hy all!
a kérdés a téma nevében. kérlek ne azt írjátok, h érintgessem a pozitív kábelt az elemhez a negatívat meg kössem fixen a ledre és akkor villog, hanem egy ic nélküli megoldás érdekelne! Előre is thx! Fureszk
Szerintem ha nem akarsz építgetni akkor a legegyszerübb megoldás a villogó led.
Én kb. 1 éve építettem egy astabil multivibrátort két tranzisztorral, nagyon egyszerű! Kapcsolás mellékelve.. A. Jani
100ft-ért láttam. (91Ft-ért pontosabban).
de szeretnék egy villogtatót építeni.
hány uf-osak a kondik, és csak 470-es ellenállásom van perpill.
A tranzisztor emiterére kötött ellenállások lehetnek 470 ohmosak (ezek a leden átfolyó áram erősségét határozzák meg) a bázisra kötött ellenállások és a kondenzátorok értéke adja a villogás frekvenciáját.
(A képletre már nem emlékszem, de megpróbálok utánna nézni) én kb 1uf értékü kondenzátorokat használtam és 50k-o potmétert a frekvencia állítására. A. Jani
thx, amint lesz forrasztópákámhoz hegyem, megcsinálom
Na akkor itt van egy "egytranzisztoros" változat: [pic]http://www.talkingelectronics.com/Projects/UJT/images/UJT-cct1.gif[/pic] A hangszóró helyére kell tenni a ledet és a 82 ohmot növelni kell (6V-nál 470ohmra). A villogás frekijét lehet változtatni a 10K és 2,2µF-os RC tag értékeivel.
jónak tűnik. de lenne három kérdésem:
-tranzisztorból csak az a jó, vagy bármilyen npn/pnp tranzisztor jó? -mi az a 82R? -mi az az rc-tag?
Az kétbázisú tranzisztor, akármivel nem helyettesítheted!
De 2db tranyóval már igen!! Lerajzolom, de ha valaki gyorsabb, az nem lenne baj! 82R -- 82 ohm ellenállás, RC tag --- ellenállat és elektroncsapda (kondenzátor) sorosan, vagy párhuzamosan kötve (a rajzon soros Rc tag van) Tudnám tanácsolni az Elektronikai alapismeretek (pl: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/?pg=1) átnézését!!
Nem jó bármi, UJT kell, v. kettő db tranyóval helyettesítő kapcsolás.
A 82R az a 82ohmos ellenállás - abban a kódrendszerben, ahol a tizedesvessző(pont) helyén a dimenzió lakik. (Ez rendkívül előnyös, mert nem téveszt meg 1 lekopott tizedesjel) Tehát:2u2=2,2mikoFarad. R(ellenállás) itt:10k- C(kondenzátor) itt 2,2uF
Hy!!Én ezt a rajzot használom!!nekem bevált és még a villogás sebességét is lehet állitaniMondjuk ez ic-s(40Ft kb).De szerintem egyszerű
UJT tranzisztorokkal:
(A diódát már betettem, eredetileg kb 56-68 ohm ellenállat lenne)
ezek (ez, meg a fenti) jó metronómnak is?
Pontossan:yes:
Meg tirisztorvezérlés (akkumulátortöltő). (10k ell helyett kb 220k-1M poti, C kb 100 nF, a tirisztor gate a 68 ohm ról)
igen szerintem jó mert ugyanazt csinálja!!!!
mi annak az ic-nek a neve? ez nagyon jónak tűnik. sztem megépítem. mindenem megvan hozzá, már csak az ic kell
NE555
(R4ésR5 a tápfesztől függ; 12V-nál 820ohm~1K)
A másikhoz meg 2 tranyó, pár ellenállat, 1 elektroncsapda. :yes:
Ha már IC-s megoldást keresel, akkor - sztem - a legegyszerűbb IC-s villogó az LM3909. Csak egy konci kell hozzá, meg a táp, no meg persze a LED.
Megpróbálom előkeríteni az adatlapját, és belinkelem!
Nos, itt van a kapcsolás. A 3. oldal alján lévő a legegyszerűbb, ha nagyon egyszerűt szeretnél, akkor azt javaslom.
iTT VAN az alkatrészlista!!!
Légyszíves az alkatrészlistát ne lefotózni és egy 1megás képet feltölteni, hanem nyomkodni a billentyűzetet és beírni szövegként. Az ilyeneket törölni fogom irogatás nélkül...
Bocs haver de siettem!!!mjd legközelebb bepötyögöm
A legegyszerűbben, ledes villogót úgy lehet készíteni, hogy vennikell egy villogó ledet, már csak egy árankorlátozó ellenállást kell vele sorbakötni. Ezekbe a ledekbe a vezérlö chipet is beintegrálják és ezért lehet vele egyszerűen villogót építeni. Bár túlsok extra nincs benne de működik...
És hogy fogod a sebesságát beállitani???
Sehogy
Én is láttam már ilyen villogó ledet (najó, van is).
Az elmondhatnátok, hogy működik. Néztem fényen keresztül, de csak annyit láttam, nem uo. a két elektródája mint egy sima lednek. Ja mellesleg aki számlálót akar építeni, annak a kipróbálásához ez a legegyszrűbb megoldás, a villogó led a bemenetre. |
