Feltelepítés után az első startmenüre klikkeléskor automatikusan a beállításokat előhozza.
Én aktiválom az összes beállítás mutatását (Show all settings), majd az "active corners"-t letiltom, mert talán az a legidegesítőbb új funkció az összes közül. Magyar nyelvet is választhatsz, de mivel elméletileg soha többet nem fogsz a menüjében turkálni, így talán nem fontos.
Értem,Köszönöm! Csak azért kérdeztem a magyart,mert azt hittem hogy telepítés után a Windowsba nem e angol lesz a menüje?. Na este ki is próbálom.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2018
Nálam csak ennyi van a Settings-be
Hát, izé, öm. ...Ok...?
Szóval ez van. Erre nem emlékeztem, mert én nagyrészben (90%) 8.1-et teszek az általam telepített gépekre. Bocsesz! De a sarokmenükön kívül működni kell.
Estét!
Horizongó nektek is 4:3 ban nyomatja a 16:9 -es képarányú RTLII csatit?
Úgy látom újabb zsaroló e-mailt terjed, vigyázzatok...
A link egyébként a *://darovinnl.com/folytatnisslhu címre vezet. (A link itt egyébként nem véletlenül nem működik, még mielőtt valaki rákéreckedne.)
Mivel a freemail, egy szutyok spam bánya, nem lepődök meg rajta, hogy minden vackot átenged!
adott egy Q1900-as miniITX alaplap. Igazából egy fura jelenség miatt írok. Ez a lap van hogy 1-3 nap alatt "lefagyott", és nem lehetett elérni távolról . Eddig egy 160W-os picoPSU táppal futott 2x3TB WD merevlemezzel és egy 120GB SSD-vel, mint egy szerver. Vettem hozzá egy alap chieftec tápot, hátha ez megoldja az újraindulást, Betettem és el se indult. Nosza az egészet kiszedtem, összeraktam csak a lapot és a tápot, és hibátlanul működik, memtest is futott rajta. Az létezhet hogy valami földhurok van a házban? A gyári távtartókkal használom (egy olcsóbb Antec ház). Jelenleg a házban nem megy az alaplap, asztalon viszont hibátlan. Hogyan oldhatnám meg?
Én egyszer egy sima ATX lappal jártam úgy, hogy asztalon működött, házba építve nem.
Vagy háromszor ki/be szereltem, mire rájöttem, hogy valami debil az USB pendrájvot fordítva erőszakolta be, ezzel kitörve az aljzatban lévő műanyag kis pöcköt, amin az érintkezők zárlatba mentek.
Időközben rájöttem:
az egyik RAM slot nem működött, és nem hajlandó vele elindulni. viszont az érdekes, hogy egyszer elindult mindkét rammal és némi memtest is lement hibátlanul. Szóval az alaplap az ami nem százas.
Vagy pedig a memóriák érintkezőit kell egy puha radírral megkezelni, valamint a memória slotokból a port kifújatni. Általában ezek után menni szokott...
ASUS P4PE alaplap esetében hogyan lehetne visszaállítani az indulás képtelenné vált BIOS-t?
BIOS elem kiszed 2 percre áramtalanítva
Több mint 2 percre kivettem a gombelemet, viszont továbbra sincs semmi! Konkrétan a nagy büdös semmi az alaplap reakciója!
Attól, hogy az elemet kiveszed, a beállítások nem biztos, hogy elvesznek.
CMOS clear -t kéne végrehajtanod, egy jumpert kell rövidrezárni az alaplapon. A kézikönyvben keresd meg, hogy kell...
Azt tudom, és már sajnos az is meg volt!
Az előfordulhat... A tápot kellene ellenőrizni legelőször, és minden sallangot lecsatlakoztatni róla.
Hát, ott kezdődik a dolog hogy nem az alaplapi videokártyát (ha van) használja, tehát egy videokártya, továbbá egy CD, egy floppy, két HDD és egy PCI TV tuner kártya van rajta! A tápegység 400W és a jelenlegi konfigurációhoz legalább egy floppy, négy IDE, egy SATA csatlakozóval kellene rendelkeznie meg persze nem lehet túl kicsi teljesítményű sem, hogy mindent elbírjon.
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2018
Idézet: „...hogyan lehetne visszaállítani az indulás képtelenné vált BIOS-t?” Ilyen egyszerűen nem történhet meg, egy amúgy működő bios magától sohasem válik „indulás képtelenné”. Esetleg ha a „kiváltó okot” részleteznéd...
Hát...
Ezt a linket ismeri valaki? Állandóan ezt dobálja a nod, egy napja...
De persze azt már nem mondja, hogy honnan akar meghívódni, mikor a böngésző se fut. Nyilván valami böngésző temp mappából kiszabadult fájl lehet. Csak így infó nélkül nehéz megtalálni. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2018
A link (https://mackeeper.com/) nincs letiltva. A többi meg nem látszik a képen.
Az ablakban látható cím le van tiltva. Egy jó összefoglaló a Mackeeper-ről: Bővebben: Link.
Sziasztok! Probálnám felrakni egy Dell N5010 re a Windows 10 et, az F12 vel kiválasztom hogy cd-dvd -ről bootoljon de nem akarja, a gépen lévő Win8-at adja be mindig. A Setup ba F2 be is beállítottam 1 nek a boot cd-dvd t F10 mentés és ugy se jó. Szerintetek?
Storno! Kiderült hogy az olvasó a hibás.
Idézet: Nem valószínű, hogy ettől. „Hát... Egyszer véletlenül hozzáért a tévé kábel egyik pólusa a fém gépházhoz és nyilván a potenciál külömbség tehetett vele valamit...”
Megjött a panda, írtam egy kis szösszenetet az ide vágó topicban.
Köszönöm szépen, hogy gondoltál rám!
Írtam néhány kérdést a topicba.
Aggasztó érdésem lenne: Mitől csinálhatja azt a Firefox a gépemen hogy indításkor teljességgel 0% aktivitással megjelenik a feladatkezelőben de amúgy a büdös életben nem indul el?
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2018
