A hangfalért én is beállnék a sorba, bár én nem tudnék ilyen hamar érte menni.
Egyenlőre zsozso72-é, jelzem, ha netalán megnarad.
Dunakesziről elvihetők az alábbiak:
A zenecenterben egy panel törött, egyébként egyben van. A plexitetős kis sztereó erősítő házi készítésű, jól működik. A Genius kis hangfalak mindegyike rendben van. Az utolsó képen lévő szerkezetek mindegyike működik, (az Oriontonban kicsit bizonytalan vagyok, legutolsó bekapcsolásakor - 1 éve - működött.) (Nem postázom és nem viszem sehova sem, idő hiányában.) A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2018
Ugyan nem írtad de posta megoldható lenne pár dologra,2.kép és a 4.képen a Technics deck és esetleg a 3.kép érdekelne. Válaszod előre is köstzönöm. Üdv. Zsolt
A negyedik képről a telefon kivételével mindent vinnék, plusz a deckre Zsozso előbb lecsapott Edit: mivel látom, nem postázol, ha Zsozso nem tudja megoldani a személyest, akkor vinném a decket is ^^ A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2018
Az 1. számű képen látható "A zenecenterben egy panel törött, egyébként egyben van." érdekelne. Köszönöm.
Gyuláról nehézkesen de azért köszönöm a lehetőséget.
Ha "doktor" mégsem vinné el valami miatt, az első képen a zenecenterért jelentkeznék másodiknak. Rég keresek ilyet, gyűjteménybe.. Nehéz, mint a sár
Mivel úgy látom, még senki nem tolong a kettesért, rátenném a kezem az erősítőre is, ha nem gond ^^
Az Orionton érdekelne. Személyesen mennék érte bármikor délután.
A hangszóró "elkelt"! Tonerek még megvannak (porkinyerésre, stb.)
A tonereket lehet hogy kérném, hátha jó lesz üzemanyagnak a nyákkészítős lézernyomtatókba.
Okés.
Elnézést kérek mindenkitől a késői reagálásért, de családi okok miatt az elmúlt napokban igen kevés időm volt.
52300002-é a 4. képen szereplő szerkezetek és a 2-en lévő erősítő, doktoré a zenecenter, (a kukáé a kis hangfalak... ) Gobe54-nek üzenem, hogy az Oriontont 52300002-el beszélje meg.
Ha meg esetleg nem landolt a kukaba a kishangfal, irok.
Ingyen elvihető egy kisebb láda vegyes, felesleges dolog. válogatás nélkül, egyben !!!
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2018
Moderátor által szerkesztve
Én vinném de csak a 2 hét múlva megyek zalába. Ha ez jó neked akkor elviszem személyesen.
Persze, hogy megy a posta.
Bocsi, de nem őrizgetem, mert kell a hely.
Rendben! Köszönöm!
Ha lesz valamid 2 hét múlva akkor azért el tudok menni!
Oké, szöólok.
hHa "dolargaan"-nak nem kell, akkor a tTied.
Ingyen elvihető 12 db hibás GU50 elektroncső. Nem voltak használatban, az OTK pecsét ép, új kék. Valószínűleg nedves környezetben tárolták, kezdődő gázosodás (1mm fehér sáv getter alatt)
Egy csövet regeneráltam, cca 1 óra. Utána gyári paraméterek. Személyes átvétel ingyen, Posta 2.000 HUF
Rossz monitorokból kiszedett vezérlő panelek kellenek valakinek? Alkatrészbányának pont jó! Bp. 12. kerület
ATA és SATA mobil rack kupac ingyen vihető. Bp. 12. kerület
Hol lehetne átvenni? Érdekelne
Szia, engem érdekelne vagy 4db Sata mobil rack, ha esetleg csomagautomatába tudod küldeni!
