Fórum » Habvágó készítése
Lapozás: OK   18 / 25
(#) Remci válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Engem jobban érdekel az, hogy azt a fekete félköríves izét, amin a dőlésszöget állítja, hol lehet kapni, vagy milyen néven kell keresni.
(#) Remci válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Ha beírod a keresőbe hogy triakos szabályzó, akkor fogsz találni egy csomót.
(#) Thomas10100 válasza Remci hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Elvileg hoznak holnap egy porszívóból kiszedettet, az jó lehet nekem igaz?
(#) kaqkk válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Lehet hogy jó lesz , de figyeld bekapcsolás után mert nem minden szabályzót szeret a trafó, nekem két trafót is "fölforralt" egy ilyen cucc.
(#) Thomas10100 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Tehát nem szabad melegednie a vasmagnak?
(#) Bakman válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Melegedni biztosan fog de a szekunder oldali szabályzás biztonságosabb a trafóra nézve, neked meg kb. mindegy.
Nálam a tekercs melegedett de nagyon ..
(#) gyuszo válasza Remci hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Ilyen van készen, ebből is el lehet készíteni
(#) Thomas10100 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
kb 20 lapról van szó, remélem kibírja.
(#) Remci válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Ezt ismerem,mi is használjuk. Csak azt kellene kitalálni hogy hogy oldjam meg hogy megfeleljen a célnak. Ráadásul műanyag,nem tudom mennyire bírná az igénybe vételt.
(#) gyuszo válasza Remci hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Ez csak 1 tipp volt, de szerintem ha lerajzolod egy papírra elviszed egy karosszéria illetve lemezlakatoshoz, egészen biztos el tudja neked készíteni.
(#) Thomas10100 hozzászólása Jan 11, 2018 /
Elkészültem vele, úgy néz ki működik. Nem melegedett semmi a szálon kívül Sötétben lehetett látni hogy sárgás. Így van fél állásban a potméter. Így elég jól lehet vágni.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) Zsigmond2 hozzászólása Feb 21, 2018 /
Sziasztok!Végigolvasva a fórumot aki nem barkácsolni szeretne hanem valami kész dolgot venni
az nehéz helyzetben van ,ami azt jelenti sok ügyes ember fordult meg itt.Van egy 12 voltos
akkumlátortöltőm a kimenete 12 volt és 4 amper 85 watt.Szépen lehet vele habot vágni
olyan 35 cm en talán még 40 cm en is ,de nekem ez kevés legalább 70 cm szeretnék vágni!
Amiben segítséget szeretnék kérni ha veszek egy 24 voltos akkumlátor töltőt akkor
hány amperosnak ,wattosnak kell lennie hogy tudjak legalább 70 cm en értékelhető
módon hungarocellt vágni építkezésen?
(#) gyuszo válasza Zsigmond2 hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
24 V 160 VA toroid transzformátorral már jól tudsz dolgozni.
(#) erbe válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
Nagyon sok a 24 V. 12 V-on 6-8 A elég a 70 cm-hez. 120-150 VA-es trafó megfelel. Már 1 m-hez is.
Nem szeretnék transzformátort venni dobozt készíteni stb fontos hogy az elektromos része teljesen gyári legyen változások nélkül sok a baleset talán így megelőzhető még ha pár ezerrel olcsóbb is lenne!De ha sok a 24 volt akkor a drót vastagságával lehet játszani nem?A120 -150 VA az a watt ugye?Ha elosztom a 120 wattot 12 Volttal akkor az 1 méterhez 10 amper kéne?Mennyire megbízhatók az adatok az akkumlátor töltőkön a leadott feszültség és áramerősség terén ?Van valami tapasztalat? Mert ha úgy van hogy az én 85 wattos töltőmet elosztom a 12 volttal akkor 7 amperosnak kéne lennie!
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2018
(#) erbe válasza Zsigmond2 hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
A 12 V-os akkumulátor töltő, az nem 12 V-ot, hanem 14-et ad le töltés közben. Ennyi kell az akkuhoz. Töltés közben az áram állandóan változik (csökken) de ugyanezt teszi a fűtőszál felfűtése közben is. Az egyenirányítás miatt a 85 W felvett teljesítményből elég sok (~15%) elmegy az egyenirányítókra. Így inkább csak 6 A-es.
Ha az egyenirányítók elé kötnéd a fűtőszálat, akkor ennyivel jobban fűtene. Ott valóban leadná a 14 V 6-7 A-t. A vágás rövid ideig tart, azalatt kissé felmelegszik a trafó, utána van ideje hűlni. Töltés közben állandóan folyik az áram, csak annyit engedhetnek rá, hogy ne melegedjen túl a trafó.
Gondolom, az eddigi vágószerkezeteden is van nyomógomb, hogy csak addig "büdösödjön" a fűtőszál, amíg muszáj.
(#) Zsigmond2 hozzászólása Feb 22, 2018 /
Még nincs vágóm!Tavaly nyáron dolgoztam először ilyennel és tetszett nagyon nem is volt lassú a fűrészeléshez és a csiszoláshoz képest!Házi készítésű szerkezet az is de n a nyomogomb hiányzott róla na meg nem volt derékszödű vezetőlye sem valamint szögbe se lehetett vele vágni.Az én tervem sem az hogy túlbonyolítsam .Egy egyszerű fűrészkeretre akarok egy dobozt az akksi töltőnek .A keretben egy nyomógombos kapcsolóval ,csak még azon agyalok a feszítést hogy oldom meg úgy amikoris magába a keretbe ne menjen az áram!Ugye a műanyag kerék kizárva ,a fém meg vezeti az áramot.
Ebben gondolkodom csak kicsit nagyobba https://www.youtube.com/watch?v=GK-Q_gqwVpA
(#) erbe válasza Zsigmond2 hozzászólására (») Feb 22, 2018 /
A keretet több darabból szokták készíteni, egymástól elszigetelve. A videón látható keret éppen ilyen. Ha két kézzel akarsz dolgozni, akkor nyomógomb helyett jobb lenne a lábkapcsoló.
(#) RonkBela hozzászólása Feb 22, 2018 /
Ez a habvágós dolog engem is érdekelne!
Hogy tudok ehhez tápot méretezni?
Szeretnék egy olyan tápot ami meg tud hajtani 2-3különböző szálat?!
Mondjuk egy kis 20 centiset egy 80 centiset. meg egy 1.2 métereset.
Ezeket most csak a hasamra ütöttem!
Ami a lényeg lenne hogy hogy kell kiszámolni hány volt és hány amper kell neki? / aztán a finomhangolás ugyis ott lesz ha benne lesz a húr a habba/
(#) gyuszo válasza RonkBela hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
20 cm , 80 cm és 1,2 m. OK, de milyen huzalból ?
Ha megvan a huzal, abból lehet számolni.
Ismét felsorolnék néhány legjobban bevált vágóhuzal adatait :
0,35 mm Kanthal huzal 15,2 ohm/m
0,4 mm Kanthal huzal 10,7 ohm/m
0,4 mm Konstantán huzal 3,94 ohm /m
0,5 mm Kanthal huzal 7,8 ohm/m
0,55 mm Kanthal huzal 5,86 ohm/m
0,6 mm Kanthal huzal 4,85 ohm /m
0,65 mm Kanthal huzal 4,42 ohm / m
A vékonyabbak modellezéshez, a vastagabbak 10 cm táblalemezek darabolásához.
A transzformátort is ehhez lehet méretezni 12 V - 24 v , 50 VA - 200 VA között megfelelő szabályozással.
(#) gyuszo válasza Zsigmond2 hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Írtál centimétert, Voltot és Wattot, de a legfontosabbat te sem írtad a huzal ellenállását.
Ezek az értékek mi alapján lett számítva, méretezve ?
(#) gyuszo válasza erbe hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Nem sok, megfelelő huzal kell hozzá, szabályozva akár az anyagvastagságra, akár a környezeti hőmérsékletre. Sokan hideg szeles időben dolgoznak vele a szabadban és szeretnének vele haladni is.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2018
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Példa :
0,65 mm kanthal huzalból 80 cm-es darabot véve, 24 V-os feszültséggel számolva .
( 24 V x 24 V ) : 3,54 ohm = 162,7 W , tehát megközelítőleg 160 W lesz a szükséges teljesítmény.
(#) Zsigmond2 hozzászólása Feb 23, 2018 /
Igen nem írtam méretet de az előttem szóló jól írta "Sokan hideg szeles időben dolgoznak vele a szabadban és szeretnének vele haladni is."Most egy vasalóból kivett szállal próbálkoztam de szeretnék többet méretből venni.Kicsit lassan őröl nálam a malom de igyekszek majd beszámolni mi lett.A trafótól a vezeték míg elér a szálig mindegy hogy milyen hosszú?Milyen vezeték kell hozzá?
(#) erbe válasza Zsigmond2 hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Vastag.
Legalább 2,5 mm2, de inkább 4-es.
(#) Firefighter1 válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Ezt a számítást én se tudtam! De legalább akkor már tudok énis számolni!
Mondjuk még most se értem hogy miért úgy van, hogy "betáp szor betáp" osztva adott hozalhossz ellenállásával... De elmentem magamnak!
És minél hosszabb a kanthal huzal annál kisebb áramerősség kell hozzá? Ez biztos?
Legjobb lenne tekerni hozzá ( vagy bontani ) egy 24V
trafót és egy szabályozható aramkorlátot rá..
(#) Patópali válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Adott feszültség mellett, minél hosszabb az ellenálláshuzal annál kisebb az átfolyó áram, mivel nagyobb a huzal ellenállása.
Ohm törvény!
(#) erbe válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Valahol elkeveredtél a dróthurkokban.
Ha hosszabb az ellenálláshuzal, de az átmérője azonos, a hőmérséklet biztosításához azonos áramerősség kell, azaz a feszültséget kell emelni. A képletben ez benne van, csak még nem ismerted fel.
Következő: »»   18 / 25
