Köszönöm a segítséget,megfogom nézni amit írtatok!!
Üdv mindenkinek.
Tudna nekem ajánlani valaki egy bevált kapcsrajzot ami távol tartaná a medvét a méhek(s)től. Köszönöm.
Rossz hír: A medve intelligens, tanulékony, szívós, magas tűrőképességű állat. Tehát: medvevas, puska; esetleg idomított farkashorda, vagy néhány komondor.
Köszönöm az információkat.Az ónszippantó ára egy kicsit húzós.Közben szereztem kémcsövet,
sőt találtam a Telefongyár által gyártott ,az előfizetőnél elhelyezett ,50mm hosszú,kb .8mm át- mérőjű ,késes,üvegcsöves biztosítékot is.1,6 A-es,500V-os biztosíték még az eredeti helyén van a bakelit alaplapon,ahol a szívócsúcsok vannak(ezek kb 1mm-re vannak beállítva). Az általad említett neongázos nagyfeszültségű biztosíték sajnos nincs meg.A vonalasok(elmon- dásuk szerint)direkt kivették,mert gyakran okozott hibát.Ez a fajta biztosíték arra a célra amire használni szeretném, nem megfelelő.Megszólalási feszültségét én sem tudom pontosan. Köszönöm mégegyszer a hozzászólásodat. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2017
Üdv! A régi telefon3 pontos tulfesz levezető kb. 200V-on már vezet, mint egy glimmlámpa, vagy mint egy régi VR típusú stabilizátor cső. Pár darabom van, nálam a telefon vonalom még az van beépítve.
Üdvözletem!
Igazad van a megszólalási feszültséggel kapcsolatban,mert ez a biztosíték az"a-b"ág között helyezkedett el a középső elektródája pedig földpotenciálon volt és ebből eredően a központi telepre szuperponálódott csengető feszültségre nem aktivizálódhatott.(CB üzem esete). Mindenesetre a plusz példányokra gondosan vigyázz,hiszen ezek mamár ritkaságszámba men- nek és a távközlés múltja iránt tiszteletet-érdeklődést mutató gyűjtők körében értéknek szá- mítanak.
Melyik a leg megbízhatóbb villanypásztor kapcsolás,vagy amelyik bevált,mert szeretnék építeni egyet. Egyszerű ,megbízható,és viszonylag gazdaságos áramfelvételű. Köszönöm előre is a segítséget. Ez mennyire bevált? kutyapásztor A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2017
Az unalomig ismételt kérdés. Ha normális villanypásztort akarsz, akkor építsd meg ezt . Ha utána olvasol a fórumban, akkor sok hasznos információt találsz róla. A belinkelt kapcsolásodat meg elfelejteném.
Ezt honnan lehetne beszerezni?(Valamilyen trafó)
BJTR-004 REV - 1341 Itt látható a képen beszerelve.
A linkeden ott az email cím,talán próbálj írni neki,hátha .......
Ezt a villp. gyártója csinálta. Lényegében ugyan olyan felépítésű, mint egy gyújtótrafó, csak vastagabb huzalból van és nincs "kasztnija", ezért ugye nem is lehet olaj alá merítve, tehát a szigetelésre elvileg nagy figyelmet fordítottak a kivitelezéskor.
(kb a következő: 1x1x10cm hosszában lemezelt vas, erre szigetelés, kb pár10 menet primer 1mm^2 MZZ, szigetelés, meg kb 800-1000 menet szekunder 0.4 mm^2 MZZ, soronként szigetelve.) Szóval ilyet biztosan nem veszel seholsem, maximum, ha a gyártóval összebarátkozol...
Túl sokat nem tudok segíteni,de van egy Kis cég Pesten aki ilyeneket gyárt. Egy fickóval beszéltem egy kirakodóvásárban,és Ő mondta,hogy onnan szokta rendelni. Nagyságrendben olyan tízezres tétel/darab... Szóval ha Őket megtalálod meg van oldva a probléma.
Köszönöm a válaszokat!
Muszáj leszek szerezni,gyújtótrafót. Amúgy végtelenül egyszerű az elektronikája,ahogy elnézem.
Hozzám is került ugyanilyen pásztor szeptember-október körül. Abban is ez a trafó halt meg. Tettem bele egy régi Skoda gyújtótrafót azzal is simán ment szerintem akármilyen autó gyújtótrafója jó lesz bele.
Véletlenül egy kapcsolási rajzod nincs róla?
Sajnos nincs!
Ha lehet a trafót ajánlom!
A 2013-as és a 2017-es RTÉ nézd meg+Ferenczi Ödön:Félvezetős feszültséátalakítók c. könyvét
Műszaki Könyvkiadó,Budapest,1979 A nagyfeszültségű transzformátort nem olyan bonyolult elkészíteni .A hozzávaló anyagok beszer- zésével van probléma inkább.
Ezt a cikket én is áttanyulmányoznám.....esetleg vagy egy link??? Köszi.
Elküldtem.
Kellemes Karácsonyt!
Kinek ,milyen fajta autógyújtó trafó(bobina)vált be a pásztor készítésébe??
Sziasztok!!
Segítségként a jobban képben lévőknek néhány infó a beazonosíthatatlan alkatrészhez. A jobb oldali lába a táp negatívjához,a középső a gy.trafó egyik pólusához,a bal oldali lába egy 1k ellenálláson keresztül az 555 ic 3.lábához kapcsolódik.
A kérdés az volna, hogy milyen alkatrész az, ami ki lett forrasztva? Amúgy az egy 13007, vagy hasonló típusú TO-220 tokozású tranzisztor lehet, ami hajtja a gy.trafót.
Szia! Megvan az is,csak tönkre ment. A pásztor gyártója meg lecsiszolta az adatokat...
Köszi!! Mi van akkor,ha mondjuk nem ilyen fet-et teszek bele,hanem BD243C-t,vagy J13007-et?
BUÉK minden HE társamnak!!!
Akkor az van,hogy a 100 ohmot növeld meg 200 ohmra a 6,8k ellenállást pedig vedd ki.
A nálam lévő kapcsolásban a 3-as lábról egy 1Kohm-os van csak,ami a tr,vagy fet-re megy.
Cseréld ki 220R-ra és tegyél bele 13007-et. Menni fog.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
