Fórum » Gerjedés tápon keresztül
Lapozás: OK   1 / 1
(#) htmm hozzászólása Márc 1, 2006 /
Építettem egy mikrofon erősítőt. Az erősítő két fő panelből áll: egy előerősítő és egy teljesítményerősítő.
12V tépfeszről működnek. A tápegység lelke egy 7812, erről kapja a villanyt ez előerősítő is közvetlenül, a végfok egy áteresztő tranyón keresztül (a referencia a 7812).
Ha beindítom az áramköröket és van bemenő jel, begerjed. Viszont ha a végfokot másik tápról hajtom, akkor remekül működik.
Az áteresztő tranyó végén (tép) kb 2-3mV brumm van. Gerjedéskor ez annyira megnő, hogy ki se fér a szkóp képernyőjére
Szerintetek merre keressem a hibát?
(#) Slope válasza htmm hozzászólására (») Márc 1, 2006 /
Azt az áteresztő tranyós vackot hagyd a csudába, végfokot nem szokás stabilizálni...
Különben gerjedés alatt magas frekit értesz, vagy a brumm fesz (50Hz) nől meg?
(#) Sebi válasza htmm hozzászólására (») Márc 1, 2006 /
Azt nem írtad, hogy mekkora a bemenőfesz. és a pufferkondi. 7812-nek legalább 15V kell a bemenetére és ha ez a terhelés hatására lecsökken, nem stabil többé! Ha szűkében vagy a bemenőfesznek, használj 7809-et ez is elég lehet az előfoknak, vagy +2 dióda +2 kondi kiegészítésképpen a graetz-re (ha ez van) feszültség kétszerezőnek.
(#) htmm válasza Slope hozzászólására (») Márc 1, 2006 /
Magas frekin gerjed. Viszont ebben az esetben a brumm is nagyobb valamiert...
A trafo 12V 60VA. 10000µF van a bemeneten, 17.xxV fesszel. Megnezem, mennyire esik le ez a fesz, de teszteles kozben a labortaprol is tipikusan 2-500mA -t fogyasztott, ezt meg azert ennek a kondinak tudnia kellene...
Hát szvsz a brumm növekedést a kondi kifulladása okozza, a nagy magas frekis terhelés miatt. Valószínűleg a gerjedést egy GND elkötés okozhatja, nem azonos a két fokozat ground potenciálja. Mérj egyet az erősítő gnd-je és az előerősítő gnd-je között.
Az a baj, hogy ez így sötétben tapogatózás, jó lenne egy fótó, vagy skicc az áramkörről... kevés az infó.
(#) szabi83 válasza Slope hozzászólására (») Márc 2, 2006 /
sztem.. a végfok és az előfok a tápról kap GND -t. az előfokról csak a jelet kössed a végfok bemenetére, mert gondolom szépen a gndt is rá forrasztotad mind két oldalon, egyik felől forrasszad le! !!
(#) htmm válasza htmm hozzászólására (») Márc 3, 2006 /
Akkor nehany info + amit kiprobaltam, hatha lesz valakinek otlete:
A vegfog egy TDA7240. Az adatlapjan talalhato kapcsolast (es NYAKtervet hasznaltam).
Az eloerosito RAJZA...
Ezen annyi modositast eszkozoltem, hogy R1 -el sorosan bekotottem egy kapcsolos potit a fantomtap szabalyzasara.
Kiprobaltam mind a ket fokozatot az atereszto utanra kotni: meg rosszabb lett. A vegfok tapja stabil, mas jelforrasrol hajtva szep nagy hangeron sincs problema.
(#) vicsys válasza htmm hozzászólására (») Márc 3, 2006 /
Ez egy duál opamp. A másik csatorna erősítőjével mit csináltál? Ha lóg a levegőben az nem jó. Szerintem, ne ezt az IC-t használd ide, hanem dobj össze egy deszkamodelt szimpla müverősítővel (pl TL071, Lf356, stb)...
A miki tápja kb 4,7K-val legyen osztva...
Ezt már nézted?
(#) Spek válasza vicsys hozzászólására (») Nov 16, 2006 /
Én építettem egy erősítőt, TDA7265 ic-vel, a baji elektronika építőkészletéből, és nagyon gerjed. A trafó egy 35VA-es 2x12V-os puskás trafó. A kondik 2200µF-esek. Egy darab graezt-kockával van felépítve? Tudom hogy így elég nehéz, de mondjatok nekem esetleges hibaforrásokat, léci!
Köszi
Spek
(#) szabi83 válasza Spek hozzászólására (») Nov 16, 2006 /
35VA édes kevés!
80VA -es kell!
(#) ini hozzászólása Ápr 23, 2008 /
hali!
van egy nyikhaj pc-s erősírős hangfalam 2x3 vagy 2x5w körüli
trafója gondolt egyet és szétégett a 230v-os tekercse
egy régi betárcsázós modem tápját tettem bele
mindkettő 9v os a modem táp nagyobb teljesítményű gondoltam ez jobban bírja majd meg ugye kisebb nem volt
a probléma az hogy zúg a hangfal elég rendesen
hangerőszabályzótól függetlenül
mit lehetne tenni?
a régi táppal meg sem nyikkant
valami szűrő kellene a táp és az elektronika közé?
köszi!
(#) szilva válasza ini hozzászólására (») Ápr 23, 2008 /
A modem tápja véletlenül nem váltót ad le? A hangfalnak szerintem egyen kellene.
(#) ini válasza szilva hozzászólására (») Ápr 24, 2008 /
ami benne volt az is sima trafó volt
külön van a nyáktól, de benne a hangfalban
az egyenirányító utánna van a nyákon ahol a hangerőszabályzó meg az erősítő része
valahogy ki kellene iktatni a búgást mert kicsi hangrőn a zenét sem hallani tőle
(#) ini válasza ini hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
akkor van erre megoldás??
(#) proba válasza ini hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Trafó ugyanolyan kialakítású volt ? (lehet mágnesesen szórja meg) .Esetleg középkivezetéses volt te meg simát raktál bele? A paneltörés sem kizárható,Szerelés / forrasztás közben a pufferhez menő drót eltörött.
Ha végkép nem megy akkor kívül graetz pufferkondi (vagy egy mezei adapter) biztosan jó lesz.
(#) ini válasza proba hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
valami egyszerű rajzot mellékelnél hogy tegyek rá puffer kondit és mekkorát?
köszi!
trafót meg nem tudom igazán de tárcsázós modem trafója volt a modem nem gerjedt vele annó......
(#) ini válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
a kondi a ellenállás és a trafó közé kell? és párhuzamosan?
az egyenirányító az egyben van a hangerőszabályzóval
ha a trafóból kijövő váltóáramnál is működik ez?
a tápban csak trafó volt semmi egyenirányító csak a vasmag meg a tekercsek ( ugyanilyen volt a hangfalban is ami kihalt)
nyákra ment a 9v váltó és itt van az egyenírányítás és ezen a nyákon van az összes többi elektronika
ezért érdekelne hogy a váltóárammal lehet e valamit kezdeni
de ha nem akkor a nyákot berhelem meg
(#) Kovidivi válasza ini hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
rakj egy 100nF-os kondit a puffer kondival párhuzamosan! Hátha segít.
(#) ini válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
nem tudok fotózni
de itt van minden adat:
sino-american
modell:a30908gc
ac adaptor
class 2 transformer
input 230v - 50hz
output: 9v -.8a 7.2va
fizikai méreteiben kb 2x akkora mint volt benne vagy 3x
a burkolatból kivettem és be van a hangfalba építve
szigetelve a külső rész
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
