Köszönöm. Ma egész nap dolgozom. Csak holnap tudom tesztelni. Jelentkezni fogok.
Köszi! Megnéztem így, a programba beültetés nélkül, de a ki-be kapcsolás nem megy. A PWM vezérlés az igen.
Pedig kéne neki. A végére tegyél egy 100 msed delay-t, és utána irasd ki mindhárom ledre ezt:
Ezt nem értem: "a programba beültetés nélkül"
Úgy értettem, hogy nem másoltam be az egész programba. De azóta beillesztettem, és megnéztem a soros monitoron:
Ott folyamatosan írja a fentit. Hiába nyomom a gombot.
Hello. Az Excel táblázatban van 3-3 teszt, az új kóddal.
Az eddigi teszteléseket a led-szalag vezérlővel csináltam, hogy legyen összehasonlítási alap, a RCswitch-el készített eredménnyel. Viszont most kipróbáltam a kapásjelzővel is, és érdekesen alakult a teszt. (A régi kóddal is ugyanez az eredmény). Érdeklődnék, hogyan lehet a kapásjelző RF jelét a hangkártya segítségével, megjeleníteni?
És a 3 nyomógomb az 5-6-7 pin-ek és a GND közé vannak kötve?
A setup()-ban ezekre a lábakra INPUT_PULLUP van beálltva? Szedd ki a végéről a serial kiiratást, és cseréld ki az erre a fenti sorokat.
Szerk: mekkora láma vagyok... Helyesen:
Nem csoda hogy nem ment, nem is olvasta ki a kód az értékét, csak a pin számát hasonlította össze a LOW-val, ami ugye a 0. Ez meg sose teljesül A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2018
Igen így vannak beállítva a lábak:
A helyes kódot beírva is ugyan az a helyzet, hogy folyamatosan írja a fenti sorokat. Felhúzó ellenállással is, és nélküle is.
Szerintem mindkét állapotot ki kellene íratni, hogy érzékeljétek a változást!
Valóban, de tegnap este nem szúrta ki a szememet, hogy ezt a részt valahogy kitöröltem a kommentből...
Bár a legutóbbi iterációban a gombnyomás érzékelésére koncentrálok.
Egész kódot felesleges, mert azokban az lcd Init, RTC, és DS18B20nak a kódjai vannak.
Érdekes, Kapu módosítását megcsinálva jó. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2018
Nem értem az anomáliát, mert csak beírtam kapu kódát is a kódba, és jó lett a kapcsolás is. Mást pedig nem változtattam.
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget! ![]()
Akkor nem értem.
De mindegy, ha jó akkor örülünk ![]()
Az a poén, hogy én se értem. Semmit nem változtattam a kapcsoláson se, de miután beírtam, jó lett a kijelzés a soros monitoron is meg a nyomógombra reagálás is. Persze mind a 3 ledre beírtam megfelelő módon.
Az első 3 tesztedből már látszik, hogy használható lenne az elképzelésünk.
Csak bekellene fejezni a projektet, mivel még csak a felfedezések stádiumában tart. Amennyiben még aktuális? A második 3 teszt alapján viszont nem kaptál értékelhető mérést. Tehát a kapásjelző magasabb frekvencián dolgozik, mint amit az AVR aránylag lassú ADC átalakítója letudna mérni. Ezért az ADC jelszínt mérést kikellene hagyni, és közvetlen TTL jelszinteket figyelni. Ahhoz az kel, hogy TTL jeleket kapj a vevőből. Digitális rendszerek II. A jelek analizálására jobb lenne 1 ilyen: Logic-24M-8CH Bővebben: Link
Idézet: „Érdeklődnék, hogyan lehet a kapásjelző RF jelét a hangkártya segítségével, megjeleníteni?” Ha nincs analizátorod akkor egy hangkártya elé rakott feszültségosztó (1/100 1/1000) és leválasztó kondi amin keresztül a távírányító vevőben lévő hangfrekvenciát csatolod, vezeted be rá. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2018
Mivelhogy a kapunyitó, led-szalag vezérlő távirányítójának, kódkiolvasásához tökélete a RCswitch libraries, így felesleges ezen irányba tovább haladni.
Idézet: „Ahhoz az kel, hogy TTL jeleket kapj a vevőből.” Morzsa15 hangkártyás méréseiből, nem az derül ki, hogy alacsony és magas szintek váltakoznak a vevő kimenetelén? Arduino-ra, van logikai analizátor projekt?
Idézet: ?„Morzsa15 hangkártyás méréseiből” Ha beraknád a linkjét? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2018
Arduino-ra van mindenféle project, csodálkoznék ha erre nem lenne legalább 10 féle.
A kérdés csak az, hogy elég jó-e, amit ki lehet belőle hozni. Kínából pár dollárért lehet rendelni Saleae Logic klónt, csak arra kell figyelni hogy nincs bemeneti védelme. Bár az az arduinon sincs.
Köszi. Néztem már, csak sok idő mire ideér.
A linkelt ábrák alsó jel sorozat digitálisnak tűnik.
Megpróbálhatsz digitális impulzus jel hosszokat mérni. Most csak gyorsan átalakítottam az előző programot, hogy tesztelhesd.
Semmi, meg se „mukkan”. Se a led-vezérlőtől, se a kapásjelzőtől.
Akkor hangkártyán tudsz 2 csatornát mérni egyszerre.
Led vezérlő és Kapásjelző? Akkor látnánk egyszerre mind a kettőt, és hogy mi a különbség köztük.
Azokat a méréseket Morzsa15 készítette.
Holnap megpróbálok én is mérni. Remélem, összejön. Majd jelentkezek.
Az a gond vele, hogy nem magyarázta el, hogy hól mit mért!
Látunk 2 jel sorozatott, de melyik mi? Eddig az biztos, hogy nem TTL szintű jelek. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2018
Estét!
Léptetőmotort hajtok direktbe ULN2003 IC -vel.
A delay(2) értékét már hiába veszem kissebbre, az 1 -es értéket már nem bírja, gondolom a motor kiesik a szinkronból, jól gondolom? Két motort is próbáltam, különbözőek, de a delay(2) alatti értékeket egyik se bírja. Van valami mód szerintetek a gyorsításra? Vagy nem tudom a STEP/DIR rendszerü vezérléssel se menne gyorsabban?
Most volt időm újra átnézni a linkelt ábrákat.
Kiderült, hogy a felső jel sorozat a kapásjelző. Siralmasan rossz, alul felül óriási túllövésekkel, és alacsony jelszint különbséggel. A tüskéket le lehetne vágni, mondjuk 47n – 100n-es kerámia kondikal. A jelszintet pedig formázni kellene! Mondjuk ilyen komparátorral:Bővebben: Link LM239NG Az adatlapjában szereplő: Bővebben: Link Figure 3. Noninverting Comparator with Hysteresis. bekötés szerint. Az R1 + Rref helyére teszel 10K lineális potmétert, és azzal betudod állítani a kapcsolási szintet. A tesztprogram lehet az előző analóg méréseken alapuló változat. |
