Igazi vírusom sohasem volt. Nem éreztem hiányát.
Nem túl régen egy hivatalosan megvásárolt vírusfogót tettem a gépemre. Próbaként. Hálából több mint 24 ezer fájlt letörölt. Többnyire pdf-ek és zenék. Nagyon nehezen pótolhatóak.
Fogalmam sincs, hogy a virustotal-nál hogyan konfigurálják a víruskergetőket. Én néha feltolok oda gyanús (máshogy megfogott) csatolmányokat, és sokszor azt látom, hogy tisztának mutatja, aztán 1 hét múlva csinálok egy őjabb vizsgálatot, és akkor már a fele jelez rá.
A fontos adatokról legyen mindig mentés. Minél fontosabb annál több, annál több helyen és annál gyakrabban készítve.
Utólag persze ez már csak okoskodás, javaslom mindenkinek hogy előre gondolja ezt végig.
Ezért kell a kéménybe berakni a tüzet ahogy Kálmán is javasolja, mert akkor megindul a huzat a kéményben és nem fog visszafüstölni a begyújtáskor.
Üdv! Ettől még az ingyenes Avast is jobb. Ha gyanús fájlt talál, rákérdez. Max. karanténba teszi. HA úgy van beállítva, vizsgálja a nagyon régi, vagy nem használt fájlokat. De nem töröl ha nem akarod. A gép lassítása se egyértelmű. Régi AMD-n, (AMD 64 1,8 GHz), is csak alig volt érezhető.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2018
PC szakkör Reloaded. Hatezredik rész...reklám után visszajövünk
Idézet: Ha az AV programok fejlesztesere forditott energia tizedet a vinfos fejlesztesere forditanak, akkor lehet, nem is kellene AV... „de bőven túlértékelt az összes AV program.”
Ez már a Szabó család... (Annak is vége lett!)
Próbára felregisztráltam egy chates oldalra. Nevet nem mondok. A színvonal bőven átlépi a HE szankciókkal sújtó szabályzatát. Például: szttem. A kis betűs mondat kezdésről nem is beszélve.
Idézet: „Nem túl régen egy hivatalosan megvásárolt vírusfogót tettem a gépemre. Próbaként.” De hát rendszergazda, meg minden?
Láttál már élőben aktívan csetelő embert? Ha akarná sem tudná betartani a helyesírási szabályokat és ott nincs is rá szükség. Egy olyan környezetben sokkal ésszerűbb azokkal a szlengekkel meg rövidítésekkel társalogni. Nem mondom hogy az kellene hogy legyen a követendő példa, de az sem volt teljesen normális aki a magyar helyesírás szabályait jelen formájában megalkotta. Azok sem mind tudják rendesen alkalmazni akiknek ez az anyanyelvük, akkor mit szóljon aki mondjuk felnőttként tanulja meg?
Az angolban legalább a napi közéletben és a hivatalos kommunikációban is van egy csomó rövidítés, és érdekes módon megértik hogy miről van szó, íráskor sem kell annyit gépelni.
Szerintem az a baj, hogy iskolában többet tanítanak pl mondat és szóelemzést, mint helyesírást, pedig a diákok többsége nem tud helyesen írni.
Megint előkerül az off egyik kedvenc témája, a facebook és a szleng. Én nem csak ott rövidítek, hanem gyakran akkor is, amikor kézzel írok, mert gyakran van, hogy hihetetlen gyorsan diktál a tanár, és nekem le kell írnom a tananyagot. Ezt csak úgy lehet meg csinálni, hogyha a gyakran használt, hosszabb szavakat rövítem. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2018
Van (vagy csak volt?) egy olyan szakma, hogy "gyors és gépíró"...
A gyorsírás pont rövidítéseket (is tartalmaz). Elvileg veszteség mentesen vissza kell állítani a tartalmat. Gyanítom, kipusztult a diktafonok elterjedésével...
Avagy ez a veszteségmentes tömörítés analóg verziója?
Csak hogy pár példát említsek: 6alom=hatalom, NGVV=nagy gazdasági világválság, Hb=Habsburg, Némo=Németország, Fro=Franciaország, OMM= Osztrák-Magyar Monarchia, OGY= országgyűlés, HDS=hadsereg, ?és=kérdés, és ez tényleg csak ízelítő. A főbb magyar városok nevei, nálam a vasúton használttávirati kóddal vannak rövidítve: Db= Debrecen, Sl=Szolnok, és a többi. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2018
Úr Isten!
Ugye ez nem lesz kötelező? Már a seregben is utáltam a rövidítéseket. KOÜH, ÜAPK, stb.
Nem kötelező, de ha nem rövidítek, akkor nem tudom leírni a tananyagot, mert lemaradok.
Egy ismerőstől idéznék egy klasszikus, idevágó, ám egyszerű kérdést: Tudod mi a különbség a "vok" és a "vagyok" között?
Szerintem az írás alapvetően 2 személy közötti kommunikáció. Ha ők megértik egymást "fél szavakból is", akkor miért kellene minden mondatra 2x-3x annyi időt szánniuk?
Én is gyakran használok "csetes" rövidítéseket, persze olyanokkal akikkel tutira megértjük egymást. Ha pl. leírom neki azt, hogy "t-5", akkor úgy érti hogy "5 perc és ott vagyok". Ha egy link előtt az "FYI" szerepel, akkor tudja hogy mit jelent. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy hivatalos (vagy üzleti) levelet is ilyen stílusban írnék meg, mindennek megvan a helye. Bár volt már példa arra, hogy ilyen (vagy még ilyenebb) szlengben kommunikáltunk egy partnercég dolgozóival, és tökéletesen megértettük egymást.
Maradjunk annyiban, hogy ez a te személyes véleményed. A többség elég ha megérti, mit is akar a másik, egyszerűen magyarul.
Én is attól függően rövidítek, hogy kivel, és milyen szituációban beszélek. Tudnék én úgy írni itt, hogy a többség nem értené, de nem akarok, mert tiszteletben tartom, hogy itt ez a normális. Akiről meg tudom, hogy érti és elfogadja, hogy szlenget vagy rövidítéseket, angol kifejezéseket használok, annak úgy írok, mert egyszerűbb, telefonról pedig gyakran gyorsabb is. Itt jogos a kérdés, hogy ha ékezetek nélkül írok, akkor a megspórolt 10mp-vel mit kezdek, mert valószínüleg semmit.
Eszembe jutott nagy hirtelen Romhányi József könyve a Mézga családról, amiből a rajzfilm is készült. Tulajdonképpen valósággá vált. MZ / X jelkezz! Kapcs ford!
Volt két barátnőm. Egyszerre. Visszafelé tudtak beszélni. Sokszor már akaratlanul is. Észre sem vették, csak a hülye tekintetekből látták, hogy gond van. D egész nap elbeszélgettek egymással. Telefon nélkül. '70-es évek.
Maradjunk annyiban, hogy ha 2 (vagy több) ember kommunikál egymással, akkor az ő döntésük az, hogy hogyan kommunikálnak. És ebbe beleszólni nem tudsz, bár véleményed persze lehet róla.
De azt tudjunk, hogy a vélemény olyan, mint a ...
Nekem pedig ez: FEHERUUARU REA MENEH HODU UTU REA
Ez volt olyan 1000 éve, ma máshogy beszélünk. Egyébként pedig tulajdonképpen valósággá vált az, hogy a televízió helyett tv-t mondunk. Persze a "szercsi lávcsi parisali" nekem is "báncsa" a fülemet, nem is kicsit, félreértés ne essék.
De ez azért a fiatalok szüleit minősíti elsősorban - mármint szerintem.
Nekem van kapcsolatom fiatalokkal, családban, baráti körben és munkahelyen is, 5-25 év közötti korosztály. És közülük mindenki képes magát normálisan, magyarul kifejezni élő beszédben. A "vok" szót pl. még nem is hallottam élőben, már ha nem a sütésre szolgáló wokról van szó. Komolyan. Rly
Így igaz. Egyik unokám sem fejezi ki magát ilyen sületlenül. Pedig aztán pörögnek rendesen.
Reggel a kutya alvást színlel míg a gyerekek elmennek otthonról. Nehogy elkapják. |
