Építettem egy mikrofon erősítőt. Az erősítő két fő panelből áll: egy előerősítő és egy teljesítményerősítő.
12V tépfeszről működnek. A tápegység lelke egy 7812, erről kapja a villanyt ez előerősítő is közvetlenül, a végfok egy áteresztő tranyón keresztül (a referencia a 7812). Ha beindítom az áramköröket és van bemenő jel, begerjed. Viszont ha a végfokot másik tápról hajtom, akkor remekül működik. Az áteresztő tranyó végén (tép) kb 2-3mV brumm van. Gerjedéskor ez annyira megnő, hogy ki se fér a szkóp képernyőjére Szerintetek merre keressem a hibát?
Azt az áteresztő tranyós vackot hagyd a csudába, végfokot nem szokás stabilizálni...
Különben gerjedés alatt magas frekit értesz, vagy a brumm fesz (50Hz) nől meg?
Azt nem írtad, hogy mekkora a bemenőfesz. és a pufferkondi. 7812-nek legalább 15V kell a bemenetére és ha ez a terhelés hatására lecsökken, nem stabil többé! Ha szűkében vagy a bemenőfesznek, használj 7809-et ez is elég lehet az előfoknak, vagy +2 dióda +2 kondi kiegészítésképpen a graetz-re (ha ez van) feszültség kétszerezőnek.
Magas frekin gerjed. Viszont ebben az esetben a brumm is nagyobb valamiert...
A trafo 12V 60VA. 10000µF van a bemeneten, 17.xxV fesszel. Megnezem, mennyire esik le ez a fesz, de teszteles kozben a labortaprol is tipikusan 2-500mA -t fogyasztott, ezt meg azert ennek a kondinak tudnia kellene...
Hát szvsz a brumm növekedést a kondi kifulladása okozza, a nagy magas frekis terhelés miatt. Valószínűleg a gerjedést egy GND elkötés okozhatja, nem azonos a két fokozat ground potenciálja. Mérj egyet az erősítő gnd-je és az előerősítő gnd-je között.
Az a baj, hogy ez így sötétben tapogatózás, jó lenne egy fótó, vagy skicc az áramkörről... kevés az infó.
sztem.. a végfok és az előfok a tápról kap GND -t. az előfokról csak a jelet kössed a végfok bemenetére, mert gondolom szépen a gndt is rá forrasztotad mind két oldalon, egyik felől forrasszad le! !!
Akkor nehany info + amit kiprobaltam, hatha lesz valakinek otlete:
A vegfog egy TDA7240. Az adatlapjan talalhato kapcsolast (es NYAKtervet hasznaltam). Az eloerosito RAJZA... Ezen annyi modositast eszkozoltem, hogy R1 -el sorosan bekotottem egy kapcsolos potit a fantomtap szabalyzasara. Kiprobaltam mind a ket fokozatot az atereszto utanra kotni: meg rosszabb lett. A vegfok tapja stabil, mas jelforrasrol hajtva szep nagy hangeron sincs problema.
hali!
van egy nyikhaj pc-s erősírős hangfalam 2x3 vagy 2x5w körüli trafója gondolt egyet és szétégett a 230v-os tekercse egy régi betárcsázós modem tápját tettem bele mindkettő 9v os a modem táp nagyobb teljesítményű gondoltam ez jobban bírja majd meg ugye kisebb nem volt a probléma az hogy zúg a hangfal elég rendesen hangerőszabályzótól függetlenül mit lehetne tenni? a régi táppal meg sem nyikkant valami szűrő kellene a táp és az elektronika közé? köszi!
A modem tápja véletlenül nem váltót ad le? A hangfalnak szerintem egyen kellene.
ami benne volt az is sima trafó volt
külön van a nyáktól, de benne a hangfalban az egyenirányító utánna van a nyákon ahol a hangerőszabályzó meg az erősítő része valahogy ki kellene iktatni a búgást mert kicsi hangrőn a zenét sem hallani tőle
Trafó ugyanolyan kialakítású volt ? (lehet mágnesesen szórja meg) .Esetleg középkivezetéses volt te meg simát raktál bele? A paneltörés sem kizárható,Szerelés / forrasztás közben a pufferhez menő drót eltörött.
Ha végkép nem megy akkor kívül graetz pufferkondi (vagy egy mezei adapter) biztosan jó lesz.
valami egyszerű rajzot mellékelnél hogy tegyek rá puffer kondit és mekkorát?
köszi! trafót meg nem tudom igazán de tárcsázós modem trafója volt a modem nem gerjedt vele annó......
a kondi a ellenállás és a trafó közé kell? és párhuzamosan?
az egyenirányító az egyben van a hangerőszabályzóval ha a trafóból kijövő váltóáramnál is működik ez?
a tápban csak trafó volt semmi egyenirányító csak a vasmag meg a tekercsek ( ugyanilyen volt a hangfalban is ami kihalt)
nyákra ment a 9v váltó és itt van az egyenírányítás és ezen a nyákon van az összes többi elektronika ezért érdekelne hogy a váltóárammal lehet e valamit kezdeni de ha nem akkor a nyákot berhelem meg
rakj egy 100nF-os kondit a puffer kondival párhuzamosan! Hátha segít.
nem tudok fotózni
de itt van minden adat: sino-american modell:a30908gc ac adaptor class 2 transformer input 230v - 50hz output: 9v -.8a 7.2va fizikai méreteiben kb 2x akkora mint volt benne vagy 3x a burkolatból kivettem és be van a hangfalba építve szigetelve a külső rész |
