Sziasztok! Adott egy sencor sle3258tcs random módon kikapcsol és a táp a jellegzetes sípoló hangot produkálja mint amikor zárlat van a sec. oldalon. Mivel egyetlen panelen van rajta minden esélyem sincs lehúzgálni róla a csatikat kivéve a háttérvilágítást de úgy is kikapcsol. Át is kondiztam biztos ami biztos. De én még ilyennel nem találkoztam. Van ötletetek?
Szia! Pfc esetleg?
Mérj rá a betápkondikra, akkor amikor megy, és akkor is, amikor kikapcsol. Másik tippem nekem is a háttér lenne.
Annyival kiegészíteném hogy lcd-vel lefele fordítva hátlap nélkül több mint egy orája megy. Bármit fogok meg benne tűz forró.
Akkor fogj egy hajszárítót, melegítsd még egy kicsit tovább, megmutatja, mi nem bírja az extrém meleget.
Szivatsz? Hűtőszprével már kerestem hibát de hajszárítóval nem De itt az se segít mert amint kikapcsol azonnal visszakapcsolható és megint megy 20 percet.
Nem szivatlak
A területet lehetne így behatárolni, mikor kapcsol ki. Utána elkezdeni azon a területen méregetni. Egyelőre jobb ötletem nincs. Gondolom rajzod nincs hozzá
Nincs sajnos... gari után 3 nappal adta meg magát Hőlégfúvós pákát beállítom Egyébként egyre Xarabbul raknak össze mindent... Emlékszem egyik beko-ra ott adtak ki egy módosítást sormeghajtő hűtőfelület növelésére stb. "kövér" TV-ket jobban szerettem
Üdvözlet!
Adott egy Samsung LE52M86BD egyszer csak elment a kép, hangja megy tovább! Tápkondik púposak, csere megvolt, összes! Eleinte jónak tünt, majd összeszerelve visszatéve a helyére ismét elkezte csinálni 1 nap után! Ötleteket várom, esetleg T-Con panel, vagy T-Con táp IC? Köszönet
Szia! Ha hang van, akkor a main jó. Világíts a kijelzőre közelről egy erős lámpával, ha látod halványan a képet, akkor háttérvilágítás, ha semmi nincs, akkor ki kell szedni a tcont (ha kivehető) és elkezdeni méregetni.
Ok. Nem néztem utána, de gondolom hogy ledes. Ha tudod a menetét, szedd szét a kijelzőt, olvasd le a led csíkok típusát és rendelj bele újakat.
egy a mellékletben levő háttérvilágításával van gondom ami egy Samsung LCD tévéhez van.Ha csak külön ezt a panelt áram alá helyezem egy villanásra beindul az inverter, ha kihúzom a tápkábelt és várok egy kicsit (amíg kisülnek a kondik) újra bedugva csak villan egyet. Ha össze van kötve az alaplappal akkor fel sem villan.Valamilyen letiltás? Hang van az LCD-n a képet nem tudom beazonosítani erősebb lámpával sem.
Ok, mérj rá a tápra, megkapja-e a jelet az alaplapról, hogy kalcsolja be a hátteret.
Haladunk! A helyzet a következő, a INV52B24A (LU) inverter panelen az R135-ös SMD ellenállás el van égve és kettétörve, persze értéket nem tudom, ezen keresztűl kapja a feedback-ot az alaplap, valószínüleg, ha bemelegedett, akkor nem érintkezett már és lekapcsolta a fénycsöveket!
Szuper! Remélem tényleg csak ennyi. Nézd meg az IC adatlapját, milyen feszültséget fogad a feedback kör, abból már meg lehet saccolni az ellenállást
Megoldva! Találtam fotót a panelről és 100ohm az ellenállat értéke, már vísít a TV!
Van egy lg 32LE2R tipusú lcd tvm a problémám a kővetkező. Kb. egy hete nappal nem kapcsol be csak villog a led halványkéken és kattog a tv mintha bekapcsolna . Van hogy egy villanás és egy kattanás után vissza áll készenlétbe van hogy nyolcat kilencet is villog ill. kattan. Na azért írtam hogy nappal mert ha eljön az este kilenc tiz óra akkor viszont müködik rendesen ki-be kapcsolgathatom semmi baj.Már végigtúrtam a beállításokat hátha a gyerkőc elnyomkodott valamit gyerekzárat tett rá vagy a fene tudja de semmi. Viszont ezt nem értem nappal rossz este jó. :F :F :F
Sziasztok vízszintesen csíkoz egy LG 32 tévé és olyankor elmegy a hang is, mi lehet a gond?
A vízszintes hiba lcd bajra utal. Óvatos nyomkodással a széleken meg tudod nézni. Ha vándorol a csík akkor kis szerencsével javítható. Youtubeon van video róla. A hangról nem tudok nyilatkozni.
Az előző hozzászólásommal segíteni akartam, de lehet túl tömören fogalmaztam. Le kellene venni a tv hátlapját, elindítani. Ha megint nem kapcsol be, akkor hűtő spray a kézbe, és lefújni. Egyszerre csak egy komponenst, vagy annak is csak egy részét. Figyelni kellene, mikor indul el a tv. Utána azon a területen keresni, mérni.
Szia! Ez elég gyér hibaleírás. A tv van, amikor hibátlanul működik, és csak néha vagy egy idő után csíkoz be/megy el a hang? Ha ez megtörténik, magától visszaáll jóra? Vagy ki kell kapcsolni, újra be? Egy kicsit bővebb leírás kellene, mert ebbe így Sherlock Holmes is belehülyülne.
Köszi a segítséget.De közben van új fejlemény az itcafén a fényérzékelőre tippeltek(nem is tudtam hogy van benne)Ha vaksötétet csinálok neki pl. letakarom egy paplannal akkor pöcre indul úgy néz ki nem a meleggel hanem a fénnyel van a baja.
Átfutott ez is az agyamon, mint lehetõség, de még nem láttam tv-t ilyen hibával. Mindig tanul az ember
Szia! A hiba csak néha jön elő és független hogy mikor volt ki vagy bekapcsolva a tévé, van amikor 2 percig tart vagy fél napig is.
Helló mindenki. Van egy UE32-akármi tv. Hangja van, háttér megy, csak sötét, indigókék, majdnem fekete az egész képernyő . T-con lene? Volt már valakinek ilyen gondja?
Ha hang van, akkor az alaplapod működik. Vedd le a hátulját, nézd meg, hogy: -alaplapra van integrálva a T-Con, -puffer nyákkal együtt a kijelzőn csüng -vagy külön lap van neki szánva. Az utolsó esetben a legkönyebb a hibát kideríteni, a többiben macerásabb kicsit, de nem lehetetlen. Üdv
Szia! Külön panel a t-con, nincs integrálva. Ha lehúzom semmi sem változik. Annyi még kiderült, hogy nem lehet kikapcsolni , nem érzi a távszabályzót, de a hátulján lévő kikspcs. gombra sem kapcsol ki, hanem különböző hangokat ad, de ki nem kapcsol.Lehúzott t - connal sem.
