Az adatlap 4 Ω; 0,1 % torzításra 60 W-ot vállal. A mérésed elég közel áll ehhez.
Nem véletlen, hogy 4 Ω-ra 3-at kötnek párhuzamosan Bővebben: Link. A TDA7294-nek éppen így 50-60 W az igazi. Mekkora a tápfeszültséged?
Közel maximalis: +/-41.5v uresjaratban.
Szeretnék építeni egy LM1875-ös IC-re épülő erősítőt. A cél az lenne, hogy a műhelybe 2 kisebb hangszórót tudjon ellátni + egy usb lejátszót beleépíteni (ami már külön témába tartozik.) Adott egy +-33VDC toroid trafó kb ~100VA. Érdeklődnék, hogy az LM elbírná-e ezt a tápfeszültséget? Másik kérdésem. Valaki tudna-e linkelni nekem olyan LM1875-ös kapcsolást, ami működik, van hozzá layout (nyák készítéshez), és alkatrész lista? Előre is köszönöm a segítségeket.
Az adatlapból látszik, hogy az IC-nem visel el ekkora tápfeszt. A megoldás, hogy vagy beszerzel valahonnan egy másik trafót, vagy más típusú IC-után nézel. Üdv.B
Vagy mindket tapagba 5-5db dioda a puffermezo ele, a graetz utan.
Szia! A 1875-hoz nyak sem kell, az a par alkatresz megall a labakon is szinte. Lenyegeben egy teljesitmeny-muveleti erosito.
Ekkora tápfeszültségnél a 4 Ω terheléstől keletkező hőt képtelenség elvezetni, szerintem ezért korlátoz valamival korábban a védelme, mint azt várnánk.
Én ezt már többször is megépítettem.
Ez biztosan be fog válni! Viszont arra vigyázz, hogy üres bemenettel begerjedhet.
Egy kis segítséget kérhetnék.
Összeraktam a kosár tartalmát áttekintenéd nekem, hogy a megfelelő alkatrészeket vegyem hozzá meg? Az induktivitást 0,7uH-nak kellene lennie, viszont találtam 1uH-ban ekkora eltérés még belefér? Köszönöm a segítséget A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2018
Ami feltűnt, hogy az 1W-os ellenállás 10 Ohm helyett 10k-t tettél bele. Induktivitást te is meg tudod csinálni, le van írva a PDF-ben.
Javítottam, köszönöm.
Sose készítettem. Plusz nem tudom, hogy ha én készítem el annak annyi lesz-e az értéke amennyinek lennie kell.
Sziasztok! Belinkelem ide is a kérdésemet, hátha itt kapok választ.
Még szeptember elején átépítettem LM1875-ösre egy Technics miditorony erősítőjét, mert a gyári STK elhalálozott benne, és eredetit szinte esélytelen lett volna találni hozzá. A kis hely miatt saját nyák-terv készült, azzal és a bekötéssel elsőre úgy tűnt, nem követtem el semmi nagyobb hibát, mert szépen megszólalt, mindenféle búgás, alapzaj nélkül. Viszont, azóta használatban van, és főleg estefelé vettem észre, hogy fejhallgatón zavar, hogy lett némi búgása. Először arra gondoltam, csak a csöndben jobban feltűnik, de most direkt figyelve rá, úgy tűnik, a reggeli bekapcsoláskor jobb a helyzet (de akkor sem olyan, mint az üzembe helyezéskor). Létezhet, hogy a több évtizedes elkók (amiket nem cseréltem az erősítő alaplemezén, mert akkor jónak tűntek) melegedésre romoljanak bármilyen paraméterben? Mert ugye ilyenkor a földhurkot szokták emlegetni, de azt kétlem, hogy utólag magától alakult volna ki benne.. (A zajt nem zúgásnak mondanám, mint pl. amikor rossz a kontaktus egy jack kábelnél. Tényleg ilyen 50 (vagy 100?) Hz-es mély egyenletes búgás, mindkét csatornában ugyanúgy.) A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2018
Olyan jelenséggel találkozott már valaki, hogy nagyon halkan szól az erősítő? (LM3886) Megépítettem az adatlap typical application kapcsolását és ha odahajolok a hangszóróhoz, épp hallok valamit. Próbálgattam az erősítést beállító ellenállásokat változtatni, a mute lábat direktbe a (V-)-ra kötni, de semmi változás.
Nem tudom, mi volt a gond, de szétszedtem, összeraktam és jó lett.
Szoktam én is így járni
Fordítva is, csak azt nehéz megmagyarázni
Gyerkők...nincs valakinek egy lógva maradt
LM 3875 eladó? Használt is lehet
Igen földhurok sajnos. Ilyenkor szoktam venni egy rohadt vastag vezetéket, és a panelom testelését összekötve spontán földpontokhoz, figyelem a búgását. Általában csökkenni szokott valahol. Illetve tegyél még egy tápszűrést a panelodra...
Illetve kísérletezhetsz, hogy onnan hozod a táprészt, ahonnan az eredetinél volt. Nomeg a hangfrekis bemenet földpontja változzon, stb...
Az F jelölésű teljesen izolált tokozással készül. Nem kell elszigetelni a hűtőbordától.
Ennek az Ebay-os panelnek a kapcsolási rajza megvan valakinek?
LM4766 PCB
Köszönöm a választ!
Van esetleg valakinek az LM3876 vagy a LM3886 gyári kapcsolásról nyákterve? Vagy egy jól bevált alapzaj nélküli kapcsolásról? A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2018
LM3886-ról van egy bevált NYÁKtervem: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=11932
Vigyázz, nyitott bemenettel gerjed!
Nagyon köszönöm!
A gyári terven a bemeneteken van egy 220pF-es kondi. Ennek mi a jelentősége magyarúl, mert a googléval lefordítattam az adatlapról, de van is értelme meg nincs is? És milyen hatása van a hangra? A másik, hogy a pozitív bemeneten a kondi elhagyható (az esetleges DC miadt)? - igaz a negatív lábon van kondi -
Leírja az adatlap, hogy zavarszűrő szerepe van, tehát van értelme. Beszúrhatod akár alulról a lábakra, de ki is hagyhatod.
A "pozitív" (nem invertáló) lábon én a Single Supply résznél látok kondit, ez a terv nem ahhoz készült, szóval elhagyhatod. |
