Fórum » ICL7106/ICL7107
Témaindító: Zoli007, idő: Ápr 10, 2006
Lapozás: OK   82 / 93
(#) eadx válasza eyess hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
Kivettem,de az első számjegy egy vízszintes t aztán a második semmi és pont és két semmi.
Igaz nem ugrál.
(#) eyess válasza eadx hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
És a 31 es ponton tudsz mérni feszültséget vagy semmit nem tudsz rajta mérni.
a betáp föld és a 31 pont között 0 V.
Értem , akkor ezek szerint nem szed össze szórt feszültségeket.A táp is jó , mert akkor most is ugrálna , ha nem lenne jól szűrve.Viszont a C5 - R5 tagnak nagyon jó minőségűnek kell lenni , vagy pedig , ha így sem lesz stabil , akkor a c5 értékét módosítani kell.Mondjuk 100nF ra , és lehetőleg fólia kondi legyen.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
10n mennyire?
Irtam közbe , hogy mennyi legyen.
kicseréltem másik 10n-ra azzal sem és a 100n-ra verzióval sem történt változás.
És , ha csak az R5 veszed ki , akkor megáll ?
Akkor 1.semmi semmi, de nem ugrál.
(#) eadx válasza eadx hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
100n-val a C5.
100nF dal nem ugrál , ha nincs bent az R5 ? Vagy most , hogy érted ?
Nem ugrál csak 1. semmi semmi a kijelzőn.
És bent van a c5 is , és az R5 is ? Ha igen , akkor próbálj mérni vele.
csak a c5 van benne és akkor nem ugrál viszont csak 1. s s a kijelzőn.
Elég érdekes helyzet , mert akkor még is szed össze valamit , ha már az R5 is benne van .Mivel az R5 egyik pontja lóg a levegőbe a másik pedig az ic 31 es pontjára megy , így csak azt tudom elképzelni , hogy az R54 ellenállás pontja , ami a levegőbe lógna elvileg onnan szed össze valami zavaró jelet .Mivel , akkor is ugrál , ha nincs mérendő dolog rajta , és csak saját magában van.Tehát az R5 szabad pontja lesz itt a hunyó . Ott kell keresgélni .
Nem sok minden van a közelébe. Az R1 nálam 100 ohm az R2a pedig 100 Kohm.
Értem próbáld ki a C2 öt kicserélni 47nF ra az R3 mat pedig 470 Kohm ra .
Lassabb a változás, de még mindig a "na vajon melyik a jó érték" kategória. Tehát folyamatosan változik.
Nem tudom , akkor , hogy honnan szed össze valamit , hogy változik ennyire az érték még akkor is , ha nincs a mérendő pontokon semmilyen mérni való dolog.
Furcsa, hogy eddig senkinek nem volt ezzel a kiépítéssel baja. A fő probléma az volt csak , hogy minek bele a 7660-as ic.
Kipróbáltam másik két 7107-es ic-t is azzal is ugyan ez volt. Az ráadásul maxim gyártmány. Ami most benne van az intersil.
Úgy érzem ez már x aktás eset lesz.
(#) Patópali válasza eadx hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
A nyákot mosd le nitro higítóval. A gyanta átvezetések matt is ugrálhat.
Tapasztalat. Hosszabb távra arkril lakk vagy egyéb semleges felületvédelem.
A 7660 as ic azért kell , hogy ha AC ről menne a tápellátás , akkor ez az ic egy konverterként szerepel , és +5v fog csinálni a kapcsolás számára.
Még valami.
Zárd a bemenetet testre és tegyél a panel alá fémlemezt össze kötve a testtel, persze szigetelést tegyél közé. Nos? Ha ez sem segít vagy tápról jön zavar vagy valami alkatrészhiba. Az IC-k táp és test lábai közé tégy 100 nf kerámia kondikat. Közvetlen a lábakra forrasztandó!
Több panelt készítettem annó 06 és07- el és nem volt probléma. Igaz nem volt benne 7660, csak a gyári alapkapcsolás.
Sok sikert!
(#) Alkotó válasza eyess hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
A 7660 a +5V-ból állítja elő a -5V-os tápfeszültséget. Azért kell, mert az egyenfeszültségű táplálás miatt nincs más módszer a negatív feszültség előállítására.
Szokatlan tanácsokat adsz... én egy részüket biztosan nem fogadnám meg.
(#) Patópali válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
Bocs. Az enyém kettős tápról üzemel és nincs vele gondom.
(#) eadx hozzászólása Dec 3, 2017 /
Ötletelgetésen kivűl valakinek konkrét elképzelése a hiba okáról?
Alkotó esetleg?
(#) (Felhasználó 122012) válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
de van más módszer is ... de nem csak 7660-al
az enyém 4049-el működik
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
Már vártam, hogy valaki belekössön, és nem is kellett sokáig.
Mégis azt gondolom, valahogyan meg kell oldani a negatív feszültség előállítását a pozitív feszültségből, amire célszerű a kimondottan erre tervezett filléres áramkört használni. Egyébként az inverterek összekötözgetése sem rossz ötlet, de a 7660 kidolgozottabb megoldás.
Panel mosáson kivül valakinek valami?
Milyen érdekes! Ha valaki mást mond (leír itt valamit) mind a te elképzelésed, akkor az már úgy fogod fel, hogy beleköt ... úgy látszik "isten megtestesítője" ...
Következő: »»   82 / 93
