. De találtam egy másik North American driver pack-ot és azzal gyönyörnyörűen működik. Ezer kösz a segítséget!
Nem szorosan tartozik a topicba, de azért szerintem elmegy. Kaptam egy 1565-ös központot, sikerült is felprogramozni, de szeretném összekötni pcvel. Le is szedtem a DLS2002-t, de kellene hozzá az "International Drivers Pack" viszont neten csak az amerikait találtam meg. Valaki el tudná nekem küldeni a nemzetközit? Előre is köszönöm! Szilveszter
Igaz nekem nem ilyen típusú riasztóm van egy pc5010 ahhoz jó volt az americai pack sztem próbáld meg azzal először.
Próbáltam már, sajnos azzal nem megy. Az 5010-nek viszont van külön drivere is, nem csak pack-ban. A 1565 úgy tudom csak a nemzetköziben van meg.
Üdv Mindenkinek.
Kaptam ajándékba DSC 585 központot. Egyelőre egy mozgásérzékelő és egy befúrható ajtónyitás-érzékelőt kötöttem rá, plusz a központ dobozának a szabotázs gombját. Sziréna híján a megfelelő helyre egy 1K-s ellenállást raktam, hogy megszűnjön a hibajelzés, és így minden tökéletesen is működik. Illetve működött egészen addig, míg az ellenállást ki nem cseréltem egy zümmerre. Sajnos ez most alap állapotban is sípol, fél hangerővel. Riasztáskor viszont teljes hangerővel. Gondoltam ez mégsem igazi sziréna, és ezért. De ráraktam egy rendes, beltéri szirénát (SOSB1 mini sound bomb, vagy mi a szösz a neve), és fültépő hangja van a riasztó kikapcsolt állapotában is. Miért szól vajon folyamatosan? Elkötöttem volna valamit? Bár nem hinném, sok variáció nincs a kötözgetésre az egyes eszközöknél. (DSC 1565 központnál pont ugyanez a helyzet.) Vagy csak nem megfeleő szirénát próbáltam vajon? Előre is köszönöm, ha valaki tud érdemleges információt adni nekem. (kettős lezáró hurkot használok, ha ez számít)
teszt/mérő áramot folyat át a szirénán a hibajelzéshez, az általad használt szirénák meg gondolom már pici áramnál is megszólalnak (piezó?)
köss a szirénával párhuzamosan egy ellenállást pl. az az 1K-t, esetleg kisebbet (megfeleő teljesítményűt!), vagy használj rendes szirénát.
A mini sound bomb az egy rendes beltéri sziréna, 109 dB-es jószág. Én voltam a türelmetlen, mert amint megszólalt a riasztó üzembehelyezésekor, gyorsan lelőttem az egészet, holott csak addig a negyedmásodpercig szól amúgy is. A zúgás viszont nagyon erős volt, az általad javasolt 1K-s ellenállás viszont teljesen megszünteti. Köszi a segítségedet.
Én lereléztem a beltéri szirénámat így nem nyöszörög.
Nekem is ezt javasolták második tippként, ha az ellenállás nem jön be (de bejött).
Üdv az uraknak!
Szert tettem egy dsc pc560-as berendezésre, felszereltem, bekötöttem és megakadtam. Nem tudom üzembehelyezni, kódot változtatni stb. Az 1234-re reagál semmi másra. A pc 585-höz van üzembehelyezési útmutatóm papíron is és mindenhol ezt találom, de nem igazán passzol hozzá. Ugyanez talán segítségemre lenne pc560 címmel. Előre is köszönöm és fejet hajtok ha esetleg valahol itt megvan de én nem találtam.
Sajna csak kezelési útmutatót találtam hozzá, de a gugli azt mondja, hogy a telepítési kód 0560, próbáld ki. Bár nekem a PC585-höz is azt mondták, hogy 0585 a kód, mégis az 5555 jött be...
Keresem tovább az üzembehelyezésit, legalább külföldiül...
Nézd csak, ehhez mit szólsz, segít valamennyit?
elsőre is találtam benne új dolgokat, ez a 0560 eszembe nem jutott volna.
Holnap reggel újra nekiugrok. Egy hun verzióért hálát adnék az úrnak, de ezt is nagyon köszönöm.
Sziaszok!
Azt szeretném kérdezni, hogy az érzékelő árnyékolt vezetékénél az árnyékolással mit kell csinálni? Az oké, hogy a központnál a földelő csavarra kell kötni az összeset, de az érzékelőknél? Kössem a negítív tápra vagy maradjon szabadon? köszi!
A tapasztalt szakik segítségét szeretném kérni. Van egy DSC PC1864 (V4.1EU) központom, és szeretném PC-ről programozni. Csináltam kábelt, megszereztem a progit, de nem megy. A 4 tűs csati két középső GND, és a két szélső S0, ill. S1. Ha jól csináltam. Sima RS232 és direkt bekötés. Semmi plusz IC, vagy ilyesmi. A panelen engedélyeztem a 6 órás időablakot. De semmi. Nem ismeri fel. A progiban nem találtam semilyen kapcsolódás vagy hasonló gombot. Honnan látom, hogy a kapcsolat létrejött? Előre köszi a segítségeteket.
Időközben olvastam, hogy a *8 telepitői499telepitői499-et kell a központon megadni, de így sem megy.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
