Rendben, akkor holnap majd szerzek be párat kísérletképpen...
Egyébként most így újra megnézve a videómat feltűnt, hogyha csak az egyik képernyő háttérvilágítása van rádugva, bekapcsolásnál némileg felvillan a háttérvilágítás, a képernyő jobb alsó sarkában látszik is. Na most kérdem én, ha valóban sorba van kötve, akkor ez hogy lehetséges? Elképzelhető, hogy mégis csak párhuzamosan lenne kötve? Hiába mérek rá folytonosságmérőval a két kivezetésre, nem úgy tűnik, mintha párhuzamba lenne a két/két pin...
A nagyfesz trafó szekunderről kijön két pin, egyik az egyik lámpa csatlakozóhoz megy, a másik a másik lámpa csatlakozóhoz megy. A csatlakozók másik pinje pedig az egyiknél testre van kötve, a másiknál pedig egy három lábú (A7 jelzésű) SMD alkatrészen keresztül megy a testre... Nem értem. Miért csak az egyik csatlakozón van SMD alkatrész? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
Nem azért nem megy egy csővel , mert soros , vagy párhuzamos lenne , ilyenről szó sincs.Hanem itt a terhelés a lényeg .Ha a trafó bármelyik kimenetén , ami a csöveket hajtja eltérés keletkezik, vagy trafó hibájából ohm eltérés , vagy cső hibából eredően , akkor az inverter letilt. Ilyen egyszerű.
Jól van, ezt már tudjuk. Valahogy azt kellene kitalálni, hogyan lehetséges a kétcsöves invertert egy csővel üzemeltetni... Sajna típus alapján még csak kapcsolási rajzot sem találtam az eszközhöz.
Csak egy kérdés .Miért akarod egy csővel üzemeltetni ?
Bizonyára "egycsöves" a notebookból származó LCD panelje...ez az említett videó felvételen tisztán látszódik.
Úgy van, mert egycsöves a képernyő csak...
A fene se gondolta, hogy a kétcsatlakozós inverterek nem működnek egy csővel. Ha tudtam volna, egycsatlakozós invertert rendelek. Csak hát az kb újabb egy hónap...
Addig is amíg megjön az új inverter tehetsz bele LED csíkot. a HQ Elektronikánál van 5mm széles öntapadós LED sor. Én javítottam így LCD paneleket, ha elromlott az invertere, nem szőröztem vele sokat, kidobtam belőle, és tettem a helyére egy LED sort és egy tápegységet neki. Próbáld ki szerintem jó lesz. A hátránya csak annyi, hogy nem fogod tudni a fényerőt szoftverből szabályozni.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2017
Jó, persze, de addig is tudnád használni.
A notebook LCD panelekben (15,4-15,6", 19:9) tudod hány mm széles hely áll rendelkezésre? 1,8...2,2 mm De még mindig kell egy LED vezérlő is hozzá, ha annak fényerejét szabályozni is szeretnék. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
Na némileg visszafejtettem ezt az átkozott invertert, és sorba van kötve a két cső.
Bár érdekes, hogy a szekunder tekercs a két lámpa közt helyezkedik el. Van ennek valami értelme? Vagy csak épp így volt hely, vagy ezzel egyszerűbb a panel? Másik kérdés, van valami névleges feszültségük ezeknek a csöveknek? Mert mondjuk mi lenne, ha az egyik csatlakozót csak simán rövidre zárnám mégis, és csak egy csőre menne az egész szekunder feszkó? (Kondit még nem szereztem be, nem jutottam odáig, azért nem próbáltam még ki azzal.) A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2017
Közben meglett a két A7 jelzésű alkatrész adatlapja is...
Kicseréltem az invertert egy amilo pro v2060 laptopban. Pár órát üzemelt a háttérvilágítás. Most megint ugyanaz van. Bekapcsolás után pár másodpercel megszűnik a világítás. Kép van a kijelzőn. Lehet a második inverter is rosz? Igaz használtat vettem. Köszönettel:
Vagy hibas a cso vagy athuz a nagyfesz valahol. Kozel hajolva nem hallasz percegest a kijelzo also reszen? (sajnos ott az inverter is, de nem a sima inverter visitasa ez a hang, hanem athzas pattogo hangja).
Nincs hangja. Néma teljesen.
Akkor oreg a cso, tul nagy aram kell neki.
Ezt erzekeli az ic es letilt, a trafo es a felvezetok hovedelme erdekeben. A masik lehetoseg, hogy az erzekelo aramkorben megnyult egy ellenallas vagy kondi.
Ha öreg a cső akkor miért ment kb 2 órát az Újabb inverterrel? Utána meg már semmi.
Dobj össze egy cső tesztert semmiből se tart .Legalább többet fogsz tudni valamivel, hogy melyik lehet a hunyó.
Tudom, hogy mennyi hely van az LCD panelokban, nem egy nem kettőt javítottam meg ilymódon, hogy LED sort raktunk a CCFL cső helyére, és nagyon prímán működött a dolog. De nagyon jó, hogy mutattad ezt a LED-es javító KIT-et, mert eddig csak ezt a LED-es szalagot tettük bele, de ez amit mutatsz még jobb is.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2018
OK...de nem LCD panel, hanem "notebook LCD panel", az azért más egy kicsit...(persze nem mindegyik, de a többség lényegesen vékonyabb konstrukció, mint az LCD monitorokban található kijelző)
Milyen is az a cső teszter? Nagyon nem szeretném szétszedni a képernyőt. Lehet inkább ledesítem a notit.
A ledesiteshez kell csak igazan szetboritani a kijelzot.
Remek!
Hello! "Csőteszter"...hát az ilyen is lehet.
Igy működik.
Bővebben: Link És akár házilag is csinálhatsz.Sokféle kapcsolás létezik, vagy van. Egy egyszerűbbet felteszek ide. Ezt megépítettem én is , és jó szolgálatot tett, amikor épp szükség volt rá. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2018
Kipróbáltam a laptopom inverterét egy halott készülékkel. Ott is csak pár másodpercig világít. Gyanítom ledesítenem kell majd. Egyszerre 2 laptopnak nem lehet rossz a fénycsöve, főleg, hogy a második az működik.
Van egy laptopom amit ledesíteni szeretnék! A kínábol rendelt led drivernek 4 vezetéke van de a laposból 6 vezeték jön ki. Testhez képest a két pirosnak ugyanakkora az ellenállása és a két feketének is. Gondolom ezek a pozitív és negatív vezetékek. A maradék kettő az engedélyezés és a fényerő szabályzás. A led csík azonban sehogy se működik. Mit lehet tenni ilyenkor? Próbáltam cserélni a dimmer és az engedélyező vezetékeket de nem jó sehogyse. Darfon inverter volt benne eredetileg. Van esetleg valakinek ötlete? Hogyan lehet tesztelni pc nélkül? Rajz esetleg az inverter bemenetéről, hogy melyik láb mit csinál? Köszönöm! |
